Тяжелый портальник 800*500
Re: Тяжелый портальник 800*500
Umnik писал(а):А с этим огромным куском чугуна что делать?
Отчистить, пошабрить, покрасить и сдать обратно. ;)
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Он хоть и огромный, но не особо тяжёлый..
Кстати были такие с прямыми направляйками..
Жёсткость... её хорошо осознаешь и оцениваешь когда видишь.
как крошится...
Сталь если попадает, деформируется быстро
Чугун выдерживает колоссальные нагрузки, без деформации..
Бывают с мелкозернистой структурой чугуна, редко.. те вообще оцениваю как стекло.
Колется на куски тяжело, но вмятин и царапин не встречается.
Недавно бруски чугуна поподались шлифованые и похоже темо или твч, вообще сломать не смогли..
ШВП валы диаметром 100 мм, если попадают ломаются, а эти не как..
Тут предприятие одно с бюджетом не считают....
замена парка оборудования, получили новейшие центры чпу импорт, уже с частью композитных уловок, по удешевлению.
Вообщем при всех электронных фитчах, точности старых достичь им не удается.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Если только так)
как крошится...
Ровные направляйки мало что дают, один фиг под габариты станины и ее геометрию подгонять все остальное придется.
Если есть любители собирать таких Франкенштейнов, то я не из их числа))
Думаю, что с моей конструкцией жёсткости для люминя хватит, а сталюку драть я на нем не планирую...
V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
Что то я не понял, в этой теме 2 станка? Сначала был бетонный, потом плита появилась. Зедка однако огромных размеров вышла. Из чего будет портал?
Prav
Сообщение Prav »
vinhest писал(а):Вообщем при всех электронных фитчах, точности старых достичь им не удается.
:lolh:
Umnik
Сообщение Umnik »
V1tamin писал(а):Что то я не понял, в этой теме 2 станка? Сначала был бетонный, потом плита появилась. Зедка однако огромных размеров вышла. Из чего будет портал?
Станок один, станина бетонная одна.
Зетка и правда хозяйская вышла, но там и шпинделек не маленький сам по себе...
Портал из ал. полосы, сечением 140*200 мм
Чуть позже начну им заниматься, покажу.
V1tamin
Сообщение V1tamin »
Читал с телефона на работе в свободные минутки, почему то подумал что гранитная плита будет в качестве стола. Еще раз глянул, дошло что это инструмент.
Umnik писал(а):Портал из ал. полосы, сечением 140*200 мм
Внушительный размер, очень интересно глянуть.
Еще сразу забыл спросить, планируется ли система смазки по каретками, гайкам?
Umnik
Сообщение Umnik »
Да, плита по прямому назначению используется...
Смазка будет консистентная, посредством периодического шприцевания.
Постарался предусмотреть доступ к каждой точке смазки....
Umnik
Сообщение Umnik »
Наконец появилась возможность заняться своим станком.
Портал лежал у меня уже пару месяцев наверное, ждал наличия свободного времени.
Вчера достал его, отряхнул от пыли, продул от стружки и часов 5 резал резьбы в нем, от М3 до М8.
Занятие так себе, учитывая, что ломануть метчик совсем не хочется в такой детальке)
Деталька представляет из себя балку прямоугольного сечения, 198*136 мм, и длиной 1020 мм, скручена из двух полос В95ПЧТ1.
пилил деталюху Гена (MGG), за что ему отдельное спасибо.
Пришлось как следует посношаться с ней, т.к. рабочего поля его малыша не хватало для обработки всей балки целиком, делал с перестановом.
Но он молодец, по результатам замеров на плите был выявлен равномерный горб по всей длине плиты, не превышающий 6 соток в самом высоком месте.
Есть ступенька в 3 сотки на стыке перестановов, если бы не она, по все длине было бы не больше 2-3 соток.
В общем, я доволен, спасибо!
Теперь предстоит наверное недельная работа шабером, требует вывести переднюю плоскость балки, на которую будут ставиться рельсы, а так же добиться перпендикулярности этой плоскости с нижней плоскостью.
В общем, будем работать...))
IMG_20200813_134925.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_20200813_134946.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
IMG_20200813_213632.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG_20200813_213723.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
IMG_20200813_213745.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну вот балочка и на месте ужо...
IMG_20200825_213307.jpg (5067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_20200825_213322.jpg (5067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Вышабрил базы под рельсы, а так же вывел площадки опорные.
Небольшое кино про портал:https://www.youtube.com/watch?v=gbV6vA-fS4Y
niksooon
Сообщение niksooon »
А чЁ эта тварь не убивается?
Umnik
Сообщение Umnik »
Живучая, сволочь....)
На удобрениях так каждый сможет...
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Посмотрел видео последнее - слишком хорошо, нельзя так делать, я координатку шабрил с меньшим усердием )
Umnik
Сообщение Umnik »
Я б уже забил, наверное, и собрал как есть - но вот беда, не все еще приехало для станка)
Вот и приходится от скуки прилагать к станочку руки.....
Но уже потихоньку замаячил где-то впереди конец эпопеи.
Umnik
Сообщение Umnik »
xenon-alien писал(а): ↑ Сколько весит весь станок?
А черт его знает....
По приблизительным прикидкам, весь в сборе 1200-1300 кг примерно
Umnik
Сообщение Umnik »
Сегодня занимался расточкой хомутов шпинделя.
Растачивал в сборе со всей плитой, для этого пришлось снимать горизонтальный стол с универсала.
Померил фактический диаметр шпинделя, он оказался на полторы примерно сотки меньше 125 мм, т.е. где-то 124,98-124,985 мм.
Расточил на сотку в плюс, т.е. посадка получилась 125,01.
Вышло очень хорошо, шпиндель с расслабленными хомутами сидит очень плотно, без люфта, но при этом все же его возможно повращать в своей постели или подвигать вдоль оси.
Но при затяжке хомутов обжимается очень плотно...
расточная головка отработала на отлично, размер контролируется четко и достаточно легко, поверхность после расточки тоже неплохая, несмотря на то, что пластинка была не по алу.
IMG_20200831_115930.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
IMG_20200831_150225.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
IMG_20200831_150250.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG_20200831_150303.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
IMG_20200831_183046.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_20200831_183120.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
IMG_20200831_215727.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20200831_215759.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
А как проверял готовый диаметр?
Тут тоже думал растачивать подобные хомуты только по больше и из стали. Думал делать горизонтальным шпинделем....
И почему тут фасок нет?
out.jpg (4693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.03 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Nick писал(а): ↑01 сен 2020, 00:08 А как проверял готовый диаметр?
Нутромером проверял, обычным советским индикаторным.
Настроил по штангенрайсмасу, есть у меня довольно неплохой, по плиткам КМД требуемый размер выставляется.
IMG_20200831_150651.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
IMG_20200831_150706.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
А по поводу фасок - вся эта наклонная плоскость вроде как одна большая фаска)
Она под углом 45 градусов к горизонтальной и вертикальной поверхностям...
Решил, что еще какие-то скругления или фаски на этих углах и не особо-то нужны.....
Думаю, что стальные хомуты расточились бы не хуже, единственно, что на черновых проходах возможно по миллиметру на диаметр снимать не вышло бы...
Горизонтальным тоже можно, но имхо проще стол снять- поставить, чем голову крутить, а потом еще и выставлять ее заново.
Umnik
Сообщение Umnik »
Приехали винты, можно продолжать сборку.
За ШВП спасибо MGG, на вид - очень хорошо, качественная обработка концов - шлифовка, а не из под резца, как винты С7.
В принципе, осталось дождаться нескольких недостающих датчиков, да пару железок от лазерщиков - и с механикой можно будет заканчивать.
IMG_20200913_153854.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
IMG_20200913_192947.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_20200913_195330.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_20200913_195355.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
IMG_20200913_205642.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20200913_210709.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
IMG_20200913_211255.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну вот, не прошло и полгода, как с механикой практически закончил)
Сегодня отъюстировал все оси в получистовую, так сказать, по угловой поверочной плите.
Жду гранитный угольник новый и по нему уже проведу окончательную юстировку....
Так же закончил электрощит станка, собрал панель управления, настроил сервы.
Автонастройка у дельты канеш не фонтан совсем, лучше 1000 импульсов ошибки на скорости 1 м/мин не вышло получить.
Но потом сел править коэфициенты ручками и получилось гораздо лучше - на всех осях добился максимальной ошибки в несколько десятков импульсов, и то это на скоростях холостых переходов и в момент ускорения и торможения.
На после страгивания же ошибка буквально единицы импульсов, что очень меня радует.
Весьма удобная софтина у дельты, все прекрасно видно на графиках - любой параметр можно вывести на экран.
Мои опасения о маломощности сервы на оси z к счастью не подтвердились, на 10 м/мин ошибка при смене направления порядка 20 имп., загруженность сервы при этом около 80 процентов при смене снизу вверх и примерно 50 процентов сверху вниз.
Так же подключил линейки и завел их в ЧПУ, пока просто в режиме показомера.
Ну что тут можно сказать, линейки это канеш вещь!!))
Все сразу видно, и неравномерность шага винтов, и мертвые хода, и жёсткость осей...
Винты кстати гораздо лучшего качества по факту, чем заявленные С5.
Впоследствии попробую настроить ПИДы в ЧПУ, посмотрю что получится...
Осталось дождаться пока сделают стол, поставить станок на место постоянной дислокации и можно пускать стружку)
IMG_20201002_213209.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG_20201002_213152.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
IMG_20201002_213234.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
