4-х осевой манипулятор-рука, набор для сборки.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
2.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.52 КБ)</a>
1.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.5 КБ)</a>
3.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.07 КБ)</a>
4.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.46 КБ)</a>
7.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.64 КБ)</a>
6.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.09 КБ)</a>
Вот такое новое чудо из пластика от китайских друзей, которые наборы фрезеров 30*40 делают. Размеры можно оценить по последней фотке.
Все соединения колен на шарикоподшипниках, использованы модельные сервоприводы MG995 и MG90S, для управления используется контроллер
arduino uno r3, в комплект входит ! По поводу управления консультаций дать не могу, я робототехникой не увлекался.
Как пишут изготовители, прототипом послужило это
http://v.youku.com/v_show/id_XNDAxNDYyMzM2.html
Сейчас один набор на пробу в пути из Китая, будет дней через 10.
Цена 6800 русских долларов :) Доставка по нашей Раше Автотрейдингом занимет дней 10 и стоит рублей 300, оплата на карточку сбербанка.
Последний раз редактировалось Тенгель 22 фев 2013, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
alyohin
Re: 4-х осевой манипулятор-рука, набор для сборки.
Сообщение alyohin »
интересная игрулька... приделать ковш и будет экскаватор :)
А что прикольная штука! Интересно, скорость какая максимальная?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Наверное можно предположить, что оси сервоприводов напрямую связаны с плечами (без редуктора).
Смотрим данные на MG995:
Время поворота на 60°: 4.8В - 0.23сек
6В - 0.20 сек
PKM
Сообщение PKM »
Крошечный. Интересно, что с управлением - просто кнопки или G-код понимает?
PKM писал(а):Интересно, что с управлением - просто кнопки или G-код понимает?
G-Code наврят будет управляться. Скорее всего в Ардуину что запишешь так и будет работать. А программа будет нечто Серва1 - включить - 1.2сек - выключить
Серва2 - включить - 0.2сек - выключить.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Судя по описанию, каждый привод имеет внутри контроллер, и цифровой выход угла на контроллер.
Да есть и такие сервы модельные. Внутри их стоит подстрочный резистор для обратной связи. Задаешь угол и серва поворачивается на этот угол.
Gn.Lesso
Сообщение Gn.Lesso »
Апну тему, как ощущения от манипулятора?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Давно подписан на канал, у него много видео по этому роботу
https://youtu.be/FNp0RiLLolk
