Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
Спасибо за информацию! А насчет таких упорных подшипников, какое мнение будет?
https://aliexpress.ru/item/32899864102. ... 33ed2VcjUP
Питерский
Поковырялся в Инете, поразбирался! ВК12-С5 хорошая радиально-упорная подшипниковая пара, но цена ее 4000-5500р., что для хоббийного станка несколько дороговато. Посмотрел более дешевые опоры серии FF/FK, так там стоят практически сплошь и рядом одни и те-же радиальные подшипники серии 608 или 688. Не секрет, что каждый радиальный подшипник имеет определенный запас "упорности", а если их 2 последовательно поставить, то и запас вдвойне будет. Например, по своей личной практике по дереву и пластмассе мне и одного хватало. Думаю, что этой "упорности" в хоббийных станках можно добиваться гораздо проще и дешевле.
20200205_113118.jpg (12029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.92 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Да не надо мудрить с этими упорными подшипниками. Обычные радиальные с проставкой между внешними обоймами вполне себе вариант. Проставку подобрать такую, чтобы при зажатой гайке на ШВП создался небольшой натяг. Не переусердствовать. Иначе шарики крутиться перестанут.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Питерский
Примерно так и собираюсь делать. Ранее гонял станок с такими упорными подшипниками:
https://aliexpress.ru/item/32766417293. ... 33edYA1EJm
Пилил на них резные гравюры по твердой древесине, пластмассе, а также и по алюминию, и с ними тоже не было проблем. Но на проверку там оказались просто пара обычных радиальных подшипников, причем даже невысокого качества. Сейчас сооружаю новый аналогичный станок, буду туда ставить аналоги этих подшипников, но фланцевые. Уверен, что для хоббийства их вполне по "упорности" хватит и при этом не надо платить лишние деньги.
можно ставить радиалки но только их нужно натягивать шайбой иначе люфт гарантирован
Питерский
Для "натяга" при двух подшипниках предполагаю использовать такие шайбы - DIN988. Они производятся разной толщины, начиная с 0.1мм.
https://letfix.ru/shop/fasteners/din/din_988.html
какраз 0.1мм обычно подходит идеально.
Питерский
Вот и новый станок случился! В качестве упорных подшипников применил по 2 фланцевых подшипника серии 608 или 688, о которых писал раньше. По деньгам получается около 200р. на ось, при необходимости замена их простая. В общем смотрите фото:
20200304_160049.jpg (11479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (867.2 КБ)</a>
20200303_200806.jpg (11479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.4 КБ)</a>
Питерский
Немного объясню фотографию, где на фото имеются два крепления под шпиндель. Одно крепление диаметром 52мм, т.е. для хоббийных шпинделей мощностью 200-500вт, второе диаметром 65мм - для шпинделей от 1.5квт и выше. Площадка под шпиндель имеет соответствующие отверстия под эти крепления, т.е. при необходимости их можно менять без всяких переделок.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Я бы не менял,хлопотно это,опять выставлять,на 65 прикрутил,если надо 52,
вставить кольцо две секунды.
Крутилками еще по пальцам не получал?больно,может колёсики поставить?
Питерский
Тем, кто "крутилок" опасается, рекомендую их снимать! Кстати, очень несложно.
vitzin
Сообщение vitzin »
у меня их нет,за тебя пережывал
V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
shalek писал(а):
Питерский писал(а):Недавно разобрал один такой "упорный подшипник" и вот что обнаружил! В общем смотрим фото:
А я свой разобрал и смотрим фото:
Вот разница между дешевыми и дорогими опорами.
Где заказывал?
Сообщение shalek »
V1tamin писал(а):Где заказывал?
Так в Китае и заказывал. Через посредника с Таобао.
https://detail.tmall.com/item.htm?id=35 ... oSite=main
shalek64@gmail.com
Питерский
20200715_090723.jpg (5337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.22 КБ)</a>
Привет из самоизоляции!
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Питерский писал(а):Привет из самоизоляции!
Это типа внешний и внутренний мир....
Питерский
"Аллегория" верхнего фото следующая - сначала они как слева, а потом становятся как справа!
maksland
Сообщение maksland »
какова себестоимость данного станка ?
Питерский
Год назад считал себестоимость его механической части - механика+три Nema23+крепление шпинделя+соединительные провода на ШД. Получалось где-то 15-17 тыр. рублей. Но тогда курс доллара был примерно 63-65руб. Сейчас курс повыше, поэтому и себестоимость будет несколько больше. Кстати об этом писал где-то на этой ветке ранее.
Питерский
Еще чуть добавлю из наработанного!
20200828_115229.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.67 КБ)</a>
