Fusion 360
Re: Fusion 360
Перед переносом dxf файла в кад всегда кидаю его в корел, там видны все огрехи
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Перед переносом dxf файла в кад всегда кидаю его в корел, там видны все огрехи
Тут наоборот, можно приколы словить с ним. Эскпорт из корела делает кучу косяков в DXF. Во первых там сплайны изначально по другому описаны, и других порядков. Изначально это б-спланы, эскпортируются в нюрбс. Из этого лезет много косяков. По опыту - если экспортируете из корела, лучше всего в нём работает эскопрт в svg. Встроенных конвертеров в dxf в нём несколько разных годов, и все они так или иначе косячят/несовместимы нормально с fusion.
Это хорошо видно если включить отображение кривизны(curvature справа) - первый/второй сегмент сплайна будет нормальный, а дальше всё сваливается. похоже на ошибку с накоплением/переполнением погрешности или что-то подобное.
То есть ошибки две, первая - косячные процессоры экспорта в кореле, вторая - fusion может не понимать кривых очень высоких порядков.
вот примеры экспорта из корела - первые две видно что с разными косяками, третья это svg - он экспортируется как контролфрейм и более менее адекватно.
photo_2020-03-10_23-42-29.jpg (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.33 КБ)</a>
photo_2020-03-10_23-42-28.jpg (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.54 КБ)</a>
photo_2020-03-11_00-24-42.jpg (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.02 КБ)</a>
Mezis
Re: Fusion 360
Сообщение Mezis »
Ого, не думал, что все так сложно) Вообще я в основном качаю файлы в cdr и в инкскейп пересохраняю в dxf ничего не меняя в самом файле. Если качать сразу в dfx - та же проблема, проверял неоднократно. Как я понимаю, самый адекватный вариант сохранять в svg?
Re: Fusion 360
кто подскажет, можно ли во фью задать реальный размер фрезе, у которой режущая часть переходит в хвост под углом 10 градусов?
Вот типа такой фрезы можно сделать во фью?
https://cncbit.ru/product/2220/
А то как бы в таком виде фреза не информативна
ппрпрпр.png (7581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.96 КБ)</a>
john1987887
Re: Fusion 360
Сообщение john1987887 »
Вроде, можно было инструмент создать по эскизу.
Re: Fusion 360
интернет об этом не знает. не подскажешь как в поиске задать?
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
sima8520, посмотри тут, что-то похоже вроде. https://www.google.com/search?client=fi ... DsQ4dUDCAs
Re: Fusion 360
спасибо, попробую сегодня!
Re: Fusion 360
Интересно, это только у меня или у всех так... Уже второй день Fusion 360 говорит мне, что онлайн режим недоступен, т.к. проводятся какие-то обновления на сервере. Перед этим я обновил F360 и, стессна, весь оффлайн кэш потёрся. Теперь не могу получить доступ через F360 к последним версиям своих файлов.
Re: Fusion 360
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):Интересно, это только у меня или у всех так... Уже второй день Fusion 360 говорит мне, что онлайн режим недоступен, т.к. проводятся какие-то обновления на сервере. Перед этим я обновил F360 и, стессна, весь оффлайн кэш потёрся. Теперь не могу получить доступ через F360 к последним версиям своих файлов.
Зато бесплатно!
Я по этой причине от APPLE iPhone X 64GB отказался в пользу Huawei P30 Pro. Сын привить меня к облачному хотел. Месяц честно привыкал. Но не смог. Люблю когда все мое со мной. И всегда.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Fusion 360
Да тут, просто, всё совпало. И бэкапы только предыдущие, и оффлайн кэш после каждой новой версии стирается (: Такой же эффект и у платной подписки
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сейчас работает, день назад тоже работал.
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
shalek писал(а):Зато бесплатно!
Не прослеживается связь как-то.
Re: Fusion 360
Сообщение shalek »
Kupfershcmidt писал(а):Не прослеживается связь как-то.
Прослеживается. Фотографии айфон на облако льет. Хранит внутри только эскизы. В сети описывались проблемы с выгрузкой своих фото с облака. Типа не отдает. Это надо? Чел год снимал, а затем забрать не может.
Возможно частный случай, но хранить где-то и ждать, что когда-нибудь пропадет - не мое.
А так установил софт и пользуйся. Не хочешь - не обновляй. Даже если обновил и не пошло, так откатился назад. Это я про CAD и CAM программы.
В случае с Fusion зависишь от
MX_Master писал(а):проводятся какие-то обновления на сервере
Это моя точка зрения. Ни кому не навязываю. Облаками пользуюсь.
shalek64@gmail.com
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
shalek, Fusion единсвенный доступный кад-кам, айфон - самый дорогой телефон. Прослеживается. Недостатки Fusion это то, с чем приходится мириться. Для меня Достоинства перевешивают.
Re: Fusion 360
Нашёл причину своей проблемы. Когда-то давно у меня был другой autodesk аккаунт. Где-то пол года назад я этот старый аккаунт удалил за ненадобностью (тут https://accounts.autodesk.com/). Где-то пару недель назад я поменял email текущего autodesk аккаунта на тот email, который был у старого (удалённого) аккаунта. Всё было хорошо, пока F360 не обновился :hehehe:
Махнул текущий email на другой и шарманка завелась. Самое интересное, что на autodesk сайтах вход со старого email'a проблем не вызывал.
Re: Fusion 360
shalek писал(а):Люблю когда все мое со мной. И всегда.
shalek писал(а):хранить где-то и ждать, что когда-нибудь пропадет - не мое.
+100500
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
shalek писал(а):А так установил софт и пользуйся. Не хочешь - не обновляй. Даже если обновил и не пошло, так откатился назад. Это я про CAD и CAM программы.
Мало того, не исключено, что введут доп. санкции с той стороны, закроют доступ к облакам/софту и привет! И не надо говорить, что технической возможности не найдут. Захотят - найдут! А искать лазейки для обхода - то еще удовольствие.
В качестве альтернативы рассматриваю T-Flex. Ессно, это будет с ухудшением функционала.
Re: Fusion 360
кто подскажет, в режиме эскиза ввожу размер линии, а оно мне единицы измерения в метрах рисует. в настройках учетной записи везде мм указаны.
Вернуться в «CAD пакеты»
