Выбор линейного подшипника на вал 12 мм
adc-not
Сообщение adc-not »
Здравствуйте! Возник вопрос по выбору линейного подшипника в небольшой фрезер, на вал 12 мм. Размер нужен как у lm12, но c регулировкой люфта. Где лучше взять? От какого производителя, в каком магазине? Супер дорогие взять нет возможности, хотелось бы с ценой за один не дороже 500 руб. Присмотрел lm-12-aj, но не знаю какого они качества. Прошу помощи!
Re: Выбор линейного подшипника на вал 12 мм
adc-not писал(а): линейного подшипника в небольшой фрезер
эти 4 слова в одном документе присутствовать не должны
Выкиньте сразу валы. Добрый совет.
Сэкономите на непокупке ненужных подшипников.
adc-not
Сообщение adc-not »
Знаете, а я не удивлен. Я предполагал такой ответ. Нужны рельсы, станок побольше и т.д. Но! На рельсы денег нет. Не все себе могут позволить станки за пару лямов. Валы все же используются в некоторых случаях и вполне успешно, если применяются на тех нагрузках на которые они рассчитаны. В моем случае подшипники уже были с огромным люфтом, и это не правильно. Поэтому я и интересуюсь на какие лучше поменять. Целей пилить сталь у меня нет. Такая хорошая жесткость станка для меня очень избыточна.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Учитывая озвученный подход - производиталь китайский. Пофиг как он себя звать будет. Есть разрезные LM12 с какой-то буквой. Или разрезать обойму самостоятельно.
В корпус винтик регулировочный вкрутить.
П.С. - это не на поржать совет, брендовость подшипников, если такие делают в данном случае на результат не повлеяет.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
adc-not писал(а):вполне успешно, если применяются на тех нагрузках на которые они рассчитаны.
Мой первый "станок" имел висячие валы 16мм с пролетом ~500мм. Этого было достаточно чтобы не получить нормального результата фрезеровки люминия 3мм фрезой с заглублением по 0.1мм
В пересчете на 12мм валы пролет сокращается до 160мм
adc-not писал(а): На рельсы денег нет. Не все себе могут позволить станки за пару лямов.
Не смешите народ. Цены на рельсы с каретками соразмерны с валами. Вот на Али взял первого попавшегося китайца с 16-ми валами и 15-рельсами длинной 600мм для сравнения. Не реклама китайца, для подтверждения цен.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Китай taobao
Направляющий рельс HG20 * 0,1 м цена ¥ 7,50
Квадратный слайдер HGH20 1 шт цена ¥ 28,00
Фланцевый слайдер HGW20 1 шт цена ¥ 30,00
hg_hiwin_ru.pdf
(1.22 МБ) 289 скачиваний
calabr
Сообщение calabr »
Да погодите вы с рельсами,
У человека вроде-как уже есть "станок" и вопрос в замене подшипников, а не постройке нового. На рельсы не всегда можно перевести.
Када ты рельсы прилепиш вместо висячих валов например?
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Зачастую бывает, что подшипник люфтит на валу, плюс ещё и подшипник люфтит в корпусе. У меня валы Ф20мм, корпуса разрезаны и стянуты винтами, всё гуд! Люфтов нет почти совсем.
Вернуться в «Механика»
