Мини станочек из того что лежало под верстаком (200x300x70)
and.ksp
Сообщение and.ksp »
Всем привет!
Описание станка, основные характеристики: хоббийный под эксперименты.
Рабочее поле: 200x300x70
Обрабатываемые материалы: текстолит, чутка алюминия
Собираю из то что осталось от старых проектов.
Пока в процессе механика. Знаю есть куча недочётов пагубно влияющих на жесткость, но что есть то и горожу :hehehe:
По X, Y 20 рельсы с удлинёнными каретками.
По Z 15.
ШВП простые китайки 1605.
Шаговики 57 пока что 1,2 Hm, посмотрю как себя покажут.
Шпиндель 1,5 КВт диаметром 65мм. ER11 цанга.
Остальное будет навешиваться в процессе.
Из дальнейших действий - кабельканалы и провода.
IMG_20200708_204418.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
IMG_20200708_204430.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_20200708_204441.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
IMG_20200708_204451.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
IMG_20200708_211721.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
IMG_20200708_211733.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.85 МБ)</a>
IMG_20200708_211747.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Мини станочек из того что лежало под верстаком (200x300x
Сообщение Mamont »
интересно, как сухари в T-пазы стола будешь заводить?
Опора швп сделана на одном подшипнике? у обычных подшипников продольный люфт около десятки
Последний раз редактировалось Mamont 09 июл 2020, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
зато не потеряются! :)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
А что в качестве опоры ШВП?
зачем на Z свисающий вниз край? Вроде хода с запасом. проще было каретку по средине пластины разместить и хомуты сверху-снизу, если крепеж мешает.
И потрал просит хотя-бы 2-ю пластину на всю высоту, а-то висячие вылы получаются из рельс.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Mamont писал(а):интересно, как сухари в T-пазы стола будешь заводить?
Как вариант стол крепить через паз самого профиля винтами ISO 7380. В столе просверлить сквозные отверстия для затяжки винтов.
calabr
Сообщение calabr »
Samodelkin 88 писал(а):Как вариант стол крепить через паз самого профиля винтами ISO 7380. В столе просверлить сквозные отверстия для затяжки винтов.
Или просто в потай.
and.ksp
Сообщение and.ksp »
Крепление шпинделя меньшая из его бед, бока у портала тонковаты, но силовая обработка ему не светит в любом случае.
С такими гайками не вижу сложностей. (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
and.ksp
Сообщение and.ksp »
Mamont писал(а):Опора швп сделана на одном подшипнике? у обычных подшипников продольный люфт около десятки
Классический 6000zz. Как поедет посмотрю индикатором, а в целом точности в десятку под мои задачи достаточно.
calabr
Сообщение calabr »
and.ksp писал(а):Крепление шпинделя меньшая из его бед, бока у портала тонковаты, но силовая обработка ему не светит в любом случае.
Просто это место можно сделать лучше практически ничего не меняя.
and.ksp
Сообщение and.ksp »
Проводчки и шланги прикручены :pliers:
IMG_20200710_184229.jpg (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
IMG_20200710_184243.jpg (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
