bash скрипт и его привязка к пину.
j4zzur1
Настоящее имя: Николай
Сообщение j4zzur1 »
Добрый день. Возникла задача привязать определенную bash команду к пину hal, ну например, кнопке на gladevcp панели. Единственный способ, который мне известен (и который я смог нагуглить) - использование М-команд. Однако, требуемая команда должна выполняться до хоуминга осей, а параметр NO_FORCE_HOMING = 1 не позволителен. Прошу помощи и заранее благодарю за ответы.
alex_sar
Re: bash скрипт и его привязка к пину.
Сообщение alex_sar »
вы бы конкретней задачу написали, а то вы как дипломат - максимально туманно выражаетесь )
способы есть, непонятно что именно надо сделать вам.
halcmd
j4zzur1
Сообщение j4zzur1 »
alex_sar писал(а):вы бы конкретней задачу написали
да тут всё просто) нужно привязать пин кнопки pyvcp.button к запуску bash скрипта sh. в скрипте ничего особенного, лишь звуковые эффекты и текст.
UAVpilot писал(а):halcmd
Это мне знакомо, но ведь halcmd нужен наоборот, для управления hal из терминала..
Сообщение nkp »
а если в postgui.hal
net btn:bash pyvcp.button  halui.mdi-command-00
а в ini
[HALUI]
MDI_COMMAND = M155
а в M155
#!/bin/bash
exit 0
j4zzur1
Сообщение j4zzur1 »
nkp писал(а):а в M155
Это ж как раз способ через М-команду.. В первом посте я объяснил, почему не могу так сделать.
Сообщение nkp »
j4zzur1 писал(а):Это ж как раз способ через М-команду.. В первом посте я объяснил, почему не могу так сделать.
так это ж нужно первые посты читать :hehehe:
Сообщение nkp »
в axisrc http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p562251
прописать пин ,который приконнектить к пину кнопки
по его активации использовать что то из такого примерно
subprocess.Popen(тут_наш_скрипт)
как такое?
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
#!/usr/bin/python
import hal, time, os
h = hal.component("command")
h.newpin("run", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
h.ready()
try:
    while 1:
        time.sleep(0.1)
        if h['run'] and not run_prev:
            os.system("zenity --info --text='running a shell command...'")
        run_prev = h['run']
except KeyboardInterrupt:
    raise SystemExit
halcmd loadusr ./command.py
halcmd setp command.run 1
Сообщение nkp »
вот более подробно:
sh.sh
#!/bin/bash
echo "Hello world"
в axisrc:
import subprocess
if hal_present == 1 :
    ucomp = hal.component("axisui.user")
    ucomp.newpin('btn',   hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
    ucomp.ready()
def user_live_update():
    if ucomp.btn:
        name_file  = './sh.sh'
        p = subprocess.Popen(["sh", "-c", name_file] )
        p.wait()
в postgui.hal:
net btn:bash  axisui.user.btn pyvcp.button
j4zzur1
Сообщение j4zzur1 »
nkp писал(а):вот более подробно:
Благодарю душевно, всё отлично работает!
А если мне нужно еще один sh файл к уже другой кнопке привязать, есть такая возможность?
Сообщение nkp »
j4zzur1 писал(а):А если мне нужно еще один sh файл к уже другой кнопке привязать, есть такая возможность?
Выделение_246.png (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.31 КБ)</a>
net btn:bash1  axisui.user.btn1 pyvcp.btn1
net btn:bash2  axisui.user.btn2 pyvcp.btn2
j4zzur1
Сообщение j4zzur1 »
nkp писал(а):net btn:bash1  axisui.user.btn1 pyvcp.btn1
Огромное спасибо! всё работает великолепно!
j4zzur1 писал(а):Это мне знакомо, но ведь halcmd нужен наоборот, для управления hal из терминала..
Нет у него подобных ограничений.
Вот начал чутку следить за тематикой Линукс и не понимаю, когда буду хотя бы на половину вашего уровня... :thinking:
SergCNC
Настоящее имя: Сергей Борисович
Сообщение SergCNC »
По образу и подобию прикрутил скрипт L_call.sh
#!/bin/bash
axis-remote /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEVAYA.ngc
exit 0
к кнопке
net l_call	a.us.l_prog	gladevcp.hal_lev_call
в пользовательском axisrc
#!/usr/bin/python
import subprocess
    ucomp = hal.component("a.us")
    ucomp.newpin('l_prog', hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
    ucomp.ready()
    if ucomp.l_prog:
        name_file  = './L_call.sh'
        p.wait()
при нажатии кнопки в диспетчере задач появляеся процесс
axis-remote /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEVAYA.ngc PID 3942 PPID 3941 Состояние S RSS 9Миб ЦПУ 0%
и пока его принудительно не завершить, будет все висеть...
а после завершения все загружается, как и при прямом запуске скрипта... :thinking:
что не так делаю?
Побольше Вам таких, как Вы, на вашем жизненном пути!
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
axis-remote /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEVAYA.ngc &
SergCNC
Сообщение SergCNC »
тоже самое...
