Настраиваем контроллер to_pci.
mmv
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение mmv »
Доберусь до компа отвечу всем.....
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Jack Vo
Настоящее имя: Степан
Сообщение Jack Vo »
Так с осями разобрался был косяк в конфиге. Можно ли как-нибудь в etherner плату завести обратную связь от шпинделя в виде одного импульса на оборот?
dimedved
Сообщение dimedved »
MPG заработал.
Пришлось прикрутить костыль в виде conv_float_s32.
mmv
Сообщение mmv »
Jack Vo писал(а): Можно ли как-нибудь в etherner плату завести обратную связь от шпинделя в виде одного импульса на оборот?
Пока не реализован простой режим счета для енкодера. Пока времени чего то не хватает. Если умеете паять могу предложить схему маленькую для подключения такого датчика шпинделя.
mmv
Сообщение mmv »
dimedved писал(а):Попытался прикрутить MPG.
Всё отлично подключилось... но счётчика импульсов нет. Досада.
Можно как-то средствами lcnc преобразовать положение энкодера в импульсы?
А в чём суть проблемы была? Расскажите.
Просто, будем вносить ряд изменений в проект, может чего нужно ещё добавить....
Jack Vo
Сообщение Jack Vo »
mmv писал(а):Если умеете паять могу предложить схему маленькую для подключения такого датчика шпинделя.
Я правильно понимаю, что схема чтобы сделать выход дифференциальным?
И сразу вопрос как мне оставить только положительную часть ±10 в. Мой частотник принимает от 0 до 0.9 вольта как стоп от 1 до 9 это обороты от 200 до 3500 с разрешением 0.1 в 40 оборотов. А реверсируется отдельным пином.
ex71
Сообщение ex71 »
это конфигом сделать проще.
Jack Vo
Сообщение Jack Vo »
ex71 писал(а):это конфигом сделать проще.
Так я и спрашиваю как это сделать.
mmv
Сообщение mmv »
Jack Vo писал(а):Я правильно понимаю, что схема чтобы сделать выход дифференциальным?
Нет, дифференциальный - это электрический сигнал такой, а нужно сделать из сигнала "импульсы" - сигнал "два квадратурных сигнла"
mmv
Сообщение mmv »
Jack Vo писал(а):И сразу вопрос как мне оставить только положительную часть ±10 в.
Есть функция МОДУЛЬ на сколько помню.
Jack Vo
Сообщение Jack Vo »
mmv писал(а): сделать из сигнала "импульсы" - сигнал "два квадратурных сигнла"
Тогда можно схему.
mmv
Сообщение mmv »
Jack Vo писал(а):Тогда можно схему.
Можно попробовать вот так
104_3526.JPG (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.15 КБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
Попробовали схему?
Jack Vo
Сообщение Jack Vo »
Нет. Не успел купить детали.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Jack Vo писал(а):и при включении слышен удар
Известный баг PCI платы. Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
Jack Vo
Сообщение Jack Vo »
Nikomas писал(а):Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
У меня первый вариант Eth платы.
mmv
Сообщение mmv »
Nikomas писал(а):Известный баг PCI платы. Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
Я вроде предлагал вариант решения, но что то никто пробовать не хотел.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Может было у кого?
0-02-05-53a19449933253acd9a109142bd8882c9ae3b13a106c1a0918d42002310352da_d5d897a9.jpg (4480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.29 КБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
Думаю сеть не настроена на компе
ex71
Сообщение ex71 »
Nikomas писал(а):Может было у кого?
надо запускать из консоли, тогда больше информации об ошибке будет.
