фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Andrey.cz
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение Andrey.cz »
nik1 писал(а): Как по мне для станков с небольшой производительностью туман вполне хороший выбор, но это если хороший дозатор :)
Где почитать о вашем дозаторе? ))
в моей теме про тяжелый станок по алу есть много по ним
последний вариант с самодельным седлом плунжера
полностью разборный
практически удалось победить протечки при простоях и обратную продувку воздухом из смесителя
раньше ставил полностью фирмовый плунжер , но с ними как повезет , есть плотные и не очень
IMG_0035[1].JPG (7820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
Снимок.JPG (7820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.5 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, попробуй концентрат сож поменять, может какой просроченный попался, у меня тоже он слоился, ща другой бадяжу норм. Который слоями становился по-моему мобиловский был, щас ratak 6210 больше недели бутылка стоит все норм.
dtw.moscow@gmail.com
Sasha
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sasha »
Генадий как с вами можно пообщаться
Gestap
Сообщение Gestap »
Sasha, Pinegon@mail.ru напиши ему на почту,
Sasha
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sasha »
Спасибо
Это всего лишь пятаки для того чтобы вкрутить виброопоры. Их даже видно не будет. Можно было циркулярной пилой отрезать криво и нормально было :lol:
IMG_20200705_133617.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20200705_133628.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20200705_180502.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
IMG_20200705_200447.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Не по "нашенски" делаешь. Материала на ветер много. Экономика сам знаешь какая должна быть.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, а еще мне говорил что я на всякую ерунду материал перевожу)))) а у самого ещё два пятака в отход)))
Знаю, знаю, грешен я. Но другого материала нет в наличии, вынужден использовать то что есть, здесь и сейчас.
фрезернул станину.
IMG_20200704_211443.jpg (7397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_20200704_211438.jpg (7397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
sima8520 писал(а):Уважаемые, дайте советов, какую тумбу делать под станок, учитывая то, что на станке будет система СОЖ? Желательно с фото. Так же в планах сделать обшивку/кабинет, т.е. исключить/минимизировать испарение СОЖ.
общий смысл такой:
99B74B6A-A9E3-40A2-9CA5-AE01AC2365B9.jpeg (7021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.67 КБ)</a>
станок стоит на стропилах, поддон для сбора сож ниже, с хорошим таким уклоном
47890171-5901-4205-b8be-3dadea5edebd.jpg (6047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.03 КБ)</a>
Всё, теперь официально, это моя тема)
:ura:
IMG_20200901_162913.jpg (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
IMG_20200901_171208.jpg (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.69 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): ↑ Всё, теперь официально, это моя тема)
Как говорится - как тесен мир!)
Ничто не предвещало беды, как говорится)))
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а): ↑02 сен 2020, 10:59 Ничто не предвещало беды, как говорится)))
Я что-то пропустил... Купил что-ли у фрезерюги?
у MGG купил, а фрезерюга когда то давно делал его для MGG
Но так как MGG купил себе взрослый чугуниевый станок то ему этот портальник оказался не нужен
пока едет новая электроника, решил порисовать шкаф, который купил на барахолке за 5 баксов. шкаф нуждается в перекраске, так что процесс не быстрый, зато толщина металла более 1 мм, не то что современные шкафы из фольги.
не решил еще что делать со стационарным компом. если б со встроенной графикой - то там всё просто. у меня же выпирает видеокарта.... буду что то изобретать :wik:
Untitled.JPG (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (904.68 КБ)</a>
sima8520 писал(а): ↑ если б со встроенной графикой - то там всё просто. у меня же выпирает видеокарта...
Поставить низкопрофильную... Или другую материнку.
