Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Andrey.cz писал(а): Вопрос, почему применяется ШВП 16 мм. и шагом 5 мм при строительстве хобби станков?
одни из самых дешевых. дешевле только строительная шпилька и трапецеидальные винты. шпилька и так все понятно, а трапеция?-на фоне стоимости станка мизерная экономия, но качество станка может подпортить прилично (люфты уже сразу или со временем)
Andrey.cz
Сообщение Andrey.cz »
ТЕ дело не в шаге 5мм?
Я думал что шаг 5 мм принципиален
Mamont
Сообщение Mamont »
Andrey.cz писал(а):ТЕ дело не в шаге 5мм?
Что навело на мысль о принципиальности шага 5мм
Andrey.cz
Берем ось Z, 16мм вал я думаю с ООООЧень большим запасом берется, вот и подумал что важен шаг 5мм
Это только мои размышления, поэтому и хотел убедится в причине такой связки. Все станки (99%) которые строят на форуме оснащены ими.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
16мм это не с большим запасом, это минимум для обработки металлов.
12мм швп как детская игрушка ощущается.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Всем привет,не нашол подходящей темы,куда это воткнуть,напишу здесь
Ребята,кто работает на ДМУ70 с транспортерам стружки,заглядывайте иногда туда,где стоят
три индуктивных датчика для уровня эмульсии,они могут окозатся до жопы,если поплавок отвалился.
Лопнуло крепление на поплавке,хорошо,на работе был,транспартер залило по самое немагу,а так можно
утречьком на работу прийти,и потом сгребать 500 литров эмульсии с пола цеха.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Andrey.cz писал(а):Я думал что шаг 5 мм принципиален
Шаг удобен с точки зрения оптимальных оборотов шд и типичных скоростей обработки мягких металлов/дерева и приемлемых скоростей холостого хода при этом.
microprocessor27
Настоящее имя: artem
Сообщение microprocessor27 »
Пришел шпиндель с китая. Вопрос так и должно быть с гайкой? или китайцы наглеют.
IMG_20200708_163506.jpg (6401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
эт балансировка.. у всех такое :eat:
alex_sar
не у всех, обычно значительно аккуратнее
шпиндель
alex_sar писал(а):не у всех, обычно значительно аккуратнее
тут более тщательный подход :freak:
vitzin
Сообщение vitzin »
это по ходу с будунища,после китайской Водки :)
Или гайка была сильно кривая...или китаец :hehehe:
П.С. один китаец искал титановое сверло из кучи сверл, проверяя их на каленой гайке. Потом пришел второй китаец - "нихрена себе, супер сбалансированная гайка" и продал ее задорого :lol:
Последний раз редактировалось xvovanx 09 июл 2020, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Это китаец наверное говоря "что я вам снайпер что ли" делал.
microprocessor27
Снова вопрос) Имеется портал. хотим увеличить высоту. Какой вариант лучше сделать. изготовить по чертежу новые пластины с другими размерами, или разрезать в прямоугольном участке и вваарить туда пластину. Толщина каждой 15 мм. Материал алюминий.
проапно.JPG (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.1 КБ)</a>
alex_sar
вварить пластины, выкинуть, потом заказать новые. алгоритм такой :)
кроилово ведет к попадалову!
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
microprocessor27, только новые.
microprocessor27 писал(а):Имеется портал. хотим увеличить высоту.
Увеличив высоту, шпиндель сможет опуститься до стола, есть запас хода по -Z?
microprocessor27
сейчас мы если установим шпиндель то даже фрезу установить нельзя, так как от цанги до стола 30 мм примерно. увеличив размер левых стоек хочу чтобы можно было хотя бы с фрезой 50 мм до стола ( в нижнем положении) доставать.
microprocessor27
Kupfershcmidt писал(а):microprocessor27, только новые.
а как такой вариант. разделить на 2 части, сделать ласточкин хвост , сделать вставку. с торца просверлить через ласточкин хвост и вставить резьбовую шпильку. Размеры не снимал. чертеж от балды.
проапно.JPG (4806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.1 КБ)</a>
222333222.JPG (4806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.48 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
