Токарный китаец с Алиэкспресс
Токарные станки с ЧПУ.
john1987887
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Сообщение john1987887 »
У которой ролики сжимаются? А ты представь, что оператору нужно каждый раз крутить гайку, чтобы сжать ролики, а потом разжать. Да нафиг она нужна, это для хобби.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
john1987887 писал(а):У которой ролики сжимаются? А ты представь, что оператору нужно каждый раз крутить гайку, чтобы сжать ролики, а потом разжать. Да нафиг она нужна, это для хобби.
Да, я про эту конструкцию :D
john1987887
Упорно ищу резьбовую пластину для установки в отрезную державку. Вроде где-то видел, а теперь не могу найти. Очень надо. Если знаете маркировку, напишите.
Если резьба типа крепежная, то можно заточить отрезную пластинку
niksooon
Сообщение niksooon »
john1987887 писал(а): Вроде где-то видел, а теперь не могу найти.
Полагаю вставка канавочная на глаза попадалась......
john1987887 писал(а):Упорно ищу резьбовую пластину для установки в отрезную державку.
У меня что подобное есть, но они без названия.
ex71
Сообщение ex71 »
Тоже мечтаю о таких резбовых пластинках под "отрезной". Но довольствуюсь переточкой паяного.. 90-120 винтов (м6х20) и переточка.. Потом почти 40 минут бегаю подтачиваю угол резца и подстраиваю корректор..
А так перетачивал отрезные пластины когда надо было тестовую скруглённую канавку сделать. Или под стопорное кольцо шириной 0.8мм.
Но боюсь что переточка отрезной не даст того эффекта как паяный. Мне кажется будет быстрее изнашиваться, а пластины нифига не дешевые.
john1987887 писал(а):Упорно ищу резьбовую пластину для установки в отрезную державку. Вроде где-то видел, а теперь не могу найти. Очень надо. Если знаете маркировку, напишите.
они есть у всех производителей, но сами пластины мягко говоря дефицит
и обычно не в отрезную, а в канавочную, отрезать ими тоже конечно можно, но отрезные обычно отдельной серией
иногда считается что это для swiss type lathe
2018-05-16 12.56.32.jpg (6397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.09 КБ)</a>
john1987887
SVP писал(а):иногда считается что это для swiss type lathe
Эти резцы под пластину СТР я нашел на алике, но там только отрезные резьбовых нигде не проскочило. Из вертикальных резьбовых пластин увидел только TTX32R, но там не понятно насколько она торчит из оправки и хватит ли мне дотянуться до заготовки.
Советские напайные пластины я видел. Вот бы такие, только в отрезную державку :) Точить точно не вариант, оператор с этим не справится.
Прелесть покупки платинок весом. Большое разнообразие, стоили дешево.
В коробульке собраны образцы чтобы знать что вообще есть на складе. Есть канавочные сферические, канавочные узкие 0,5мм. есть резьбовые резьбу которую никогда не видел ....
IMG_1186 (Копировать).JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.4 КБ)</a>
Резьбовые как отрезные. По маркировке похоже на Iskar https://www.iscar.com/eCatalog/item.asp ... P=M&isoD=1 . В китайские отрезные не все залезет, нужно доработать напильником.
IMG_1187 (Копировать).JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.42 КБ)</a>
IMG_1189 (Копировать).JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.07 КБ)</a>
john1987887 писал(а):А как ты ими работаешь, они же севшие?
90% новые. Те что севшие на фото, это я с ними работал и в коробочке лежат для того чтобы знать что они есть.
Видео как б/у "севшие" пластинки обдирают
https://www.youtube.com/watch?v=ixvnZYKdLiU
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
john1987887 писал(а):Купил фирменное колесо ZEUS, сваял державку и опробовал.
А почему нагрузки нет, не совсем понятно
Колесо под угом равном углу насечки к заготовке стоит(кажется что ровно), есть какие-то особенности в изготовлении оправки под такой тип ролика?
john1987887
Atom42 писал(а):А почему нагрузки нет, не совсем понятно
Я имел в виду нету нагрузки на станок по сравнению с обычной накаткой, которая жестко упирается в заготовку и нагружает суппорт и подшипы шпинделя. А нагрузки нету потому, что она острая как бритва.
Державка делается равной углу насечки, тогда будут горизонтальные линии, но на большую длину накатки все равно начинаются отклонения.
Atom42
Сообщение Atom42 »
На самом деле актуально уменьшение нагрузки на станок, да и на деталь тоже, если мелкая.
Я на своём накатываю сам только на латуньке, а вот стальные отдаю на сторону, жалко свой станок.
Так вот мелкие детали у меня сильно ещё и мнут, так как затягивают сильно. В общем очевидно, что стоит попробовать твой вариант :good:
IMG_2020_08_09_10_53_28_9421731962915399980215.jpg (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
john1987887
Если будешь брать такой диск, то сразу бери и твердосплавную подкладку под него. Я точил сам из бронзы, гемора много.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Понял, спасибо. А целиком оправка наверное люто дорого?
Atom42
Сообщение Atom42 »
john1987887 писал(а):Целиком 1000 евро.
Да, круто конечно))
Слушай, а почему не купил сразу прямой ролик?
Если не сложно поясни этот момент. Я смотрю по ссылке и там есть, например "Фреза накатная прямоугольная" и есть другая позиция "Ролик накатной прецизионный" по сути то и другое ролики. Или тот что "Ролик накатной прецизионный" это для как бы "классической"?
Вернуться в «Токарные станки»
