Подбор деталей для гибочного ЧПУ и их подключение
Andre.dp
Сообщение Andre.dp »
Всем добрый вечер!!!
Помогите советом по выбору деталей электоники для станка. Имеется гибочный станок листового металла портального типа, хотим его оЧПУшить ;)
Вот собственно какая задача: хотим поставить датчик линейного перемещения(линейка) на нож и сделать упор для заготовки из двух осей.
Если я правильно понимаю, то датчик подсоеденяем к компьютеру с него поступает команда на клапан гидравлики, тем самым опуская нож на нужную нам глубину. Сзади за ножом будет расположен упор для заготовки перемещающийся по вертикали и горизонтали. Всё это будет работать под уравлением Mach3. Мощности ШД пока не известны. Вопрос: как всё это правильно соеденить, какую интерфейсную плату лучше выбрать?
Re: Подбор деталей для гибочного ЧПУ и их подключение
Andre.dp писал(а):Вот собственно какая задача: хотим поставить датчик линейного перемещения(линейка)
Линейки и Мач не очень совместимы. Лучше смотреть в сторону LinuxCNC.
Какая максимальная скорость ножа? Линейка уже есть?
И зачем упор двигать по вертикали?
Andre.dp
Линейки ещё нет, как оказалось не так легко купить её в Днепропетровске. Да и вообще ещё ничего не куплено, есть только станок и гидравлика.
Нужно опустить нож на определённую глубину в матрицу, что бы согнуть лист металла на определённый угол.
А как гидравлика управляется? Есть электро клапана? У нее есть инерция?
Вообще лучше всего для твоей задачи линейка с абсолютным позиционированием, но с такой далеко не все ПО умеет работать...
А какая максимальная скорость опускания ножа?
Andre.dp
Гидравлика управляется пока что ручными клапанами, НО на днях будут электроклапаны, инерция отсутствует, скорость прохождения всего рабочего хода 110мм около 5сек, но при необходимости можно уменьшить скорость
Смотри с платой все упирается в скорость энкодера линейки. Если получится до 20кГц, а лучше до 10кГц, то можно будет взять практически любую плату и врубить все в LPT, если будет больше - то лучше
взять MESA 5i25 + возможно MESA 7i76 (для облегчения подключения и оптоизоляции) и все это включить в LinuxCNС.
или
брать что-то типо KFlop, правда не знаю как его под это настроить...
есть прикидки по линейке?
Andre.dp
есть некие намётки по линейкам Givi Misure или Precizika Metrology, это то что нашли в Днепропетровске, по частоте я думаю сможем подогнать методом корректировки скорости движения ножа.
Если нож резко скакнет даже на совсем чуть-чуть - то показания линейки могут сбиться.
Дай ссылку на линейки.
Andre.dp
Нож не должен резко перемещаться, он не отрезает, а только гнёт металл, так что разких движений не должно быть.
http://stankoresurs.com.ua/price.php?cat=3&subcat=7
У тех которые Givi вроде есть квадратурный выход - с ним проще работать.
Разрешение у обоих 10 микрометров, это при твоей скорости это около 3кГц... в принципе, lpt может и потянуть.
Я не говорю о большом резком перемещении, но если он дернется например при старте, если он даже 1 мм проедет на большой скорости - то линейка может потерять шаги...
Andre.dp
С линейкой вроде разобрались...
Ну тогда остается 2 шд + драйвера. + какой нибудь простенький breakout. и все.
Andre.dp
Вопрос линейку напрямую в лпт порт? Распиновка порта стандартная или можно переназначать?
Сообщение nkp »
Andre.dp писал(а):Распиновка порта стандартная или можно переназначать?
в емс2 парпорт может работать в двух "режимах" : in и out
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/h ... installing
в одном случае больше входов,в другом соответственно - выходов
прописывается в hal файле строкой:
loadrt hal_parport cfg=" 0x378 in "
или:
loadrt hal_parport cfg=" 0x378  out"
В общем, распиновка более менее стандартная :). На линейку уйдет 3 пина - два на фазы A и B, и один на поиск 0. В принципе, еще должны остаться пины на остальные две оси.
А какие у тебя еще будут органы управления?
Я так понимаю будет:
  • два клапана на пресс
  • энкодер
  • два шаговика
  • два датчика на нули осей шаговиков
  • кнопка Estop
Что-то еще?
Andre.dp
Я думаю к этому списку ещё добавится "педалька", ну что-то типа "старт", когда оператор поставит заготовку на своё место и будет готов к выполнению операции.
Итого по пинам.
два клапана на пресс - 2 out
энкодер - 3 in
два шаговика - 4 out
два датчика на нули осей шаговиков - 1/2 in
кнопка Estop - 1 in
педаль - 1in
Всего 5-6 in, и 6 out - На ltp стандартно 12 out и 5 in - хватает.
