Пресс форма для литья пластмасс.
balomut
Re: Пресс форма для литья пластмасс.
Сообщение balomut »
Вот отливал зубья на звездочку вездехода 300 грамм
Ещё гдето есть трак из полиэтилена - вес 1 кг.
putman
Сообщение putman »
balomut писал(а):Вот отливал зубья на звездочку вездехода 300 грамм
Здорово.
Тоже хочется отливать детальки, но мелкие, величиной в пол спичечного коробка, такое реально ?
Что нужно кроме самого экструдера и пресс формы ?
Пресс форма из алюминия подойдёт ?
Сколько будет стоить ?
balomut
Сообщение balomut »
putman писал(а):Пресс форма из алюминия подойдёт ?
Под полиэтилен и полипропилен алюминиевая подойдет если смазывать силиконом .
Сколько стоит что?
balomut писал(а):Сколько стоит что?
видать речь про ручной экструдер
balomut
Сообщение balomut »
balomut писал(а):putman писал(а):
родают вот такие ручные экструдеры - http://www.vfmspb.ru/eekstruder1.htm.
Цена 45 000 р., мне кажется на каком нибудь ебее это стоит меньше, но найти не удаётся.
Опа ! мои !
balomut
Сообщение balomut »
Откопал в гараже старую форму и пробный трак на гусеничный вездеход отлитый из неё - 4 года назад дело было . Вес изделия 1 кг .
20150523_172834[1].jpg (10051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
20150523_172845[1].jpg (10051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Подыму тему вот таким вопросом, вдруг есть знатоки. Центробежное литье свинца. Как правило для него используют резиновые или силиконовые формы. А что на счет алюминиевых форм? Сделал тестовую форму из алюминия и пытаемся раскрутить ее, заливая свинец 500 градусов. Не проливается ни в какую, уже и форму нагрели. Может есть какие то секреты, о которых я не знаю, знающие поделитесь мнением
sima8520 писал(а):уже и форму нагрели
Нагреть форму до 327,5°C
то если для одной заливки нужно нагреть форму до температуры начала плавления свинца и так каждый раз перед заливкой?
niksooon
Сообщение niksooon »
Ну сделай теперь тестовую форму из дерева. Если прольется без проблем ,то виновник всех бед теплопроводность алюминия ............ ну и попробуй покрытие ( краску ) теплоизолирующее.
А есть ли какой то альтернативный материал для форм? может фторопласт или что то иное?
Хотя фторопласт до 260 градусов, далее разложение с выделением ядовитых веществ
Смотрю видео, все кто занимается центробежным литьём - льют в какой то силикон, предварительно вулканизированный. То есть вулканизируют будущую форму с уже готовыми деталями. По типу как чугун льют по выплавляемой модели
До какой темп. грели?
sima8520 писал(а):то если для одной заливки нужно нагреть форму до температуры начала плавления свинца и так каждый раз перед заливкой?
В гипс как то лили свинец. Первые 3-4 заливки прогревают форму, а потом четко все идет пока гипс не развалится от перегрева.
Попробуй помазать форму жидким стеклом, может даже с мелким наполнителем... Но это так, мысль, опыта у меня нет :)
aftaev писал(а):До какой темп. грели?
пирометра у нас нет, то форма выше 100-110 градусов точно была
sima8520 писал(а):А есть ли какой то альтернативный материал для форм? может фторопласт или что то иное?
Силиконовая резина вас чем не устраивает ?
Это давно известный и довольно технологичный способ, позволяющий получить в том числе и детали сложной формы.
И погуглите что они льют, обычно используют сплавы олово-свинец-висмут, у них лучше текучесть и меньше температура плавления.
PS. Вы там это, аккуратнее, воронок делать для центробега не надо, из них всё вылетать будет огого.
sima8520 писал(а):пирометра у нас нет, то форма выше 100-110 градусов точно была
Берете форму и без центробежной заливаете свинец. Залили, подождали сек. 20, разобрали. Быстро залил след. Первый раз плохо прольется, второй раз лучше, на раз 5й когда форма прогреется от свинца, будет лучше проливаться. Вот до этой температуры и нужно греть.
digiTALker
Сообщение digiTALker »
Не стал создавать новый топик, реинкарнирую эту тему.
Поскажите, мне надо сделать форму для ручной ВЛМ. Литься будет несколько грамм полиамида. Д16Т нонче подорожал в 3 раза. А может мне и не обязательно такую марку использовать для ручной ВЛМ. Форма будет составная из нескольких частей. Быть может мне стоит только сделать из дэшки только ту часть куда будет приходить усилие фильеры, а остальное из более дешёвых марок? Если да, то каких?
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
digiTALker писал(а): ↑ Быть может мне стоит только сделать из дэшки
Что такое дешки?
digiTALker писал(а): ↑ Быть может мне стоит только сделать из дэшки только ту часть куда будет приходить усилие фильеры, а остальное из более дешёвых марок? Если да, то каких?
Сделать можно почти из любого метала, вопрос в ресурсе прессоформы.
digiTALker
aftaev писал(а): ↑ Что такое дешки?
Прошу прощения за жаргон, имею в виду Д16Т
aftaev писал(а): ↑ Сделать можно почти из любого метала, вопрос в ресурсе прессоформы.
Я вот так подумал, а ведь и в правду. Особенно если надо потестить или явно отливок ожидается не много...
А то спросил у знакомого литейщика со стажем, так тот вообще посоветовал В95. Пришлось поискать еще на районе..
Вернуться в «Материалы»
