Re: LinuxCNC + Orange Pi
Работает же :)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
UAVpilot писал(а):Похоже конкуренты заDDoSили. :) Сам сервер не доступен...
Все доступно . Похоже Федеральная служба по надзору в сфере связи вас заDDoSила :hehehe:
rkn.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.94 КБ)</a>
vladumur
Сообщение vladumur »
Уже доступно.
Хотел посмотреть может что новенького появилось.
Я занят в мастерской, короновирус закончился, надо работать ;)
По процессору H5: uboot'чане впендюрили аккурат на место прошивки сопроцессора - ARM Trusted Firmware (ATF). Поэтому наша прошивка сопроцессора не робит на H5 при загрузке из uboot. Средствами модуля ядра Linux прошивка успешно запускается, но перезагрузка платы потом ломается. Вариантов решения несколько, но пока некогда этим заняться..
michael_s
Сообщение michael_s »
MX_Master писал(а):Я занят в мастерской, короновирус закончился, надо работать ;)
Ну тоесть на H5 все таки можно запустить arisc драйвер ? просто надо будет его загружать руками при каждой загрузке платы ? я думаю это не проблема , скриптом легко делается ? Или я что то не так понял?
Не всё так просто как кажется ;)
michael_s
MX_Master писал(а):Не всё так просто как кажется ;)
можно подробней ?
MX_Master писал(а):Работает же
Хецнер говорит, что сам сервер работает, а софт не их ЗО...
Снимок экрана от 2020-06-17 20-56-42.png (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.4 КБ)</a>
Картинка с трейсами:
Левый верхнинй - это из нашей сети, имеем прямой стык с Хецнером. На месте 10-ого хопа должен отвечать cnc32.ru (static.20.140.216.95.clients.your-server.de)
Левый нижний - это через Билайн. На месте 17-ого хопа должен отвечать cnc32.ru (static.20.140.216.95.clients.your-server.de)
Правый нижний - это через Билайн соседний сервер 95.216.140.21, отвечает на месте 17-ого хопа. 95.216.140.19 тоже отвечает.
В 17 часов пробовал ещё через других провайдеров, наших и зарубежных - аналогично. Тогда-же и у Хецнеров спрашивал.
Если у самого нормально работает, то может это firewall бунтует?..
UAVpilot писал(а):может это firewall бунтует?
с ним всё в порядке, он исправно соблюдает все мои правила ;)
Игорь27
Настоящее имя: Игорь Николаевич
Сообщение Игорь27 »
Здравствуйте, хочу поинтересоваться у знающих людей =) кто нибудь на ариске пробовал управление по скорости? У меня почему то такой глюк что если крутить за кодер(на шаговике) по часовой, то назад он не доходит 0.019, кручу против тогда - 0,019 опять от нуля.... Уже запарился :wik: сделал сначала на опи гпио, там все отрабатывает до тысячной, крутишь туда сюда и все в ноль влетает. Может я туплю что то... Что это может быть ещё? :bender: плата orang pi one, образ загрузил с неделю назад.
Будет ли PDF-ка в будущем того, что есть на сайте по настройкам и прочее в одном документе?
Как бы оффлайн инструкция.
Почему ты постоянно удаляешь/меняешь из подписи ссылку на сайт?
Игорь27 писал(а):Здравствуйте, хочу поинтересоваться у знающих людей =) кто нибудь на ариске пробовал управление по скорости? У меня почему то такой глюк что если крутить за кодер(на шаговике) по часовой, то назад он не доходит 0.019, кручу против тогда - 0,019 опять от нуля.... Уже запарился :wik: сделал сначала на опи гпио, там все отрабатывает до тысячной, крутишь туда сюда и все в ноль влетает. Может я туплю что то... Что это может быть ещё? :bender: плата orang pi one, образ загрузил с неделю назад.
Это ты чем там по скорости рулишь? А самое главное, зачем? :)
Этот режим, если чё, не гарантирует точного попадания в позицию без какой-либо обратной связи.
xenon-alien писал(а):Будет ли PDF-ка в будущем того, что есть на сайте по настройкам и прочее в одном документе?
PDF не планировал. Если кто-то сделает и выложит, могу добавить ссылки на сайт ;) Если чё, в хромых браузерах есть фунция печати в PDF файл (ctrl+p, save as pdf). Поэтому каждый может сохранить себе пару нужных страниц в PDF даже без меня.
В подписях, обычно, у меня только то, чем я в данный момент занимаюсь.
Игорь27
Сообщение Игорь27 »
Обратная связь по энкодеру, который на валу шд(для проверки пока), читает его опи гпио, рулит шд ариск степген... Пид тоже присутствует. Если просто без ариска то все норм. Так вобще можно было их сростить? :thinking: вроде все заработало но получается что то вроде люфта по ощущениям :roll: в общем расхождение от реальной позиции не более 0.038. Когда в одну сторону крутишь заданием второй раз в 0.001 попадает, после реверса снова не доезжает 0.038.... :stepper: :rasp:
Последний раз редактировалось Игорь27 18 июн 2020, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Игорь27
Сообщение Игорь27 »
MX_Master писал(а):
Игорь27 писал(а):А самое главное, зачем? :)
Хочу на станок 2у430 прикрутить чпу (обр связь линейки)
Игорь27 писал(а):Обратная связь по энкодеру, который на валу шд, читает его опи гпио, потом ариск степген...
если чё, opi_gpio нельзя юзать одновременно с arisc_XXX. Они мешают друг другу дергать пины. С arisc_stepgen можно юзать только arisc_gpio.
Юзать линейки без быстрого подсчёта импульсов смысла нет ;)
Игорь27
Сообщение Игорь27 »
MX_Master писал(а):
Подозревал :think:
Игорь27
Сообщение Игорь27 »
Если есть вероятность, что возможно в скором времени появится связь между ариск гпио и энкодером, это было бы просто сказочно... :relsa:
Игорь27
Сообщение Игорь27 »
А как управлять по скорости без обратной связи? Это реально? :roll:
Можно, но только на глазок ;)
