Вал/труба диаметром 80 мм
IGon
Сообщение IGon »
Подскажите кто-нибудь пожалуйста, в какой технике (или еще где) можно "встретить" вал (лучше пустотелый) диаметром 80 мм, каленый, шлифованый? Нужен кусок длиной примерно 300 мм.
Fisher
Re: Вал/труба диаметром 80 мм
Сообщение Fisher »
В гидроцилиндрах
IGon
Сообщение IGon »
Чувствовал, что там :) спасибо. Но возможно ли найти именно 80 ну или с +0,1. Идея в том, чтоб использовать это вкачестве направлющей (за одно и корпусом шпинделя) в линейном подшипнике. 0,1 в плюсе можно будет сошлифовать хотя лучше конечно чтоб было 80h6 например. Возможно такое найти?
IGon писал(а): Идея в том, чтоб использовать это вкачестве направлющей (за одно и корпусом шпинделя)
А прокручиваться не будет?
Вот тут можешь например спросить... http://www.sgl-gidro.ru/cylinders.html
IGon
Сообщение IGon »
от прокручивания зафиксирую еще одинм линейным подшипником тоже на цил. направляющей только меньшего диаметра (может на двух направляющих с 1 подшипником на каждой). Хочу что-то похожее по идее вот на это сделать.
Z.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.38 КБ)</a>
За ссылку спасибо.
Мои китайцы делают валы и подшипники вплоть до 150 размера... Если дашь параметры могу попробовать уточнить стоимость и сроки поставки.
IGon
Сообщение IGon »
Сроки поставки не критичны. Вал: диаметром 80 мм линой 300-320 мм. Вал - лучше пустотелый (труба), внутренний диаметр 60-62 мм. Параллельность должна быть скажем 0,005.
Подшипник, соответствующий валу (лучше фланцевый). Встречал на ебее подшипники на такой вал длиной 165 мм - думаю подойдет такой. длина контакта с шариками при такой длине подшипника примерно 120 мм, вот не меньше бы, больше - лучше. Просто ход предполагается 120 мм ну и опора при этом должна остаться тоже 120 минимум.
Поинтересовался штоками в Киеве: они есть примерно 100 дол./м (хотя мне такую цену на одной фирме за 0,5м сказали :) - наверное просто градация в метр) , но по допускам ни кто ни чего вразумительного сказать не может.
Пишут прямолинейность 0,005 на 100мм.
Про отверстие и цену надо уточнять.
По подшипнику есть фланцевый длинной 140мм.. вроде пишут, что есть и удлиненный, но не уверен, что он есть на такой размер.
По цене правда не могу обещать, что будет дешево - направляющая весит около 40 кг/м и подшипник еще 5+кг.
IGon писал(а): Вал: диаметром 80 мм линой 300-320 мм. Вал - лучше пустотелый (труба), внутренний диаметр 60-62 мм.
Стенка получится очень тонкой - всего 10мм... Может лучше в сторону сотки посмотреть?
IGon
Сообщение IGon »
Nick писал(а):Стенка получится очень тонкой - всего 10мм
Да вроде достаточно. В эту "трубу"будут вставляться еще передний и задний подипниковые узлы и статор двигателя. Получится что-то типа китайского шпинделя только с корпусом большей длины и повышенной твердостью поверхности.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
IGon, можно на чипмейкере спросить. тот же Дядька Максим имеет и термичку и круглошлиф с ходом 300мм если я не запамятовал
нікому нічого не нав'язую.
IGon
Сообщение IGon »
Михаил, спасибо за совет. Если на месте не получится решить какие-нибудь проблемы, обращусь к нему за помощью тем более, что он не так далеко живет. Я пока прорабатываю этот вариант Z-оси на простоту реализации и финансовую целесообразность :) Идея вроде очень вкусная и изящная с технической точки зрения, но во что она может вылиться по финансам - пока "?".
IGon
Сообщение IGon »
Был сегодня на местном "металобрухте" :)) Есть там гидроцилиндры, но они рабочие и стоят соответственно не мало ну и штоки у них конечно обрезать ни кто не будет. Диаметр, кстати, четко (на сколько 5-тисоточный штангель мог померять) 80 мм. "Закинул удочку" на неисправный гидроцилиндр/отдельный шток.
IGon
Сообщение IGon »
Nick, может быть эту темку уместнее будет перенести в раздел "Механика" - что-то я сразу не подумал, прошу прощения.
Запросил у китайцев, говорят есть максимум 60-я. 80мм нет и скорее всего не будет. Плюс они уточнили у себя вокруг, говорят никто рядом больше 60 не делает...
IGon
Сообщение IGon »
Спасибо Nick. Эта ситуация вполне обычная. На известном Рефите (Украина) могут предложить и подшипник и вал, но цена на подшипник больше 300$ и на вал длиной 0,5 м больше 200 $. Это потому, что заказ не типичный ) Ebay нам поможет :)
А ты видел его на Ebay? Кинь ссылку! :)
IGon
Сообщение IGon »
Вал - нет. А подшипник вот, например http://www.ebay.com/itm/170917925537?va ... 1438.l2649
Есть даже фланцевый, но шибко дорогой http://www.ebay.com/itm/281046746757?ss ... 1438.l2649
PKM
Сообщение PKM »
IGon писал(а):Идея вроде очень вкусная и изящная с технической точки зрения
Не вижу, чем это лучше рельсовых направляющих.
Fisher
Сообщение Fisher »
80 мм по ссылкам - это никак не внутренний диаметр
Вернуться в «Механика»
