Спасибо всем откликнувшимся.
Проблема решена.
Подчиненной сделал ось A
Устанавливаем подчиненную ось:
- Config > Slave Axis > X Axis-Slaved Axis-A
Настраиваем поиск Home:
- Operator > Edit Button Script и нажимаем на кнопку REF ALL HOME
- Удаляем строчку "DoButton( 25 )" - она отвечает за поиск Home отдельной осью A
- Сохраняем изменения
Теперь при нажатии на REF ALL HOME по оси X запускаются оба двигателя X и A, каждый идет до своего датчика
p.s. Для подключения к компу использовал зеленую китайскую пятиосевую плату LPT
Mach3 - Поиск HOME для двух двигателей по оси X
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Mach3 - Поиск HOME для двух двигателей по оси X
Без всяких удалений должно работать.zav писал(а):Теперь при нажатии на REF ALL HOME по оси X запускаются оба двигателя X и A, каждый идет до своего датчика
Работает, но мой внутренний перфекционист был очень недоволен лишним движением оси двигателя по оси A, поэтому удалилEnot_1 писал(а):Без всяких удалений должно работать.
Enot_1
Никаких лишних движений нет и быть не может , ось подчинена.zav писал(а):лишним движением оси двигателя по оси A,
Argentum47
zav писал(а):- Удаляем строчку "DoButton( 25 )" - она отвечает за поиск Home отдельной осью A
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Может все намного проще
После всех телодвижений.
Обязательно сохранить настройки и перезагрузить mach.
При установке софт/лимитов желательно загрузить какую-нибудь УП и нажать Display Mode под окном визуализации, появиться пунктирный квадрат\прямоугольник в окне визуализации, это и есть софт лимит в наглядном виде.
Как включить лимиты.
1. ZERO-XYZ
2.Machine Coords
3.REF ALL HOME
4.Machine Coords
5. ZERO-XYZ
6.SOFT LIMITS
1. ZERO-XYZ
2.Machine Coords
3.REF ALL HOME
4.Machine Coords
5. ZERO-XYZ
6.SOFT LIMITS
- Вложения
- Не надо хоумить ось X с A одновременно, нужно снять галку в Config\General config - Angular Properties - A-Axis is Angular.
- 1013.jpg (6.38 КБ) 3483 просмотра
- И привязать ось X к A
- 1014.jpg (5.04 КБ) 3483 просмотра
