Станок 600х400х150 мм
vala
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение vala »
С оливковым маслом и сверлится и режется отлично.
tehnic
Сообщение tehnic »
sima8520 писал(а):Вообще кто что по режимам скажет.
Нержавейка не любит больших оборотов. Меньше оборотов, больше подача.
tehnic
Сообщение tehnic »
Марка сверла, какая?
Сверла вот такие https://aliexpress.ru/item/32805208502.html
tehnic писал(а):Меньше оборотов, больше подача.
это видимо для больших станков, мой не вынесет такого, а если и вынесет, от вибрации сломается инструмент
tehnic
Сообщение tehnic »
sima8520 писал(а):Сверла вот такие https://aliexpress.ru/item/32805208502.html
Т.е. Вы взяли для сверления нержавейки, свёрла для сверления печатных плат? Я ничего не перепутал?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
типа твердосплавные сверла, обычно лучше чем быстрорез по нержовейке (р6м5к5)
sima8520 писал(а): это видимо для больших станков, мой не вынесет такого, а если и вынесет, от вибрации сломается инструмент
а сколько твой шпиндель минимально вытягивет? если зажать 12мм штырь и руками пытаться за него остановить
зы- масло предпочитаю не добавлять, от него вони много. сожом поливаю, она шипит (вода испаряется) то так не воняет
Последний раз редактировалось Mamont 13 июн 2020, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
tehnic писал(а):Т.е. Вы взяли для сверления нержавейки, свёрла для сверления печатных плат?
да, сам в шоке что так можно было)))) 28 отверстий просверлил. и сверло еще живое
Mamont писал(а):а сколько твой шпиндель минимально вытягивет?
не знаю сколько вытянет, но векторного режима у меня частотник не поддерживает. обычно сверлю на 5000 оборотов сверлами из магазина
Mamont
Сообщение Mamont »
А какая разница частотнику? его задача напряжение заданной частоты выдавать (и действующей амплитуды)
Обычным частником кручу асинхронный двигатель 50гц на 2850об. Минимальную частоту установил на нем 5гц (без вектора) Ты пропиши минимальную в районе 20-50гц
Ты ж отверстия предварительно центруешь? Это важно.
tehnic
Сообщение tehnic »
Mamont писал(а):типа твердосплавные сверла, обычно лучше чем быстрорез по нержовейке (р6м5к5)
Для нержавейки лучше Р18 или Р9. В место СОЖ и масла олеиновую кислоту пользуют. По чуть чуть добавляют ( кисточкой) в зону сверления.
Mamont
Сообщение Mamont »
лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. тут люди используют то что есть под руками
tehnic
Сообщение tehnic »
Mamont писал(а):лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. тут люди используют то что есть под руками
По такому принципу можно и дрелью сверлить. Форум для того и нужен, чтоб делиться опытом и знаниями. А уж употреблять эти знания и опыт дело каждого.
Mamont писал(а):Ты ж отверстия предварительно центруешь? Это важно.
не, без центровки. сразу в бой
alex_sar
Сообщение alex_sar »
это зря..
странно что сверло вообще не сломалось на такой поверхности без центровки...
alex_sar писал(а):странно что сверло вообще не сломалось на такой поверхности без центровки
Ничего странного как раз, твердосплавное сверло очень жесткое, станок так же жестко фиксирует сверло относительно детали, это ж не дрелью. Вот и получается что оно въелось сразу в металл и все. Я сверлил шар из нержавейки сверлом 0,25 без центровки, индикатором только обкатывался, чтоб в центр попасть. Ничего, все получилось :)
Вот такая работа сегодня утром меня посетила
IMG_20200703_111801.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
IMG_20200703_120403.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
IMG_20200703_145701.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
IMG_20200703_151951.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.68 МБ)</a>
Мелочевка
IMG_20200712_150628.jpg (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
IMG_20200712_150702.jpg (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
Ещё одна формочка для литья грузов под кормушки
IMG_20200717_194330.jpg (5036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.51 МБ)</a>
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Формочка зачетная)
