Fusion 360
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Argon-11 писал(а):Зачээм?
Отбой тревоги! Это не Parallel поверх Radial, а тоже Radial, только от другого центра, накладывающийся на этот. Я в одной операции задал 2 центра (и 2 контура) - на каждую из двух идентичных бобышек. И почему-то ожидал, что будет 2 независимых радиальных операции.
Т.е. если на одну операцию назначать один центр, то никаких наложений не возникает. Но иногда возможность задать несколько центров может оказаться полезной.
FUSION 360 SPB
Настоящее имя: Ринат
Re: Fusion 360
Сообщение FUSION 360 SPB »
Здравствуйте. нужна помощь . может кто шарит в правке постов. правлю пост токарно фрезерный такисава. никак не могу нигде найти как убрать "P11" и "Р12" после М3 и М5. и в начале программы " М74 ". рисунок ниже загрузил . помогите кто знает.
666.png (7230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.82 КБ)</a>
Re: Fusion 360
А где сам постпроцессор? И паузу я б не убирал после запуска шпинделя, а лишь уменьшил.
FUSION 360 SPB
Re: Fusion 360
xvovanx, так Р12 это пауза? станок ругается ,не хочет отрабатывать .
Re: Fusion 360
FUSION 360 SPB писал(а): так Р12 это пауза?
Да, пауза 12 сек, чтоб двигатель успел разогнаться (я себе ставлю Р05 на 5сек). Чем управляется станок, раз он не любит паузы?
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
FUSION 360 SPB писал(а):не могу нигде найти как убрать
В блокноте убрать.
FUSION 360 SPB
Re: Fusion 360
в блокноте понятно. но хотелось бы в посте. пост от станка Takisawa TS-4000YS. А у меня LA-200M без оси У. вот переделываю . и М74 хотелось бы убрать. хотел пост прикрепить , но с расширением срs нельзя. поэтому в текстовом скидываю.
takisawa mill-turn fanuc.cps.txt
(131.08 КБ) 426 скачиваний
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
попробуй. Р11.12.13 - это выбор шпинделя. М74.75 - включение.блок мультиаксис
я просто проверил как выводится код - как будет станок работать - не знаю - так что с осторожностью , сделайте симуляцию если доступно
takisawa mill-turn fanuc11.7z
(24.42 КБ) 362 скачивания
Аннотация 2020-06-11 165416.png (7112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.44 КБ)</a>
FUSION 360 SPB
Re: Fusion 360
Smlua, Огромное вам спасибо, добрый человек!!! все шикарно как и хотел. У меня бы мозгов не хватило.И еще один вопросик в конце программы выводит какие то макросы и переменные. это можно оставить или нужно убрать? это как то может помешать?
#100=#5046 (SAVE A-AXIS POSITION)
#1133=15 (SET TORQUE)
M80 (TORQUE SKIP ON)
G98 G1 G31 A[#100-0.2] F75. (SKIP MOVE)
M81 (TORQUE SKIP OFF)
#1133=0 (RESET TORQUE SETTING)
IF[[#100-#5066]GE0.05]GOTO4 (CONFIRM CUTOFF)
#3001=1 (CUTOFF FAILED)
Безымянный.png (7075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.79 КБ)</a>
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
Мне сложно сказать, станок у Вас, смотрите пост, в конце есть wright block , on close, убирайте все что смущает проверяйте. Смотрите логику станка, чтоб он например не пытался крутить шпиндель зажатый, в общем аккуратно
FUSION 360 SPB
Re: Fusion 360
Здравствуйте, Михаил. нужна опять ваша помощь! в посте который вы скинули не выводятся циклы сверления и резьбы.проверил в старом посте(mill-turn for use with TS-4000YS) там выводится. выручайте!
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
попробуйте. и напишите циклы что не выводятся. коды
(24.43 КБ) 284 скачивания
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
завтра посмотрю еще - если будет время/ и еще -простой fanuc turn не пробовали?
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
вот этот
fanuc turning-1.zip
(11.34 КБ) 285 скачиваний
FUSION 360 SPB
Re: Fusion 360
последний пост вообще не работает . а фануковский пост циклы выводит но коряво глубина сверловки всегда 0.
FUSION 360 SPB
Re: Fusion 360
Smlua писал(а):попробуйте. и напишите циклы что не выводятся. коды
вот этот вообще не работает.
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
я не проверял - нет времени - скиньте примерную детальку с камом, будет время - попробую проверить и поправить
FUSION 360 SPB
Re: Fusion 360
что то не получается модель закинуть, не дает. простая деталь с отверстием , просто попробуйте просверлить и спостпроцесировать выдет ошибку . а когда сверловку убираешь все норм. в стандартном посте такисава там циклы выводятся но выдаются ненужные коды типа Р11 или М74. а потом вы переделали и ненужные коды убрались но начал выдавать ошибку на циклах сверления мечика итд.
123.jpg (6772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.8 КБ)</a>
456.jpg (6772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.68 КБ)</a>
Mezis
Re: Fusion 360
Сообщение Mezis »
Здравствуйте, возможно задам глупый вопрос, но очень часто из скачанных из интернета dxf-файлов не могу выдавить модельку. Вроде все контуры отдельных элементов замкнуты, с некоторыми все в порядке, а некоторые как будто не видны для инструмента Extrude. Check sketch говорит что все в порядке и все контуры замкнуты. Куда копать.? Заранее прошу прощения за "объяснение". Фото прилагаю:
1.png (6551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.68 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Mezis писал(а):очень часто из скачанных из интернета dxf-файлов не могу выдавить модельку
Часто проблемы возникают не только с Фусион, но и другими КАМ-ами из-за того что в dxf файлах присутствуют не разорванные на отдельные элементы блоки и прокси-блоки. В КАДе надо разорвать их и пересохранить.
ПыСы. бывают "умники", которые любят блоки еще и из других блоков делать (блоки в блоках) ... :pssdoff: так что разорвав на элементы одни блоки нужно еще и их составные проверить.
ПыСы2. еще не все КАМы любят штриховки (hatch) в dxf файлах. В любом случае исходные чужие dxf файлы перед использованием советую редактировать.
Вернуться в «CAD пакеты»
