Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Половинки формы прикручиваются к подвижной платформе литейной машины. Остальных подробностей не знаю
Для этого заказа пришлось прибегнуть к сторонним работам
IMG_20200531_214121.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181988&sid=c6cb0da273879729ea6ef6edcae61a67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
IMG_20200531_214246.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181989&sid=c6cb0da273879729ea6ef6edcae61a67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Если интересно, вот можно почитать для чего эта форма нужна...
antoxa-kylibin
sima8520 писал(а):Сегодня много сковородировал
Вопрос, корпус фрезы самодельный что ли? Из какого материала сделан?
скрин.PNG (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182454&sid=c6cb0da273879729ea6ef6edcae61a67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p552534
antoxa-kylibin писал(а):Если интересно, вот можно почитать для чего эта форма нужна...
Не может быть :hehehe:
Почти попал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p558843
Немножко форм сделал для рыбаков. Всё впопыхах, даже не было времени нормально сфоткать.
IMG_20200611_190723.jpg (5635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182598&sid=c6cb0da273879729ea6ef6edcae61a67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
IMG_20200611_190738.jpg (5635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182599&sid=c6cb0da273879729ea6ef6edcae61a67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
По форме что вверху, прислал фотки заказчик, говорит что все супер. Даже вес хорошо получился :hehehe:
IMG-20200611-WA0012.jpg (5633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182600&sid=c6cb0da273879729ea6ef6edcae61a67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.55 КБ)</a>
IMG-20200611-WA0011.jpg (5633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182601&sid=c6cb0da273879729ea6ef6edcae61a67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.79 КБ)</a>
antoxa-kylibin
Норм получается ))). А есть где посмотреть ваши изделия и цены на них? В целом результат понятен, только есть вопросик. Зачем в качестве базовых пинов использовать стальные винты? В чем фишка то?
antoxa-kylibin писал(а):Зачем в качестве базовых пинов использовать стальные винты? В чем фишка то?
есть какая то другая простая альтернатива?
antoxa-kylibin
Есть )
бобышки формировать на поверхности?
Название чисто поржать
https://youtu.be/DaRJs-miJQs
Поворотка с цанговым зажимом была бы кстати для подобной работы.
antoxa-kylibin
xenon-alien писал(а):Поворотка с цанговым зажимом была бы кстати для подобной работы.
Ну да, с другой стороны если такие вещи делать раз в пятилетку, то и тисками можно обойтись....Все же надо оценивать с экономической целесообразностью, тиски есть у человека, уже покупать ничего не надо. А поворотку еще надо вложиться.....ради разовых работ это не совсем оправданно получается....но на перспективу поворотка дело хорошее
Чего нет, того нет)))
Kachik
Сообщение Kachik »
А почему нержавейку на сухую?
С СОЖ проще режим подобрать и контролировать...
Например - на обычной сверлилке капаю масло. Очень легко контролировать перегрев сверла, дым - значит за 200 градусов ушло и надо притормозить...
Следующую партию попробую с маслицем))) но тогда предварительно нужно снять колечки резиновые с детальки
Вообще кто что по режимам скажет. Потому как такой режим мне выдал калькулятор, но он для фрезеровки, а у меня сверление.
Screenshot_2020-06-13-11-29-44-799_a.dev.mobile_cnc.jpg (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182655&sid=c6cb0da273879729ea6ef6edcae61a67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.31 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
sima8520 писал(а):Вообще кто что по режимам скажет.
10000т оборотов и подача 32По нержавейке такие режимы чисто жесть. Отверстие скорее проплавляются, а не сверлятся.
Оборотов 500-1000, если шпиндель их вытянет.
