Курдль
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Курдль »
X-Ray писал(а):Я в нём только руками развожу, автотрассер не использую, всё равно быстро получается чем где либо. Дорожки то он сам доводит (;(Ж)), выравнивает (F5, F6, F7) и ПО создаёт (L) .
Сейчас тоже кое чего развожу.
Спасибо!
Проблема с SOLDERMASK отступила :)
Но побойтесь Бога! Разводить вручную в TopoRe, когда он на голову превосходит все известные мне автотрассировщики!..
Он даже на одной стороне умудряется разводить так, что сам и не придумаешь...
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
X-Ray писал(а):(Резонит).
Классные платы получились! Просто красота!
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Курдль писал(а):Но побойтесь Бога! Разводить вручную в TopoRe, когда он на голову превосходит все известные мне автотрассировщики!..
Уметь то он умеет, но у меня платы высоковольтные и (или) силовые, и он не знает где греется или где подключится необходимо для точных измерений. В первом приближении он разводит на автомате, но всё равно потом переделывать надо. Такую землю как Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #1100(3ий снимок) он на автомате не догадается сделать.
А это в сборе.
IMG_20200604_174019.jpg (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
IMG_20200604_174126.jpg (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Дуги в углах контура.
Снимок.PNG (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.62 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Курдль
Сообщение Курдль »
X-Ray писал(а):А это в сборе.
Да, выглядит солидно.
А какой толщины меди Вы платы применяете?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Курдль писал(а):Да, выглядит солидно.
Фиг его знает, по ощущениям 35 микрон. Больно фольга толстая.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
У вас я вижу, на платках сделано лужение дорожек и пятачков. Но внешне не похоже на лужение жидким оловом. После жидкого олова плата получается мутная. Какой технологией пользуетесь, если не секрет. Или сделано на заказ?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а):У вас я вижу, на платках сделано лужение дорожек и пятачков. Но внешне не похоже на лужение жидким оловом. После жидкого олова плата получается мутная. Какой технологией пользуетесь, если не секрет. Или сделано на заказ?
Резонит на контору такие присылает.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Понятно. В домашних условиях такое не светит. Будем по старинке, с помощью оплетки. :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
X-Ray писал(а):Резонит на контору такие присылает.
Вы не в курсе, кто у нас делает самые дешевые единичные заказы на п/п?
А то из Китая ждать долго :(
Vlad1953 писал(а):После жидкого олова плата получается мутная.
Что значит "мутная"?
Вот такая?
IMG_2123_part.JPG (3323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.11 КБ)</a>
Vlad1953
Вот такая?
А у вас жидкое олово специальное, по спец заказу! :hehehe: Мои блестят, тем более наношу флюс ТТ. Или ЛТ-120 активированный. После этого флюса вообще красота.
Промываю холодной водой и блеск долго держится.
Vlad1953 писал(а): В домашних условиях такое не светит. Будем по старинке, с помощью оплетки.
Забудьте про оплетку, это уже устарело. У китайцев на Али покупаете кусочек висмута (он в свободной продаже, не опасен и не ядовит), сплавляете с припоем 1:1 и получаете сплав который плавится уже при 90-95 градусах. А дальше либо в кастрюльке с кипятком намазываете расплавленные шарики (но мокро и хлопотно), либо нагреваете плату паяльной станцией 100-120 гр.(или утюгом) и спокойно кухонным резиновым шпателем тонко намазываете на плату жидкий расплав, убирая излишки шариков.
П.С. я года два назад купил кусочек висмута с пол спичечного коробка, так только на лужение пятачков сплава лет на 100 хватит ;)
А кристаллами висмута при разном освещении можно любоваться вечно :good:
Vlad1953
Не знал, спасибо. Век живи, век учись. Попробуем.
cubot
Сообщение cubot »
А просто купить Розе не вариант? Обязательно самостоятельно его бАдяжить?
Ну про розе на хабре была страшилка..
Курдль
Сообщение Курдль »
cubot писал(а):А просто купить Розе не вариант? Обязательно самостоятельно его бАдяжить?
Сплав Розе в Чип-Дипе продается по цене 980 р / 100 г.
На Али висмут - 300 р / 100 г.
(сам сплав Розе не могу там найти - вываливается куча всякой хрени, похожей на розы) :)
А о проблемах залуженных этим сплавом изделий много где слышал и читал приведенную Вами статью.
Так что его применять не планирую. Жидкое олово - тоже баловство. Хоть на нем и написано "столько-то мкм в час" но мне кажется, что реакция прекращается сразу, как только вся медь покрывается тончайшим слоем олова. Т.е. его лучше применять не для утолщения нагруженных проводников, а для антикоррозионной защиты меди. Хотя при развитой практике паяльной маски это смысла не имеет. А к медным пятачкам, даже не залуженным, олово с нормальным флюсом и так отлично прилипает.
Vlad1953
Сплав Розе вообще то хорошо применять при ремонте сотовых, гибких шлейфов и т.д. Про низкотемпературную пайку тоже читал много отрицательного. В силовых схемах вообще неприменимо. Но то что можно сваять такой сплав в домашних условиях, это уже хорошо. Сплав Розе я еще купил на толкучке в Питере в 90-х годах, до сих пор применяю, но очень редко. Но так как еще не освоил технологию нанесения маски, все таки придется облуживать дедовским способом. Это надежнее, да и привычнее.
Курдль
Сообщение Курдль »
Vlad1953 писал(а):Но так как еще не освоил технологию нанесения маски
Это самая простая операция при производстве плат. Я попробовал все виды (не считая извращенных форм типа съема слоя маски фрезой).
И не представляю себе уже производства плат без маски. И не потому, что с ней платы красивше или долговечнее. Просто при современной плотности монтажа без маски либо паяльная паста затечет куда-то не туда, либо паяльником ткнешь не в то место. А с маской это не проблема.
За пределами России спав Розе не доступен.
Курдль писал(а):На Али висмут - 300 р / 100 г.(сам сплав Розе не могу там найти
На Али Розе тоже нет
Курдль писал(а):Я попробовал все виды
Как очищаете пяточки от маски, на каком методе остановились? Черным фильтром при засветке УФ или может лазером выжигаете?
Курдль
Сообщение Курдль »
xvovanx писал(а):Как очищаете пяточки от маски, на каком методе остановились? Черным фильтром при засветке УФ или может лазером выжигаете?
Я не то, чтобы очищаю. Я применяю фоточувствительную маску, которую засвечиваю лазером с помощью программы G2G
Вот здесь я приводил пример использования пленочной маски:
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #971
в здесь - двухкомпонентной:
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #998
Пробовал однокомпонентную, но фото не прилагаю. Т.к. ничего хорошего из этого не вышло :) Только сам изгваздался и все вокруг ей измазал :)
xvovanx писал(а):За пределами России спав Розе не доступен.
https://www.ebay.com/itm/Roses-Metal-Ro ... 3006926079
https://www.amazon.co.uk/Roses-metal-al ... B0133011LU
Вернуться в «CAM пакеты»
