гражданинъ
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение гражданинъ »
Ясен пень ,такую железяку в разъём только опытный хирург мог вставить по ошибке!
20200603_111025.jpg (4392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
гражданинъ
nevkon писал(а):А шлейфы эти вполне можно использовать, только надо их разобрать и убрать перемычки
Вот и нужно заранее знать о их наличии !А то синий дым....Вот и думаю выгорели у моей входы выходы или нет .Убрать можно из среднего ,но нормально не собрать обратно ,крайние заварены . А ещё вскрытие показало что 28го контакта-вилочки просто нет ,а в 20м запаянном есть !
Надо брать шлейф с 40-жильным кабелем, из тех, что постарее (IDE/ATA), а не с 80-жильным (UltraATA). В разъемах для 40-жильного кабеля никаких перемычек нет.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Вот если например хозяин Audi начнет пихать от запорожца карбюратор к себе в движок, а потом пригонит машину к вам и скажет что чтото не так)))) Я думаю вы ему посоветуете если не понимаешь то надо идти к мастеру. А то таких дров наломать можно что и станок свой не запцстите в ближайшее время.
Надо же, за неделю из тырнет-магазина в другом городе, пришла Orange Pi PC2. Завтра поеду забиру :)
гражданинъ
Сравнение с карбюратором некорректно ,ауди приезжали с 8м коммутатором вместо ЭБУ хитачи ,поршни поломало а так ехало ! А вот когда ЭБУ "нового" образца пихали вместо старых ,начитавшись инета,горели и жгуты и авто целиком .Надо всего лишь в описании лайфхака написать капсом НЕ ВСЕ ЙОГУРТЫ ....ой шлейфы подходят ,будьте осторожны!И всё ! И не придётся доказывать ,что я долбоящер .
А станок чего запускать ? Он пашет .Вот раз и &quot;корпус&quot; с системой охлаждения пильнул ! (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
А станок чего запускать ? Он пашет .Вот раз и "корпус" с системой охлаждения пильнул !
Из такого ретрохлама только от флопа на 34 пина есть ,но может и хватить .Нет ,он не лезет. (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
Понты про N-цать лет опыта и советы типа "исправь-ка по бырому это г... на сайте" оставьте при себе. Сгорит ли ваш мини ПК за 20$ от грозы или от "опытного" подключения, мне всё равно. Что-то доказывать мне не зачем, потому что мне всё равно ;)
Я пользуюсь простой гребенкой для впайки в плату. Той которая "мама". Их правда 2 надо - они идут по 40 контактов и при разрезании получается их 20+19.
Про то что их можно еще купить - согласен. Сейчас пара едет потому как пришлось ту что было пустить на контроллер для мажордома, вот и едет одна на запас и одна для станка.
гражданинъ
Не правда Михаил ,не было "по быстренькому ".И не понты совсем ,но плюс с минусом не путаю. Не убирай конечно ,пусть ещё кто то попадётся !
Как оси задвигаются ,опять наведаюсь ,попристаю .
avmartugin
Сообщение avmartugin »
MX_Master писал(а):Надо же, за неделю из тырнет-магазина в другом городе, пришла Orange Pi PC2. Завтра поеду забиру :)
MX_Master, подскажи, пожалуйста, у меня теперь есть orange pi pc и orange pi pc 2. какую лучше в данный момент использовать для опытов, насколько стабильна версия для arm64?
avmartugin писал(а):у меня теперь есть orange pi pc и orange pi pc 2. какую лучше в данный момент использовать для опытов, насколько стабильна версия для arm64?
На данный момент лучше PC (32 бита, armhf). У PC2 (64 бита, arm64) есть проблемы с прошивкой сопроцессора, которые предстоит исправить. Если, канеш, мне прислали именно PC2 :)
Ещё один малыш приехал :)
IMG_20200604_130513.jpg (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Интересно как соотносится его производительность графики с обычным OPi PC с драйверами mali (xentai)...
перфекционисты очень злые. как так можно располагать компоненты?????
Bender писал(а):Интересно как соотносится его производительность графики с обычным OPi PC с драйверами mali (xentai)...
Mali 400 против Mali 450 - практически незаметно :)
sima8520 писал(а):перфекционисты очень злые. как так можно располагать компоненты?????
Даже не знаю, может, они так длину проводников до памяти подгоняли..
Созреваю к запуску апельсинки с "железом"
Вот 4 шт. таких TTL преобразователей можно питать от апельсины?
5в 3А БП должно потянуть 5в-ю линию. А 3,3в потянет для сигналов?
можно.
потянет.
у меня 5V вентилятор питается от линии 3V3 с платы (чтобы не шумел)
гражданинъ
Выходы по крайней мере 3,5,7,8,10,11 живы и фунциклируют !Длительность импульса 40 микросекунд .Этого достаточно драйверу ? На входах зелёной платы чёткие 5 вольт ,так что ждём конвертер (2 уже в пути ).На стендике можно будет запустить программу любой длительности .
импульс (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
импульс
стендик (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
стендик
гражданинъ писал(а):Длительность импульса 40 микросекунд .Этого достаточно драйверу ?
Что означают горизонтальные пунктирные линии?
Про что надпись "3.33В - 3.29В = 40мВ"? Уж не про амплитуду-ли этих импульсов?
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Гражданину вопрос! Боюсь, что риторический, потому что на такой ни разу не отвечали, а я задавал его раза 3 трем разным людям.
Почему Вы ставите пробел до знака препинания, а не после? Есть в этом какой-то скрытый смысл?
Прошу у всех прощения за оффтопик!
