Re: LinuxCNC + Orange Pi
гражданинъ писал(а):Карта сандиск 32 гига
Эту карту почему-то не рекомендуют.
У меня Lexar на 32
https://youtu.be/YUResed38uo
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Есть пингвин! Просто надо сначала выбирать образ а потом диск ! Как лекарство, сначала выписывают а потом пьют ,а пиво наоборот !Получилось что HDD Raw Copy записывало пустую сидишку в образ и делало его 29 гигов ! А руфус ,уже по честному, эти 29 пустых гигов заливал на сидишку !Я так думаю .Доигрался что с карточки слетел формат ,кое как отформатировал через администрирование ....,ну и получилось .Пароли похоже хранятся тоже на сидишке? Как бы без паролей ? Прокатит способ описанный для дебиана? Спасибо всем ! Едем дальше .
гражданинъ
Вот тут дальше не идёт .Устанавливаю с флэшки .Первая команда отработала .
20200602_130723.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.39 МБ)</a>
aekhv
Сообщение aekhv »
cd installer <жмяк на ENTER>
./install.sh <жмяк на ENTER>
Удивительно как люди буквально на ровном месте могут придумать себе проблему!
гражданинъ
Так лучше .Спасибо!Всё появилось ! Михаил , снял бы видео установки для чайников ! Едем дальше .Радиатор пилить надо и мудрить с крепежом .
BentScrew писал(а):cd installer <жмяк на ENTER>
Сижу и улыбаюсь :) , что не я один такой "далекий".
Правда команда "cd" мне ещё с DOS знакома, по этому тут не косячил.
За то хватает сидеть и разбираться с остальным... ;)
гражданинъ писал(а):Так лучше .Спасибо!Всё появилось ! Михаил , снял бы видео установки для чайников ! Едем дальше .Радиатор пилить надо и мудрить с крепежом .
Когда-нибудь, когда-нибудь..
гражданинъ
BentScrew писал(а):Удивительно как люди буквально на ровном месте могут придумать себе проблему!
Есть много в этом мире ,друг Горацио ,чудес таких ,что и не снились нашим мудрецам !
гражданинъ
Чёт с расположением пинов на гребёнке есть неясность .Плата ORANGE PI PC . Намерил напряжения .Получается перевёрнуто относительно ORANGE PI One ?
Перезагрузилось без пароля !Это радует !
напряжения на гребёнке.png (3255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.62 МБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 02 июн 2020, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Треугольник указывает на пин #1 распиновка здесь - https://cnc32.ru/orangecnc/wiring.html
гражданинъ
Посоветуйте ,откусить 20ю ногу что б у шлейфа "ключ" работал?
aekhv
Сообщение aekhv »
Какой шлейф? PATA/IDE? Зачем вандалить апельсин, лучше дырку в коннекторе шлейфа проковырять.
гражданинъ писал(а):Посоветуйте ,откусить 20ю ногу что б у шлейфа "ключ" работал?
Нет. Просто, будьте аккуратнее при подключении ;)
гражданинъ
Оно же защита от дурака !А 20я это земля коих в достатке .
Вот это номер ! При подключённом шлейфе не грузится ! Диод не горит.
А вот эти буквы уже с апельсинки пишу!Ё моё там в шлейфе перемычек море ! Хорошо синий дым не пошёл ,а то когда он вышел электроника уже не работает !Перемкнуты 2,19,22,24,26,30,40.
https://yaidiod.ru/wp-content/uploads/2 ... 0002-1.jpg
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Ты походу сперва делаешь, а потом задумываешься))))
гражданинъ писал(а):Оно же защита от дурака !А 20я это земля коих в достатке .
Удивительно, какие разные бывают IDE шлейфы :) на моём были все 40 пинов, без перемычек. А на твоём 39 с перемычками. Вощем, перед тем как делать что-то ещё, лучше спроси и покажи нам фотки.
Я пользовался шлейфом от старого ПК. Стащил от CD привода. Там "ключа" не было.(правда вернул обратно)
гражданинъ
Вот под столом стоит пластиковое ведро (большое) полное всякого БУ хлама компьютерного и электрического свойства .Я беру из него не глядя IDE шлейф ,фотаю его ,"прозваниваю" все 39 (!)пинов между собой ,составляю схему ,задумываюсь и спрашиваю у wzor ,например ,можно ли пихать ? И ?
Парни ,я в прошлом автодиагност с 20 летним стажем ,просто сейчас помогаю сыну управлять производством в другой сфере. AUDI A8,например, не сильно проще связки оранжпай+мачборд ,так что разберусь.Если бы по центру не было этой враждебной среды Линукс, я вообще не спросил бы ни чего .И как только я заставлю работать это ЧПУ ,я забуду сразу об этом и надолго.И перестану надоедать тут. У меня такие шлейфы ,что провода звонятся между собой и их 39 ,а картинку по ссылке я наверное нафотошопил .Спасибо вам огромное за помощь ! Я реально без этого не продвинулся бы !Некоторые вещи ставят в тупик ,решение не очевидно и не поддаётся логическому вычислению.Поэтому и тыркаюсь .Язык басурманский я понимаю тоже в автомобильном ракурсе .И уж не программист ни разу !А почему Линукс ? А вот попробовал Мач и Линукс и свернул в Линукс .У меня много скопилось "хвостов " от старых корпусов ATX с хорошими "мамками" ,так что я то выйду из этого положения .А вот использовать IDE шлейфы поостерегусь .А красиво то как смотрелось !
Хирург/строитель/токарь/электрик/... с 40-летним стажем тоже могут ошибаться там, где они впервые. Аккуратность нужна везде ;)
гражданинъ писал(а):Если бы по центру не было этой враждебной среды Линукс, я вообще не спросил бы ни чего .И как только я заставлю работать это ЧПУ ,я забуду сразу об этом и надолго.И перестану надоедать тут. У меня такие шлейфы ,что провода звонятся между собой и их 39 ,а картинку по ссылке я наверное нафотошопил .Спасибо вам огромное за помощь ! Я реально без этого не продвинулся бы !Некоторые вещи ставят в тупик ,решение не очевидно и не поддаётся логическому вычислению.Поэтому и тыркаюсь .Язык басурманский я понимаю тоже в автомобильном ракурсе .И уж не программист ни разу !А почему Линукс ? А вот попробовал Мач и Линукс и свернул в Линукс .У меня много скопилось "хвостов " от старых корпусов ATX с хорошими "мамками" ,так что я то выйду из этого положения .А вот использовать IDE шлейфы поостерегусь .А красиво то как смотрелось !
Ну linux никак не враждебней windows. Просто к последней привыкли все.
А шлейфы эти вполне можно использовать, только надо их разобрать и убрать перемычки (хотя как они сделаны не представляю - в разъеме вроде нет столько места). Подобного чуда за все время не видел еще - хоть фото разобранного покажите.
