Какой CAD выбрать?
Cvazist
Какой CAD выбрать?
Сообщение Cvazist »
Нужно изготовить вот такую деталь. Нарисовал в компасе и всё. Компас не сохраняет ни в одном формате который понимает аспаир. Дальше то что делать? Солидворкс устанавливать? Так "взрослый" компас уже тяжёл для моих задач. А солид ещё тяжелей. Профессионалы что посоветуете?
Держатель.jpg (12280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.11 КБ)</a>
Re: Какой CAD выбрать?
Cvazist писал(а):Компас не сохраняет ни в одном формате который понимает аспаир.
Его наверно понимаю Мастеркам или Повермилл...
чертеж 2д загояй в аспаер. сколько установов, столько чертежей
Cvazist
Сообщение Cvazist »
sima8520 писал(а):чертеж 2д загояй в аспаер. сколько установов, столько чертежей
Так один установ. Нужено только круглый конусный паз профрезеровать, внизу который. Делать буду 10мм фрезой шариком.
хз как это в аспаере сделать. в солиде знаю, во фьюжен примерно знаю, в аспаере не знаю.. тут надо что то типа стл файла для аспаера....
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а):Его наверно понимаю Мастеркам или Повермилл...
Почитал по быстрому. Мастеркам без солида не работает. Повермил, ну если ни чего другого нет, буду ставить осваивать.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
sima8520 писал(а):хз как это в аспаере сделать. в солиде знаю, во фьюжен примерно знаю, в аспаере не знаю.. тут надо что то типа стл файла для аспаера....
Аспаир не понимает стл. Значит надо что то помощнее осваивать. Либо конусную развёртку искать.
Последний раз редактировалось Cvazist 02 июн 2020, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist писал(а):Почитал по быстрому. Мастеркам без солида не работает.
Быстро видимо читал. Он отдельно работает и под Солид можно поставить ;)
МастерКам понимает стл.
АртКам понимает стл.
Fusion 360 понимает всё. Там же можно составить и УП.
Kachik
Сообщение Kachik »
С каких это пор ???
Скриншот 2020-06-02 20.34.24.png (12225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.26 КБ)</a>
Скриншот 2020-06-02 20.36.07.png (12225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.08 КБ)</a>
Вот вообще не понимаю такие заявления. Уж чего проще по менюшкам полазить...
niksooon
Сообщение niksooon »
Вот ведь демагогии развели - в аспайре нарисовать вектор расположив его вдоль оси кругового паза и продлить его на входе в деталь и на выходе больше радиуса фрезы. Стратегия обработка вдоль вектора. Высоту прохода думаю рассчитать проблем нет...?
RNDL
Сообщение RNDL »
Я бы Rhino посоветовал. Он скорее для архитекторов наверно, но я активно использую его для создания оснастки всякой для фрезерного. Ну и детали тоже там создаю. Чертеж наверно тоже можно сделать, но не было такой необходимости.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Аспаир стл понимает, при чем без проблем, но с такой моделью - фиг его туда загрузишь, либо сквозного не будет, либо вот эта цилиндрическая выборка будет как паз.
__________
А нафига вобще модель этой фигни? Там блин, три вектора накарякать и фрезеруй.
Профиль можно прям в аспаире сделать, выше описание.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Cvazist писал(а):Аспаир не понимает стл. Значит надо что то помощнее осваивать. Либо конусную развёртку искать.
как это не понимает? Вот, стл загружаю
аспаир.jpg (12171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.56 КБ)</a>
только вот, действительно, какие программы понимают 3Д из Компаса?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
niksooon писал(а):Вот ведь демагогии развели - в аспайре нарисовать вектор расположив его вдоль оси кругового паза и продлить его на входе в деталь и на выходе больше радиуса фрезы. Стратегия обработка вдоль вектора. Высоту прохода думаю рассчитать проблем нет...?
Паз конусный , что стенки что дно. Стенки я, в аспаире, нарисовал. И круглое дно могу. А вот именно конус хз, как в аспаире сделать. Ручками если только каждый вектор прописывать, долго но можно.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Нормально и аспаир справляется. Если научиться.
Конус.jpg (12113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.66 КБ)</a>
Вишер
Настоящее имя: Виктор Николаевич
Сообщение Вишер »
Трфлекс не подойдёт?
Там и модуль снс есть. Старые ломаные версии в сети ещё есть. Список стоек в модуле снс приличный.
Вернуться в «CAD пакеты»
