Станок ЧПУ . Неправильное позиционирование
Dencor1979
Настоящее имя: Денис
Сообщение Dencor1979 »
Здравствуйте форумчане. Можете мне что-то посоветовать? Вот такой вопрос. Собрал станок.Вроде все работает,но.. Сделал такую надпись. Обнаружил,что габариты надписи верные, размеры букв соответствуют чертежу, а вот все внутренние отверстия от букв находятся выше нужной позиции. около 7 мм вверх. И никак не могу найти причину. Проверял люфты — нету. Думал создает сильные наводки плазморез. Чтобы исключить — установил в держатель карандаш и нарисовал эту же надпись. Ничего не поменялось — тот же эффект.
Спасибо.
IMAG1377.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.25 КБ)</a>
IMAG1378.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.09 КБ)</a>
IMAG1379.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.97 КБ)</a>
IMAG1380.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.79 КБ)</a>
IMAG1381.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.6 КБ)</a>
Re: Станок ЧПУ . Неправильное позиционирование
G код в студию :) чпу какое?
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
макет и программу в студию
Dencor1979
Завтра смогу скинуть.
Чпу плазмарез. Плазмарез Луч-40
Dencor1979
Здравствуйте. Выкладываю G-код. Может чего посоветуете? Также дополнительные файлы..
мал1.dxf
(32.19 КБ) 385 скачиваний
мал1.txt
(9.51 КБ) 373 скачивания
maxx2000orel
Чем управляется станок?
Мач3 рисует корректные траектории. Если драйвера и оси станка настроены как положено, то такого не должно быть.
Короче вываливайте всё что касается механики, электроники и мозгов.
Немного смущают 4 знака после запятой в координатах, для плазмореза я бы загрубил вывод до 3, а может и до 2 знаков, но это вряд-ли можно отнести к одной из причин.
Dencor1979
В каком смысле чем управляется? Компьютер,Виндовс XP, ... Я и сам вижу что все нормально. Сегодня пробовал вырезать квадрат 60*60 и в нем еще квадрат 40*40. Стенки по идее должны быть10 мм? Так две строоны 10 мм , а две - 11 и 9 мм...
Dencor1979 писал(а):В каком смысле чем управляется? Компьютер,Виндовс XP, ...
А что за программа ЧПУ ?
Фото станка покаж.
Dencor1979
Вот настройки осей
IMAG1450.jpg (3814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMAG1451.jpg (3814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Dencor1979 писал(а):Вот настройки осей
C print screen не знаком?
Фото чудо станка нужно.
Dencor1979
Вот фото станка
IMAG0566.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMAG0567.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMAG0568.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMAG0645.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMAG0647.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMAG0656.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMAG1209.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMAG1230.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
maxx2000orel
ну так-то если цепи и звёздочки одинаковые первое что приходит в голову почему у Ваc в настройках моторов разное число Step?
Чуток смущает ШД со звездой.
При достаточном натяжении может отломать вал.
Цепь не растянута? Ничего нигде не виляет? (у меня со шкивом были проблемы, когда не верно просверлил ось)
Нужно пробовать метод вычисления шагов по длине. (в Мач3 есть такая функция) Но может оказаться что на малых отрезках норм., а при больших будет не совпадать.
С таким станком не удивительно чЁ так режет.
Dencor1979
Вот настройки осей: Ось X - драйвер AM 882, Двигатель ST-86-114D шаг 800, сила тока 6,4 А
ОСЬ Y - драйвер STB-57-3 Двигатель ST-57-100 шаг 1\8 сила тока 4 А
ОСЬ Z - драйвер STB-57-3 Двигатель ST-57-56 Шаг 1\8 сила тока 3 А
Dencor1979
maxx2000orel писал(а):ну так-то если цепи и звёздочки одинаковые первое что приходит в голову почему у Ваc в настройках моторов разное число Step?
Так двигатели все разные.
xenon-alien писал(а):Нужно пробовать метод вычисления шагов по длине. (в Мач3 есть такая функция) Но может оказаться что на малых отрезках норм., а при больших будет не совпадать.
Да, я в Маче и калибровал...
aftaev писал(а):С таким станком не удивительно чЁ так режет.
А что не так со станком?
osx.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.59 КБ)</a>
osy.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.58 КБ)</a>
osz.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.35 КБ)</a>
Dencor1979
xenon-alien писал(а):Цепь не растянута? Ничего нигде не виляет? (у меня со шкивом были проблемы, когда не верно просверлил ось)
У меня стоят две цепи - по разным сторонам портала - и одна общая ось. Перекоса - быть не может... Цепи натянуты вроде в меру... Не сильно,но и не слабо..
IMAG0646.jpg (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMAG0647.jpg (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
maxx2000orel
Dencor1979 писал(а): Так двигатели все разные.
У них разное число шагов на оборот?
Dencor1979
Да, ось Х - там стоит на двигателе шестерня, и другая немного меньшего диаметра на общем валу со звездочкой.. На оси Y - Там звездочка прямо на валу.
maxx2000orel
ну значит всё отлично со станком
