"Бобр2"
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Сообщение calabr »
MGG писал(а):Коль, а нельзя включать его только при работе ?
А лучше по датчику температуры - ну прямо термостат получиться...
Даже ненужно электронный - обычный би-металлический на 35-45 градусов
Ген, у меня сейчас так сделано
При работе шпинделя фен включается на полных газ, при остановке крутит где то в половину
И есть кнопка которая отключает фен, но при включении шпинделя фен включится автоматом
Tomanov
Настоящее имя: Томанов Евгений
Сообщение Tomanov »
Мне кажется что тут термостат просто необходим. По крайне мере лишним не будет.
Сети и коммуникации как искусство — https://lan-art.ru/
Термостат есть, но он для защиты от перегрева
Если этим шпинделем работать с включением фена по термостату , то нагрев будет быстрый и после сработки термостата с включением фена темпер мгновенно не свалится
Сообщение shalek »
Можно так попробовать
https://www.youtube.com/watch?v=fBPxzmyjiVk
Вот готовое решение
Screenshot - 19.04.2020 , 19_30_49.png (12172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.87 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
На моем фен 220В
На симисторном регуляторе не пашет, подобрал более менее подходщий регулятор на мосфете
Hugo
Сообщение Hugo »
shalek писал(а):Можно так попробовать
Вот готовое решение
Хороший пример, все разжевано, как раз для не разбирающегося в электронике человека
еще неплохо сделать простенькую схему по блокировке шпинделя (E-STOP), если температура зашкаливает (перегревается), в моем случае (водяной шпиндель) например помпа сломалась, циркуляции жидкости нет...
Видео хорошее, буду делать 2 вентилятора на два электрощита. Чтоб, если температура норм, чтоб не крутились, а при нагреве плавно начинали свою работу...
У меня напрямую стоит вентилятор, так он так шумит, что я его отключил нахрен... мне нравится тишина
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Hugo писал(а):например помпа сломалась, циркуляции жидкости нет
поставить самый простой датчик потока жижи, как на лазерные трубы ставят.
Он НО контакт имеет, при наличии достаточного потока ОЖ контакт замыкается.
Сигнал на включение шпинделя через него в частотник заведи, и вот тебе самая простая защита.....
Только надо дать ЧПУ как-то знать, что шпиндель не запустился, в случае чего)
А то привет фрезе сразу будет.
Hugo
Сообщение Hugo »
где такой продается? если есть, дай какую нибудь ссылку для примера, я поищу в нете.
Иногда, когда маленькая работа, и холодно в помещении, я вообще циркуляцию не включаю... тут как я понял, станок с таким датчиком не запустится. Хотя, это наверное не правильно... циркуляцию надо все таки запускать, а то недолго и забыть :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
Вариантов на самом деле дофига, и если нет недостатка во входах контроллера, то лучше канеш датчик потока подключить на отдельный вход...
Циркуляция должна запускаться вместе с запуском шпинделя, я считаю.
Вручную не айс, можно как-нибудь по запарке забыть это сделать со всеми вытекающими....
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Hugo писал(а):где такой продается?
Если нужно, то посмотрю, где то валялся новый)
Hugo
Сообщение Hugo »
Фото было бы в помощь
Lafayette
так в гугле валом фоток
Hugo
Сообщение Hugo »
Hugo писал(а):датчик потока жижи
какой из них?
2020_04_23 23-19.jpg (11621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.69 КБ)</a>
Lafayette
:lol: :lol: :lol:
не жижи, набери воды, там будет с выходом проводков
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Umnik писал(а):Вариантов на самом деле дофига, и если нет недостатка во входах контроллера, то лучше канеш датчик потока подключить на отдельный вход...
Я сделал так, чтоб сперва запускать охлаждение, и как только насос получает ток, вместе с ним получаем ток на блок питания который управляет контактором включения частотника. И только после запуска насоса охлаждения, возможно запустить частотник. Случайная работа шпинделя в моем случае без охлаждения исключено. Вот датчик потока будет мне тоже не будет лишним установить между охлаждением и шпинделем. Но там тоже вдруг если когда станок работает, этот датчик остановит только частотник, а станок будет дальше работать, то это еще больше испортит шпиндель. Надо как то в случае ЧП, отключалось кроме шпинделя еще и питание драйверов.
Hugo
Сообщение Hugo »
Как ваш бобер, подростает?
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Как ваш бобер, подростает?
Не так чтобы очень, но процесс идет.
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Будут фотки, выкладывайте, интересен процесс создания станка (техно-порно :hehehe: )
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Будут фотки, выкладывайте, интересен процесс создания станка (техно-порно )
Сейчас обрежу и покажу несколько. Сверлю и режу резьбу для трубок под защиту. Ни чего вроде интересного. Трубки поставил. Можно и ленту устанавливать.
IMG_20200510_111550.jpg (8540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.43 КБ)</a>
IMG_20200510_114306.jpg (8540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.15 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
