Ага, как думаешь если бы такое стояло повсеместно и исправно работало - наверно все таки что то тут было не так.aftaev писал(а):У меня такое ощущение что развитие идет в обратную сторону. Так было больше 30 лет назад!
Mach3 Turn Проблемы с нарезанием резьбы.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: Mach3 Turn Проблемы с нарезанием резьбы.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Если вы уверенны, что кому-то кажется, что он на вечеринке самый красивый, самый весёлый и самый остроумный, то значит вам лучше вообще не употреблять!Kupfershcmidt писал(а):Если вам кажется, что вы на вечеринке самый красивый, самый весёлый и самый остроумный, то значит вам уже хватит!
john1987887
Я Афтаева понимаю насчет крутости линукс и камней в адрес Мача, но тут другой вопрос. Человеку, что, разобрать свой станочек на неопределенное время, чтобы воткнуть Линукс? Если у него хобби, то нафиг не надо... А если работа, то довольно скоро он все осознает на своей шкуре
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
Я думаю если были серийные заказы, то они и дальше работали. Станки стоят, роботы стоят, конвейер тоже на месте. Да, за 30 лет кондеры повысыхали и электроника морально устарела.Maxekb77 писал(а):Ага, как думаешь если бы такое стояло повсеместно и исправно работало - наверно все таки что то тут было не так.
Почему стоит завод. Он выпускал какую то электроаппаратуру для метро. Завод был заточен под узкую номенклатуру. Во многих цехах есть конвейеры. Завод выпускал серийку.
В Казахстане метро как бы особо нет. Основные потребители были города в СССР, где есть метро. После развала СССР их продукция стала менее востребована. А с приходом новых технологий в метро, их продукцию заменили импортной. Директор начал сдавать завод под всякие офисы и тд...
На счет исправно работало. Есть что то вечное? На некоторых заводах у нас в городе есть ЧПУ станки на которые до сих пор пашут. За 30 лет у них мониторы уже сели и еле видно, но люди что то делают.
- Зачётный участник
А зачем разобрать станок, чтобы что то воткнуть? Lcnc накатывается по верх винды. Запускается мастер настройки и вбиваются те же пины что в Mach3. Понятно что энкодер должен быть 1:1 к шпинделю, что для mach3, что для LCNCjohn1987887 писал(а):Человеку, что, разобрать свой станочек на неопределенное время, чтобы воткнуть Линукс?
john1987887, у меня есть маленький чугунный фрезерный станок китайский. На нем изначально стояло NCStudio под виндой. Поставили Mach3. А потом поставили Lcnc. На одном компе стоит 3 разных ЧПУ, и с железом ничего не делалось.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Как по мне, то если есть на жестком диске ПК место, то разделить и установить на него LinuxCNC. И понемногу осваивать.
Но для начала проверить хватит ли мощностей ПК загрузив систему с флэшки, или CD и запустить тест.
Я раньше тоже был руками ногами против LinuxCNC. Но оно того стоит.
Пока не освоился - грузит Вмнду, Мач3 и работает, как обычно. Есть время поэкспериментировать - грузит LinuxCNC и пробует, как решить вопрос. В обох случаях используется LPT порт, так что ничего не мешает настроить его на те же пины, что и Мач3. (может придется чуток модифицировать часть энкодера, если использовать три сигнальных входа)
Там как раз есть конфигуратор для простой настройки токарных станков. (даже в ютубе есть видео, как это делается)
А уже с энкодером и обратной связью для шпинделя можно будет и помочь человеку, кто умеет, хотя это тоже можно найти. (сам я только начал изучать вопрос)
- Зачётный участник
Когда будешь настраивать через мастера простой станок с LPT, нужно грызть страшные мануалы Lcnс или все понятно в мастере без мануалов?xenon-alien писал(а):В обох случаях используется LPT порт, так что ничего не мешает настроить его на те же пины, что и Мач3.
- Serg
достаточно двух - индекс и один из каналов.xenon-alien писал(а):может придется чуток модифицировать часть энкодера, если использовать три сигнальных входа
Помнится там была одна, но очень сложная и труднорешаемая проблема - нужно было сообразить или нагуглить, что сигнал "Enable" там называется "включить усилитель".aftaev писал(а):Когда будешь настраивать через мастера простой станок с LPT, нужно грызть страшные мануалы Lcnс или все понятно в мастере без мануалов?
- xenon-alien
- Почётный участник
Если честно, то мануалы страшные... Объемом... Ну и что всё на английском.aftaev писал(а):нужно грызть страшные мануалы Lcnс
Но для элементарной - простой настройки станка хватает и кофигуратора. А пины поправить в HAL файле не сложно, даже инвертировать сигнал.
Зато вот тут даже на русском пошагово описано, что и как делать.
Вот бы весь мануал был так описан...
- Зачётный участник
На Mach3 найти мануал на команды Brain я не смог найти даж на английском.xenon-alien писал(а):Если честно, то мануалы страшные... Объемом... Ну и что всё на английском.
Kupfershcmidt
Так я и не употребляю.UAVpilot писал(а):лучше вообще не употреблять!
Приветствую, подскажите пожалуйста какая версия мач3? И может ли из-за платы проблемы нарезание резьбы, я ни как не могу заставить резать резьбу.inFamous писал(а): ↑14 май 2020, 18:59Ну да, человеку геморроя накинуть на месяц минимум.aftaev писал(а):Поcтавил LinuxCNCDante писал(а):как вы решали эту проблему?
Касательно проблемы - а редукция у вас есть от сервопривода к шпинделю? Ременная передача? Если есть редукция то сигнал нужно снимать не с сервы а с вала шпинделя же.
У меня отлично режет все резьбы на Mach3.
Kupfershcmidt
В общем когда датчик index убираю и запускаю цикл старт строка доходит на G76 и останавливается и как только я магнитом провожу пару раз по датчику начинает двигать как бы резать первый проход, и возвращается в начало и ждёт, опять магнитом провожу пару раз она едет на следующий проход и так далее, а когда ставлю датчик на место она тупо ждёт на G76 также и на G32 . А без галочек Use Spindle Feedback in Sync Modes просто проходит хоть не вращается шпиндель. С PWM Control не разобрался, и поставил обычный шаговый двигатель по Step/Dir Motor. в место шпинделя и настроил но и тут такая беда. Где копать? Может есть тайная галочка где-то или мач глючит?
Kupfershcmidt писал(а): ↑ угадать
Не хочу на линукс переходить из-за резьбыKupfershcmidt писал(а): ↑ Кабы ты подробностей дал, а так сиди и пытайся угадать
В общем когда датчик index убираю и запускаю цикл старт строка доходит на G76 и останавливается и как только я магнитом провожу пару раз по датчику начинает двигать как бы резать первый проход, и возвращается в начало и ждёт, опять магнитом провожу пару раз она едет на следующий проход и так далее, а когда ставлю датчик на место она тупо ждёт на G76 также и на G32 . А без галочек Use Spindle Feedback in Sync Modes просто проходит хоть не вращается шпиндель. С PWM Control не разобрался, и поставил обычный шаговый двигатель по Step/Dir Motor. в место шпинделя и настроил но и тут такая беда. Где копать? Может есть тайная галочка где-то или мач глючит?Kupfershcmidt писал(а): ↑ Кабы ты подробностей дал, а так сиди и пытайся угадать
Kupfershcmidt
Обороты то показывает Мач?
Да показывала все как положено, я кучу разных пере устанавливал, и заработал. У меня был один мач3 глюковый, я его отбросил куда по дальше. Вот она и случайно попалась мне и всё заработала.Kupfershcmidt писал(а): Обороты то показывает Мач?
deBosch
- Новичок
Простите за некропостинг, но я тут тоже задумываю токарник.
Если на шпиндель поставить диск, условно, с сотней прорезей, сигнал закинуть в индекс, а в пулей поставить редукцию 1:100, то разве мы не получим бОльшую точность простыми средствами?
