Mach3 Turn Проблемы с нарезанием резьбы.
Токарные станки с ЧПУ.
Dante
Сообщение Dante »
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане у меня возникла затруднительная ситуация, с которой я не могу разобраться уже долгое время, да и варианты возможного решения проблемы у меня уже закончились, надеюсь на вашу помощь.
Собрал я себе небольшой ЧПУ токарник под управлением Mach3, но вот никак не могу настроить нарезание резьбы, проблема в том что врезание резца происходит в разных местах.
За вращение патрона отвечает серва, от драйвера которой в контроллер я подключил провод который опираясь на показания энкодера индексирует положение шпинделя (судя по показаниям Mach3 индексация работает). Пробовал нарезать резьбу и G32 и циклом G76 результат одинаковый, с механикой проблем нет.
Если у кого-то была подобная проблема, поделитесь опытом, как вы решали эту проблему?
fyV7jnxrhUA.jpg (6828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.99 КБ)</a>
Re: Mach3 Turn Проблемы с нарезанием резьбы.
Dante писал(а):как вы решали эту проблему?
Поcтавил LinuxCNC
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Dante, какие обороты? Где старт по Z? Бывает, что не успевает разгоняться подача, поэтому не попадает. Какой вывод заведён в Мач опять же? Верно ли отображаются обороты? Мильён вопросов. А так никаких проблем у Мач с нарезанием резьбы нет. И ни к чему тут Линукс.
inFamous
Сообщение inFamous »
Поcтавил LinuxCNC
Ну да, человеку геморроя накинуть на месяц минимум.
Касательно проблемы - а редукция у вас есть от сервопривода к шпинделю? Ременная передача? Если есть редукция то сигнал нужно снимать не с сервы а с вала шпинделя же.
У меня отлично режет все резьбы на Mach3.
inFamous писал(а):Ну да, человеку геморроя накинуть на месяц минимум.
Это для тех кто не знает что у Lcnc есть мастер настройки ;)
inFamous
который работает адекватно разве что когда у тебя одни шаговички да лимиты.
inFamous писал(а):который работает адекватно разве что когда у тебя одни шаговички да лимиты.
У автора темы Mach3 какие сигналы выдает для управления токарником? Как думаешь?
Я дума как раз степ/дир (шаговички) ;)
Описана разница нарезания резьбы в Mach3 и в Lcnc
Re: Серводвигатель 2кв для токарного с ЧПУ! #78
Лично я не настаиваю. Вам же работать :roll:
Kupfershcmidt
aftaev писал(а):Лично я не настаиваю. Вам же работать
Проблемы не у систем, проблемы у людей. Работаем, трёхзаходные резьбы с шагом 9 доводилось делать...в общем нормально всё.
inFamous
простите, забыл с кем разговариваю
ЛУЧШИЕ СЕРВЫ - ЯСКАВА
ЛУЧШАЯ СИСТЕМА - LINUX CNC
теперь человеку советы давать можно, вы успокоены?
inFamous писал(а):У меня отлично режет все резьбы на Mach3.
Прям ВСЕ имеющие в мире резьбы резал?
inFamous писал(а):простите, забыл с кем разговариваю
Если это твое мнение, то что поделать.
Мое мнение другое ;)
inFamous писал(а):теперь человеку советы давать можно, вы успокоены?
А кто то запрещает их давать?
Kupfershcmidt писал(а):Проблемы не у систем, проблемы у людей. Работаем, трёхзаходные резьбы с шагом 9 доводилось делать...в общем нормально всё.
А шо будет с Mach3 при нарезании резьбы если начнут обороты просаживаться? А ну да - Mach3 нужны идеальные условия :)
Это мне напоминает токарей советских. Им показываешь современные резцы. В ответ: мы на ВК8 нормально работаем, заточил на наждаке и работаем. Пока не попробуют нормальный инструмент.
Как это у Mach3 так получается, что шпинель стоит, а ось едет без индекса?
Я не задал даже оборотов S и М3 команды. А при выполнении команды G95 G1 Z100 F0.1 (подача на оборот шпинделя). Ось едет :thinking:
01.png (6677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.91 КБ)</a>
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
aftaev, Главное едет ведь... все остальное дело десятое :)
Maxekb77 писал(а):aftaev, Главное едет ведь... все остальное дело десятое
Получается шпиндель стоит, а резец едет в заготовку :)
Maxekb77
aftaev, Наверное какую то кнопочку забыл нажать :)))
D.L.
Сообщение D.L. »
aftaev писал(а):Получается шпиндель стоит, а резец едет в заготовку
Это специальный режим асинхронного строгания. :)
Dante
Сообщение Dante »
Kupfershcmidt писал(а):Dante, какие обороты? Где старт по Z? Бывает, что не успевает разгоняться подача, поэтому не попадает. Какой вывод заведён в Мач опять же? Верно ли отображаются обороты? Мильён вопросов. А так никаких проблем у Мач с нарезанием резьбы нет. И ни к чему тут Линукс.
Обороты пробовал разные 60 до 1000, но в основном 360 ставлю. Старт по Z в 3 мм от заготовки, но я думаю дело ни в этом так как после выхода на нужный диаметр во всех цыклах присутствует задержка. (Какой вывод заведён в Мач опять же?) Не понял вопроса.... Обороты отражаются верно, так как я вывел их на серве, плюс индексная метка опираясь на энкодер тоже говорит что все верно. Так же присутствует редукция 1,8 но она учтена.
bb12TV5l5o8.jpg (6589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.16 КБ)</a>
Bcue5sGMiqQ.jpg (6589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (561.96 КБ)</a>
Bo_B2kx_nEY.jpg (6589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.59 КБ)</a>
Dante, зачем на шпинделе нужен сервопривод?
Dante
Сообщение Dante »
У меня отлично режет все резьбы на Mach3.[/quote]
Да есть, но я ее учел. Редукция 1,8 . Проверял так поставил скорость вращения 60 об/мин и посчитал, совпало...
Вернуться в «Токарные станки»
