"Бомж Lite"
sae
Re: "Бомж Lite"
Сообщение sae »
Здравствуйте.
Есть коробочка из АВС пластика. Размер 200х170х75. Толщина 3мм.
Нужна возможность обработки по оси Z - 200мм.
Брать большой не вижу смысла, да и ставить его некуда.
Поэтому возник вопрос, можно ли увеличить работу по оси Z до 250-300 мм небольшого станка?
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Samodelkin 88 »
sae писал(а):Поэтому возник вопрос, можно ли увеличить работу по оси Z до 250-300 мм небольшого станка?
Здравствуйте. В рамках портальника такое увеличение не целесообразно, для такого хода по зет лучше бы подошла колонная схема.
sae
Re: "Бомж Lite"
Сообщение sae »
Samodelkin 88 писал(а): Здравствуйте. В рамках портальника такое увеличение не целесообразно, для такого хода по зет лучше бы подошла колонная схема.
Будет ещё обработка на плоскости 200х170, поэтому хотелось бы уложиться в один станок.
AmatorAVR
Настоящее имя: Vasily
Re: "Бомж Lite"
Сообщение AmatorAVR »
Ну возможен еще один вариант, демонтировать пару горизонтальных профилей стола, и если удастся закрепить коробку в оброзовавшмся проеме между стенками винтом ШВП и планкой портала, то в некоторых случаях обработку можно выполнить. Конечно, это оправдано лишь если таких коробок планируется большая партия...
