Здравствуйте.
Есть коробочка из АВС пластика. Размер 200х170х75. Толщина 3мм.
Нужна возможность обработки по оси Z - 200мм.
Брать большой не вижу смысла, да и ставить его некуда.
Поэтому возник вопрос, можно ли увеличить работу по оси Z до 250-300 мм небольшого станка?
"Бомж Lite"
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Re: "Бомж Lite"
Здравствуйте. В рамках портальника такое увеличение не целесообразно, для такого хода по зет лучше бы подошла колонная схема.sae писал(а):Поэтому возник вопрос, можно ли увеличить работу по оси Z до 250-300 мм небольшого станка?
sae
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: "Бомж Lite"
Будет ещё обработка на плоскости 200х170, поэтому хотелось бы уложиться в один станок.Samodelkin 88 писал(а): Здравствуйте. В рамках портальника такое увеличение не целесообразно, для такого хода по зет лучше бы подошла колонная схема.
AmatorAVR
- Новичок
- Настоящее имя: Vasily
Re: "Бомж Lite"
Ну возможен еще один вариант, демонтировать пару горизонтальных профилей стола, и если удастся закрепить коробку в оброзовавшмся проеме между стенками винтом ШВП и планкой портала, то в некоторых случаях обработку можно выполнить. Конечно, это оправдано лишь если таких коробок планируется большая партия...sae писал(а):Будет ещё обработка на плоскости 200х170, поэтому хотелось бы уложиться в один станок.Samodelkin 88 писал(а): Здравствуйте. В рамках портальника такое увеличение не целесообразно, для такого хода по зет лучше бы подошла колонная схема.
