Siemens 808d Advanced
Frezer1519
- Кандидат
- Настоящее имя: Юрий
Добрый день всем! RNDL спасибо большое за помощь! Поменял тип инструмента и даже с указанием радиуса не было проблем! Всё как ты говорил. При правильной привязке инструмента всё получается. Теперь у меня есть просьба. Объясни пожалуйста как правильно использовать G96 и G97. Их используют только для отрезания и разных канавок? Или ими можно пользоваться и при проточке и расточке? Пожалуйста напиши какой нибудь пример. Особенно для использования отрезного резца и для торцевания детали. Например торцануть блин диаметром 150мм до нуля. Потому что у меня обычно фиксированные обороты и подача. Торец не всегда получается чистый, особенно ближе к центру. Ну а отрезной резец , "рычит". Регулирую рукоятками. Но это не правильно. Конечно мог бы открыть руководство, но с примерами я пойму быстрее.
И можно ли под каждый инструмент использовать разные обороты, то есть прописывать команду S несколько раз в одной программе? Для этого наверное надо остановить
шпиндель? Заранее благодарю!
Frezer1519
- Кандидат
Re: Siemens 808d Advanced
И ещё. Создал новый инструмент Т2D1 отрезной резец шириной 2 мм. Зачем в таблице в графе Н прописалась 2? И правильно ли я указал тройку в конце?
- RNDL
- Опытный
Типичная программа:
G90 G95 (всегда так пишу в начале, типа шапка)
G54
T1
G96 S150 LIMS=2000 (включение постоянной скорости резания. S-скорость резания в м/мин; LIMS - ограничивает максимальные обороты. )
M8 M3
G0 X152 Z0 (начнет с небольших оборотов)
G1 X-1 F0.2 (когда дойдет до диаметра 19мм, шпиндель раскрутится до 2000об/мин, и продолжит торцевать на этих оборотах)
G0 Z2
G0 X100 Z100 (отход на смену)
T2
G95 (отключение пост скорости резания)
M8 M3 S1000 (здесь S-скорость вращения шпинделя в об/мин)
.... (Здесь допустим нарезается резьба)
G0 X110 Z100
T3
G96 S120 LIMS=1500 (здесь можешь задать другие режимы)
M8 M3
G0 X40 Z-52
X32
G1 X-1 F0.04
G0 X40
M5 M9
G0 X100 Z160
M30
В большинстве случаев использую G96, даже если детали небольшого диаметра и изменение скорости вращения шпинделя невелики. Просто так удобнее, не нужно считать. Отключаю G96 при сверлении, нарезании резьбы, ещё иногда при чистовом проходе криволинейной поверхности.
При нарезании резьбы обязательно отключаю, т.к. при изменении оборотов с каждым проходом, резец не попадает в виток. Ещё нюанс- бывает что шпиндель после предыдущей операции не успевает выйти на заданные обороты, и первый проход делает на одних оборотах, а второй проход уже не попадает в виток. Тогда ставится пауза, чтобы шпиндель успел выйти на заданные обороты.
Ограничение оборотов задаешь исходя из детали зажатой в патроне. Если деталь крупная либо зажим вызывает опасения, не стоит раскручивать до максимальных оборотов. Также если пруток длинный, конец будет сильно вибрировать на больших оборотах.
Если деталь надёжно закреплена, можно крутить вплоть до максимума (или чуть меньше). У нас 3000 максимальные, пользуемся редко. Обычно до 2500 крутим.
При отрезании детали не использую G96, т.к на больших оборотах деталь, попав под кулачки, летает будь здоров. Да и по ощущениям на постоянных оборотах лучше получается, ну и не так страшно)
G54
T1
M8 M3
G0 Z2
T2
G0 X110 Z100
T3
M8 M3
G0 X40 Z-52
X32
G1 X-1 F0.04
G0 X40
M5 M9
G0 X100 Z160
M30
- RNDL
- Опытный
Тройка в конце правильно. Насчёт графы Н не могу подсказать. Не знаю для чего она.Frezer1519 писал(а):Создал новый инструмент Т2D1 отрезной резец шириной 2 мм. Зачем в таблице в графе Н прописалась 2? И правильно ли я указал тройку в конце?
- RNDL
- Опытный
Шпиндель останавливать не обязательно.Frezer1519 писал(а):И можно ли под каждый инструмент использовать разные обороты, то есть прописывать команду S несколько раз в одной программе? Для этого наверное надо остановить
шпиндель?
Т1
M8 M3 S1000
S500
S2000
M5 M9
M30
Можно для разного инструмента задавать свои режимы. И для одного инструмента тоже можно.
Frezer1519
- Кандидат
А как вы детали ловите при отрезании? Или не дорезаете? И чтобы сильно не раскручивался можно же ограничить? Например до 1200?
Frezer1519
- Кандидат
И как ставить паузу?
- RNDL
- Опытный
Длинные или крупные детали не дорезаем. Мелкие дорезаем на 500 оборотах. 1200 многовато будет.
Пауза включается командой G4 F3, здесь F3- время паузы в секундах.
Frezer1519
- Кандидат
Большое спасибо!
