Duhas писал(а):с датой/временем все ок ?
2002 год... :yawn:
Сейчас поправлю...
А как это поправить... :thinking:
xenon-alien писал(а):В этом биосе так показывает просчет
NVRAM.. (тут может подвиснуть, а когда не подвисает, то идет дальше)
************ ОК
Идет считывание конфигурации планок памяти из чипов NVRAM, установленных на планках.
Потом обращается к памяти, чтоб её протестить и не может...
xenon-alien писал(а):Как решить эту проблему...? Подскажите пожалуйста
https://support.mozilla.org/en-US/questions/1202311
xenon-alien писал(а):А как это поправить... :thinking:
sudo apt-get install chrony
sudo systemctl enable chrony --now
https://www.debian.org/doc/index.ru.html
************ ОК
Old PC_06.png (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.11 КБ)</a>
Old PC_07.png (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.23 КБ)</a>
Благодарю за подсказку.
Благо стара Win Xp осталась и через неё установил дату и время в ручную.
И всё заработало, но сейчас попробую и через Линукс
Ну и на фоне рабочий тест латентности...
Мач3 драйвер тест показал на этом ПК 121 180 импульсов в секунду - типа медленно...
На ноуте при 25 КГц показывало 250 000 - типа норм сигнал
Главное, что LPT работает.
Буду ждать процессор и посмотрю на его показатели.
xenon-alien писал(а):И всё заработало, но сейчас попробую и через Линукс
В Debian7 по другому. С этим старьём лучше не связываться.
xenon-alien писал(а):Ну и на фоне рабочий тест латентности...
Запусти тест, шестерёнки и что ты там ещё запускаешь, потом нажми "Reset Statistics" и посмотри сколько будет показывать.
UAVpilot писал(а):В Debian7 по другому. С этим старьём лучше не связываться.
В смысле?
Образ взят с Оф.сайта LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy
Или имеешь ввиду пробовать LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch
А какой из них качать? Там несколько вариантов... :thinking:
UAVpilot писал(а):Запусти тест, шестерёнки и что ты там ещё запускаешь, потом нажми "Reset Statistics" и посмотри сколько будет показывать.
Шестеренки и пустой браузер ПК уже ложил на лопатки + тест, что иногда приходилось ресет нажимать, когда не реагировал на закрытие программ. Но тогда не подымалось выше 133К. (может не успевало фиксировать)
Это самые высокие показатели на данный момент 162К. (было открыто ТРИ вкладки и на форум писал + фото загружал и отправлял)
Так что жду AMD Athlon XP 2200+ 1.8GHz - посмотрим что он покажет. (если будет рабочий)
Для улучшения латентности можно поковырять биос - отрубить все лишнее (звук, сеть, лишние порты). Бывает на порядок меняется.
xenon-alien писал(а):Или имеешь ввиду пробовать LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch
У тебя процессор 32-битный, поэтому только i386.
xenon-alien писал(а):Шестеренки и пустой браузер ПК уже ложил на лопатки + тест, что иногда приходилось ресет нажимать, когда не реагировал на закрытие программ.
Я не про физическую кнопку Reset?, а про нарисованную "Reset Statistics".
nevkon писал(а):Для улучшения латентности можно поковырять биос - отрубить все лишнее (звук, сеть, лишние порты). Бывает на порядок меняется.
В этом BIOS ещё нет ничего лишнего. :)
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Добрый Вечер,
а где эти шестерёнки найти?Программа какая,или где в Линуксе лежыт,
хачю тоже ком нагрузить
UAVpilot писал(а):У тебя процессор 32-битный, поэтому только i386.
В этом старом ПК да - 32-битный.
А если буду на ноуты ставить, или боле новые ПК, то смотреть в сторону amd64, если проц 64 битный?
Там ещё какие-то r12 есть и r13... Качать самую высшую версию?
UAVpilot писал(а):Я не про физическую кнопку Reset?, а про нарисованную "Reset Statistics".
Я тебя понял, но я говорю, что проц сильно загружен и он тупо не выгребает когда запущены шестеренки и другие программы. Куда бы не тыкал, ничего не происходит. По этому приходится нажимать физическую кнопку Reset.
Хватает запустить шестеренки, потом простой файловый менеджер и уже за 100К. При этом шестеренки сами на латентность не сильно влияют.
Перезагрузился, запустил только латентность 16К-25К и пошел по своим делам. Включился скринсейвер, я его "разбудил" и уже в районе 130к
UAVpilot писал(а):В этом BIOS ещё нет ничего лишнего.
Вот биос: (сюда ещё не добрался в плане быстродействия)
20200510_220329.jpg (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.63 МБ)</a>
20200510_220339.jpg (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.72 МБ)</a>
20200510_220343.jpg (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.67 МБ)</a>
20200510_220348.jpg (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.64 МБ)</a>
20200510_220354.jpg (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.7 МБ)</a>
20200510_220359.jpg (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.59 МБ)</a>
vitzin писал(а):а где эти шестерёнки найти?
Пишите в терминале glxgears
Помнится, в таком же древнем BIOSе отключение Allocate IRQ to PCI VGA улучшило Latency почти на порядок.
Old PC_08.png (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.61 КБ)</a>
Old PC_09.png (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.85 КБ)</a>
Old PC_11.png (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.29 КБ)</a>
Сергей Саныч писал(а):Помнится, в таком же древнем BIOSе отключение Allocate IRQ to PCI VGA улучшило Latency почти на порядок.
Не сильно помогло... с процессором 800 МГц...
Ну вот при запуске программ вот так выглядит. (копирование файлов даже боюсь запустить)
И так после "ресет статики" (не трогая ничего)
xenon-alien писал(а):А если буду на ноуты ставить, или боле новые ПК, то смотреть в сторону amd64, если проц 64 битный?
Теперь нужно проверить один ноут на работоспособность с платами MESA по сети... (показания скорей всего будут схожи с моим ноутом)
Процессор 64 бит - Core 2 Duo T7500 (пока погоняю с LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy - Live)
Какой образ качать для этого ноута LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch:
- linuxcnc-stretch-uspace-amd64-r13.iso
- linuxcnc-stretch-uspace-amd64.iso
- linuxcnc-stretch-uspace-i386-r13.iso
- linuxcnc-stretch-uspace-i386.iso
Пока писал сообщения значения изменились и это уже без шестеренок.
xenon-alien писал(а):И так после "ресет статики" (не трогая ничего)
Это IDE тормозит.
xenon-alien писал(а):Какой образ качать для этого ноута LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch:
amd64 очевидно.
UAVpilot писал(а):Это IDE тормозит.
Где можно про это почитать? Жесткий диск?
UAVpilot писал(а):amd64 очевидно.
Может тебе очевидно, но у меня ассоциация только с процессором AMD.
Что по поводу r13? (ещё не нашел, за что отвечают эти показания) Или качать простой - без r13?
Погонял ноут HP Compaq6710b с
xenon-alien писал(а):LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy - Live
Относительно шустрый, но показания не очень. Серво цикл 80К и базовый 100К. (ютуб, 2 шестерни и Таск менеджер)
Если ничего не трогать, то держится в районе 20К-25К оба показателя.
А месье знает толк в извращениях ;) И это при том, что рядом лежит многоядерный епельсин с Latency порядка 50K и GPIO драйвером, который сделан один в один как LPT драйвер настольного ПК :)
Вот у меня вопрос.. почему нельзя начать обучение с апельсина и, если надо, перенести потом готовый конфиг на настольный ПК? Для месы в конфиге ваще ничо менять не понадобится, можно будет скопировать как есть.
xenon-alien писал(а):Погонял ноут HP Compaq6710b с
Запустил с флешки linuxcnc-stretch-uspace-amd64.iso
Серво цикл 48К-50К и базовый 32К-35К. (ютуб, 2 шестерни и Таск менеджер)
Запустил с флешки linuxcnc-stretch-uspace-i386.iso
Серво цикл 48К-50К и базовый 38К. (ютуб, 2 шестерни и Таск менеджер) При закрытии браузера базовый подскочил до 90К...
Для MESA 7i76e пойдет? (а то ещё не полностью разобрался с нужными показателями теста латентности...)
MX_Master писал(а):А месье знает толк в извращениях И это при том, что рядом лежит многоядерный епельсин с Latency порядка 50K и GPIO драйвером, который сделан один в один как LPT драйвер настольного ПК
Просто ты понимаешь происходящее, а я нет. :)
Ты с чего начинал? (если не секрет) ;)
Вот это ноут (HP Compaq6710b) желательно готовить уже для MESA 7i76e. Вот и парюсь и советуюсь...
Видимо придется учится в процессе сборки станков... :freak:
xenon-alien писал(а):Где можно про это почитать? Жесткий диск?
Контроллер и/или диск. Где почитать не знаю, это из опыта - IDE сильно медленнее SATA.
xenon-alien писал(а):Может тебе очевидно, но у меня ассоциация только с процессором AMD.
https://www.google.com/search?q=amd64
xenon-alien писал(а):Что по поводу r13? (ещё не нашел, за что отвечают эти показания) Или качать простой - без r13?
Они одинаковые:
Снимок экрана от 2020-05-11 23-12-35.png (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.03 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Контроллер и/или диск. Где почитать не знаю, это из опыта - IDE сильно медленнее SATA.
Понял.
При этом "учиться" можно, если не запускать ничего лишнего?
UAVpilot писал(а): https://www.google.com/search?q=amd64
Благодарю за ЛИКБЕЗ. Не знал... Теперь буду знать. что это общее понятие для 64 битной архитектуры.
UAVpilot писал(а):Они одинаковые:
Раз они одинаковые, тогда почему их там столько?
Скачал простую - без "r".
xenon-alien писал(а):Ты с чего начинал? (если не секрет) ;)
Когда я начинал, такого выбора (апельсин или материнка с LPT) ещё не было, поэтому я взял материнку с пентиумом 4 на 3 ГГц, IDE диск на 40 Гб и видео 7600GS на 256мб. Latency было порядка 30мкс.
Но у тебя-то выбор есть! Почему надо выбирать из всего разнообразия худшее, я не знаю :) Duron'ы на 800 МГц - это плохо для LinuxCNC, ноуты - это плохо для LinuxCNC. Я понимаю, канеш, что выбирать не мне. Просто, поделился опытом ;)
Я не программист и не разбираюсь в этом.
Я не в курсе, что в той апельсинке работает, а что нет. (есть ли какие-то глюки, баги... и в просторах и-нета точно не найду ответа, только у тебя)
Поэтому получается, что пытаюсь работать с тем, что есть в наличии - т.е. выбор не велик: "проапгрейденый" ноут, в которой LPT PCMCIA карта не завелась, или ПК с LPT в который едет уже проц. в 2 раза "мощней".
Надеюсь для общего понимания хватит его, даже если на малых частотах будет работать.
В теме про апельсин кто-то уже писал, что проверял его на обработке многочасового рельефа. Юзал при этом интерфейс tklinuxcnc и обычный GPIO драйвер (полный аналог LPT-шного). Всё прекрасно отработало. А я сам проверял новый драйвер сопроцессора с помощью внешнего счетчика шагов на STM32 - всё работает. Так что, всё работает и проверено.
И я не вижу никаких препятствий для работы в связке с сетевой месой. Rt-preempt есть, uspace есть, конфиги и конфигуратор те же самые, что и для настольных ПК.
Последний раз редактировалось MX_Master 12 май 2020, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Общие вопросы»
