Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Если в каме задаешь одно направление для съёма, то желательно выбрать режим
смотри скрин. Тогда экономишь малость по времени.
Вот попробовал в одном направлении , уже в 2 раза лучше и круги пропали после регулировки шпинделя :D
Вот что было когда резал в обоих направлениях:
2013-02-13 17.03.29.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
А вот в одном более удачном направлении:
2013-02-13 17.24.18.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
2013-02-13 17.24.39.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
2013-02-13 17.25.10.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (965.22 КБ)</a>
2013-02-13 17.25.37.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
:D
Хорошо ;)
Вот еще бы большую торцевую фрезу, так что бы максимум за 2 прохода
За один проход совсем будет хорошо , но это не всегда реально
Да и не бюджетно
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Хорошо
Да и не бюджетно
По поже куплю ,хочу со сменными пластинами ,а пока ещё станок настраивать ,надо ещё швп подобрать ,а то ось Z на одном подшипнике висит на верху ,а внизу просто висит :D
К стати если на правильных скоростях резать , то и смазывать то не так-уж часто станок надо ,я вон солидолом в пе ремешку с графитом давно намазал ,так до сих пор размазать ни как не может :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А шпиндель я так и не нашёл,как в матче настроить Точнее к каким пинам назначить,какие цифры поставить :wik:
Кстати, пиноль в режиме ЧПУ должна быть жестко зафиксирована (у BF20 затянуть винт с левой стороны в нижней части головки).
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а):Кстати, пиноль в режиме ЧПУ должна быть жестко зафиксирована (у BF20 затянуть винт с левой стороны в нижней части головки).
Да я его затянул , правда сначала забыл об этом :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Что попробовал вырезать 3D модель бублика из деревяхи, А получилась хрень какаето ,просто квадратное кольцо ,а не округлое?
В программе всё с круглённое;
бублик.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.15 КБ)</a>
А вырезал вот что:
2013-02-14 11.43.39.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
:wik:
Покажи скрин симуляции, посмотрим как прога пилит
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Покажи скрин симуляции, посмотрим как прога пилит
Вот скрин, прога почемуто плоскость сверху оставляет:
8гш.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.85 КБ)</a>
а чистовые проходы есть? Похоже что сделано черновыми проходами с припуском на чистовую.
Ну вот, прога не допилина , а ты её на станок тащишь :)
Надо попробовать будет , так не могу сказать пАчему это.
Ещё , если хочешь получить поверхность более приличного качества, то надо шаг ставить на минимум.
И проходы задавать не Паралельные , а Перпендикулярные- но времени на обработку будет сильно больше.
Я делал не давно типа колеса, всё отработало как надо .
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):а чистовые проходы есть? Похоже что сделано черновыми проходами с припуском на чистовую.
Блин ,вы правы! :D
Я чистовую обработку забыл включть ,её оказывается надо включать :D , А там одна черновая ,Сейчас попробую с чистовой ,визуализацыя прошла до конца :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Перпендикулярные- но времени на обработку будет сильно больше.
Это обработка врезанием что-ли? :thinking:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Делаю сейчас полу сферу, и происходит непонятная штука ,во время черновой обработке станок вырезал квадрат в доске а по центру полусферу ,а когда начал делать чистовую обработку то во время неё фреза начала выходить за пределы в начале вырезаного квадрата и сносить стазу по 1,5см высотой стенки этого квадрата ,а в визуализацыи всё прошло хорошо . Из за чего это может быть? :wik:
Сергей=, есть така поговорка: лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать что ты написал. Фото давай.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Сергей=, есть така поговорка: лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать что ты написал. Фото давай.
У меня ещо такое происходит когда я делаю уп с торцеванием и контурной обработкой ,торцевание идёт по одному размеру а контурная обработка на более широкий размер замахивается причём фрезу не поднимает.
Вот фото:
2013-02-14 16.42.51.jpg (2964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Фу и мотор шпинделя полёной изолентой воняет :thinking:
наверно безопасная высота не установлена. Выложи файл СолидВорка
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):наверно безопасная высота не установлена. Выложи файл СолидВорка
Вот файл:
ПОЛУСФЕРА.TAP.txt
(256.29 КБ) 1094 скачивания
А вот что получилось :D :
2013-02-14 16.53.23.jpg (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
2013-02-14 16.53.34.jpg (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Я пока по дереву тренеруюсь ,надо с солидворком да с матчем до конца разобраться ,об деревяшку хоть станок не угроблю :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А что будет если скорость на оси Z поставить равную с Х и У ,так ведь быстрее 3Д обработка будет? :D
И не ужели на заводах многомилионные чпу центры режут сталь на низких скоростях ,они-же так в жизни не окупят свои фрезерные центры??
