UAVpilot писал(а):Самому патчить стандартный "ядерный" драйвер.
Где можно про это почитать?
Но а с Мач3 работать должно. Верно?
Благодарю!
xenon-alien писал(а):Где можно про это почитать?
Оно того не стоит. На порядки дешевле будет купить например 7i96.
UAVpilot писал(а):Оно того не стоит.
Я бы глянул... (если слишком сложно, то понятное дело, что не буду возиться)
UAVpilot писал(а):На порядки дешевле будет купить например 7i96.
Рекомендуешь прыгнуть сразу в глубокую воду? Это типа 7i76e, только урезанная чуток? (раньше заглядывался на неё)
Какими дочерными платами можно будет расширить функционал, если понадобиться?
В Украине только под заказ нашел 7i76e, но 7i96 не нахожу. (только на оф. сфйте есть)
С деньгами туговато последнее время, так что позволить что-то купить нету возможности на данный момент.
Наверное нужно будет старый ПК достать и попробовать его завести... (он даже с флешки не грузится, придется диск записывать)
Только его нужно будет от пыли продуть. (не хочу, что бы аллергичный сезон раньше времени начался) Да и жрать електрику будет не хило... Системник + монитор...
20200509_031900.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
Откопал старый ПК с LPT портом...
Мать: k7s5a
k7s5a31eng.PDF
(669.72 КБ) 541 скачивание
Проц.: AMD k7 Duron 800 MHz (надеюсь, что можно будет другой проц докупить на сокет 462)
Оперативки: 1 Гб
Но падла чего-то не запускается...
Пытаюсь загрузить из диска и он типа что-то поделает и ребут.
Думал привод не хороший. С USB диском тот же результат...
С ATA-USB переходником всё проверил и CD и HDD - всё рабочее.
Загрузки с флэшки нет. (только какие-то USB CD, USB HDD, USB Zip и подобное - флешку ниодна не грузит с LinuxCNC, даже с DVD диска)
Live CD Win XP начал загружать, но как только прогресс бар дошел, черный экран и курсор мигает...
По биосу можно лазить сколько угодно - 2002 года. (сброс и прочее не помогло)
Заметил, что после сохранения настроек в биосе происходит перезагрузка и подвисает на просчете NVRAM.
Выключение / включение помогает...
Может кто-то встречал такую ошибку? (пол дня на него убил - сил нет дальше с ним возиться...)
Куда копать? БП? Оперативка?
Даже не знаю на что грешить...
Подскажите пожалуйста, кто может...
P.S.: На нем раньше какой-то Puppy Linux был, но даже он перестал запускаться.
Попытался записать на диск 5,4 версию этого же Puppy Linux-а, пробегают 2 строки, потом READY и на этом всё... Тоже черный экран и курсор... (а может и без... Уже не помню)
Оперативку пробовать менять/половинить. При загрузке никакой NVRAM не "просчитывает", а выполняет быстрый тест RAM.
Old PC.png (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.59 КБ)</a>
Old PC_01.png (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.54 КБ)</a>
Old PC_02.png (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.56 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Оперативку пробовать менять/половинить. При загрузке никакой NVRAM не "просчитывает", а выполняет быстрый тест RAM.
В этом биосе так показывает просчет
NVRAM.. (тут может подвиснуть, а когда не подвисает, то идет дальше)
************ ОК
В оперативке была проблема...(стояло 2 планки: 512 Мб и 256 Мб - не рабочая, или что там с ней) И Дисковод отрубил...
Старая система начала грузиться - не могу нажать ВВОД (энтер)...
С USB CD начали грузиться и другие диски. (сейчас грузится Lubuntu 14...)
Live Linux CNC не подтверждается... (клавы и мышки нету на PS2, не смотря на то что включил все поддержки USB Dos)
Клава отрубается при выборе системы (даже простая USB клава), языка, подтверждения...
P.S.: С родным дисководом клавиатура заработала.
P.S.2: Даже спать не ложился...
Вот такие показания получились... :wtf: :cry:
Не знаю, поможет ли замена проца... :yawn:
И я даже не сильно пригрузил. (браузер без инета и шестеренки... А потом фиг выключишь... Проц на 100% и не понимает за какую задачу браться...)
Иду посплю а потом гляну, работает ли LPT port с тестером...
niksooon
Сообщение niksooon »
Парни , есть срочная потребность однолинейную схему электроснабжения наваять, никак не могу найти подходящий набор библиотечных элементов для Splan 7 ..... кто нибудь может поделиться ? вот примерно такого вида картинку надо изобразить-
образец.png (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.95 КБ)</a>
xenon-alien писал(а):Проц.: AMD k7 Duron 800 MHz (надеюсь, что можно будет другой проц докупить на сокет 462)
Оперативки: 1 Гб
Замена на 4-х ядерный апельсин (1.4 ГГц) должна помочь ;) и места он займёт в 10 раз меньше. А если без шуток, то проц желательно на 1.6 ГГц и выше. И лучше Intel.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а):Какими дочерными платами можно будет расширить функционал, если понадобиться?
Посмотри в сторонй SMD taxi, у них вроде ничо такая платка. Всё в одном, аналог месный.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
niksooon писал(а):Парни , есть срочная потребность однолинейную схему электроснабжения наваять, никак не могу найти подходящий набор библиотечных элементов для Splan 7 ..... кто нибудь может поделиться ? вот примерно такого вида картинку надо изобразить-
Сам нарисовал бы нужные элементы быстрее, чем тут текст набирал.....
MX_Master писал(а):Замена на 4-х ядерный апельсин (1.4 ГГц) должна помочь и места он займёт в 10 раз меньше.
Она то есть, только я не в курсе всего функционала и "косяков"
MX_Master писал(а):А если без шуток, то проц желательно на 1.6 ГГц и выше.
Что есть на данный момент, то и имею... (лишних денег нет) А проц. не удается найти... Слишкои старый... Но ещё почитаю, на что его можно заменить...
AMD Athlon XP 2000 по идее дает 1.6 ГГц. (что ещё гарантированно материнской платой в плане поддержки)
Kupfershcmidt писал(а):Посмотри в сторонй SMD taxi, у них вроде ничо такая платка. Всё в одном, аналог месный.
Какую-то программу выдает в поиске, так что не знаю, что ты хотел мне посоветовать к 7i96...
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а):что ты хотел мне посоветовать к 7i96...
Не знаю, как ты искал. Даже тут на форуме это обсуждалось...
https://www.smd-taxi.ru/mesa-linuxcnc
Kupfershcmidt писал(а):Не знаю, как ты искал. Даже тут на форуме это обсуждалось...
Искал, как написал "SMD taxi". Я тематикой Linux-а только пару недель как начал интересоваться. А раньше, все темы связанны с LinuxCNC обходил стороной...
За ссылку благодарю!
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а):За ссылку благодарю!
На форуме есть пара владельцев карты...да и сам я планирую, но пока не пересел на Линукс. Привлекает возможность обратной связи в первую очередь. Следующий станок на ней буду делать.
xenon-alien писал(а):Она то есть, только я не в курсе всего функционала и "косяков"
Ну а на старой материнке с Duron'ом, видимо, всё будет Окей :hehehe: Не в обиду будет сказано, но.. ох и не лёгкий же ты выбрал путь.
Я как опытный юзер LinuxCNC, наоборот пытаюсь отказаться от старых материнок. Из-за их непредсказуемости и призрачного наличия в продаже. Я, канеш, не против, что каждый стремится пройти свой путь с нуля. Но от старых материнок отказываются многие. Современное железо с любым Ethernet контроллером будет лучше по всем параметрам. Апельсин - это лишь способ сэкономить на внешнем Ethernet контроллере, не больше. Жаль, блин, что почта Сингапура стала такой "быстрой". 2 месяца китайский Ethernet контроллер ко мне ползёт. Уже руки чешутся прилепить его к LinuxCNC, а он, зараза, всё где-то летает.
20200508_214812.jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
20200510_155934.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
Во первых с деньгами туго, по этому пытаюсь учиться хотя бы на том, что есть. (действительно было бы проще прикупить MESA к ноуту, но увы...)
А вот пока ковыряюсь, то узнаю А-Зы LinuxCNC и самого Linux-а. А без этого никак...
А если не смогу простой LPT порт завести, что бы работал, то что говорить о платах MESA...
The following processors are currently supported by this mainboard.
Athlon XP: 1500+~2000+, FSB: 266 MHz
Athlon: 650 MHz~1.4 GHz, FSB: 200 MHz, 266 MHz
Duron: 550 MHz~ 1.3GHz, FSB: 200 MHz
Такой потянет материнка?
AMD Athlon XP 2200+ 1.8GHz
Или не рисковать и ставить такой:
AMD Athlon XP 1800+ 1.53GHz
AMD Athlon XP 2000+ 1.66GHz
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
P.S.: По идее удалось обновить биос 3.11.01.24.as09
k7s5a relase 08/11/2003
Последний раз редактировалось xenon-alien 10 май 2020, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Кварк
Сообщение Кварк »
Разработка проблемно-ориентированных методов анализа и исследование распределения магнитной индукции для решения задач синтеза параметров линейного электродвигателя с четырехкратным резервированием по канал управления
Что такое четырехкратное резервирование по каналам управления?
20200510_165803.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Old PC_03.png (3549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.61 КБ)</a>
Old PC_04.png (3538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.66 КБ)</a>
xenon-alien писал(а):AMD Athlon XP 2200+ 1.8GHz
Заказал его... (завтра отправят) 2$ + доставка (где-то столько же...)
А ядро, или что-то там для AMD процессора не нужно переустанавливать, что бы работал как надо?
(что-то читал про это, но уже не помню что... :thinking: )
А тут я оставил ПК просто с запущенным Latency Test-ом и в простое запустился "Screen Saver"
Old PC_05.png (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.27 КБ)</a>
Как решить эту проблему...? Подскажите пожалуйста (58 версия)
Нашел что-то про сертификаты, но что с ним делать - не пойму... :thinking:
На ноуте всё работало без танцев с бубном по вай-фай... (пару дней назад)
А тут по сетевому кабелю не хочет... (может что-то изменилось с тех пор...)
P.S.: LPT Test работает и диоды мигают. :controller:
P.S.2: на форум удалось зайти, но гугл чего-то не хочет...
Очень не удобно скакать между компами в поисках информации.
Последний раз редактировалось xenon-alien 10 май 2020, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Duhas
Сообщение Duhas »
с датой/временем все ок ?
Вернуться в «Общие вопросы»
