Аппаратная кнопка «PAUSE»
kirov51
Сообщение kirov51 »
Добрый день, подскажите как сделать в Mach3 аппаратную кнопку «PAUSE»,т.е. у меня на двигателях стоят датчики температуры, и нужно что бы при превышении заданной температуры, в Mach3 нажималась кнопка «PAUSE» и станок останавливался, пока двигатели не остынут, а после продолжал работу ;)
Re: Аппаратная кнопка «PAUSE»
Вообще - через BrainEditor (Прикрепил видео. Может не во всех плеерах воспроизводиться).
Но я бы поставил радиаторы на моторы, если уж нельзя решить вопрос нагрева другими способами.
clip1.zip
(110.82 КБ) 422 скачивания
kirov51
Сообщение kirov51 »
А еще варианты ;) это увы не для меня ))))))))))))))
kirov51 писал(а):А еще варианты ;) это увы не для меня ))))))))))))))
Почему не для вас? Два совершенно рабочих варианта решения проблемы. Что именно вас не устраивает?
Если не устраивает способ подключения датчиков через интерфейсную плату, если у вас, например, пинов не хватает и это вопрос нельзя решить,
то можно завести сигнал другими способами (например - через устройство HID, или через плату modbus). Тогда способ обработки немного изменится, но я бы все равно советовал воспользоваться BrainControl.
Дальше идут варианты подороже и посложнее:
Использовать более продвинутые драйверы управления двигателями, это сократит паразитный нагрев вследствие переходных процессов (предполагаю, что нынешние у вас настроены оптимально).
Можно поставить большие по размеру двигатели - у них лучший теплоотвод, но возможны, некоторые характеристики окажутся хуже.
Можно поставить сервоприводы - у них КПД выше
Можно изменить конструкцию станка так, чтобы тепло от моторов уходило в раму.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
при этом станок остнавливает шпиндель или нет?
:bender:
Lexxa писал(а):при этом станок остнавливает шпиндель или нет?
Можно сделать, как желаете.
