Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
成龙79
Re: Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
Сообщение 成龙79 »
Понял свою ошибку. исправил :)
my-config-file.ini
(854 байт) 619 скачиваний
сейчас правильно?
三条通往知识的道路:反思之路是最高贵之路,模仿之路是最简单之路,体验之路是最苦之路
aekhv
Сообщение aekhv »
成龙79 писал(а):сейчас правильно?
В пользовательских группах не заданы адреса :thinking: Или укажите верные адреса, или удалите эти группы вообще. Кстати, такие элементарные ошибки отлично подсвечивает встроенный проверяльщик:
vfdmod --check config-file-name.ini
aekhv
Сообщение aekhv »
Версия 0.3.0 доступна для скачивания. Что нового:
  • В группу Control добавлен параметр FaultResetValue, который, как понятно из названия, отвечает за сброс ошибки в частотнике. Параметр НЕ обязательный. Чтобы сбросить ошибку нужно подать TRUE на вход vfdmod.control.fault-reset.
  • Доработан PyVcp-генератор. Если параметр FaultResetValue задан, тогда в XML-панельке появится большая кнопка "FAULT RESET". В файле postgui.hal кнопка также подключается автоматически.
  • В группы Control и SpindleRpmIn добавлен параметр FunctionCode. Параметр позволяет выбрать код функции записи в регистры управления и задания частоты. Пока что поддерживается два значения: 6 (0x06) и 16 (0x10). Параметр НЕ обязательный, по умолчанию равен 0x06. В будущем в группу Control можно будет добавить коды 0x05 и 0x15, но нужны будут бета-тестеры с соответствующими частотниками.
  • Добавлено переподключение при ошибках связи, в том числе когда, например, адаптер USB-to-RS485 был физически отключен и подключен обратно. Что важно знать, переподключение работает только если адаптер возвращается в систему под своим старым (до отключения) именем. Как это сделать смотрите по ссылке: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 43#p132443
    Переподключение завязано на два параметра в группе RS485:
    [RS485]
    ; Список кодов ошибок, при появлении которых компонент пытается переподключить устройство связи.  Параметр НЕ обязательный.
    ConnectionErrors=5, 9, 0x1B, 0x5E
    ; Пауза в миллисекундах между попытками переподключения. Параметр НЕ обязательный, по умолчанию равен 1000.
    ConnectionDelay=2000
    Как узнать какие коды ошибок надо указывать? Очень просто: запустите LinuxCNC, выдерните ваш адаптер USB-to-RS485 и посмотрите какой будет код ошибки (vfdmod.rs485.last-error), вот его и указывайте :hehehe: У меня это всегда код 5, других я не видел, но на всякий случай предусмотрел возможность вводить несколько кодов списком.
成龙79
Сообщение 成龙79 »
Проверил vfdmod --check всё ок
IMG_20200425_204253.jpg (9355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
но при внесении строчек в custom Hal
IMG_20200425_211417.jpg (9355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.56 МБ)</a>
при запуске линуксцнц выпадает ошибка
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.15
Machine configuration directory is '/home/evgenii/linuxcnc/configs/weller'
Machine configuration file is 'weller.ini'
INIFILE=/home/evgenii/linuxcnc/configs/weller/weller.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Found file(REL): ./weller.hal
Found file(REL): ./custom.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master closed!
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master (Ethernet) init ok !
ERROR CLASSICLADDER- Error initializing classicladder user module.
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
./custom.hal:6: Unknown command 'Loadusr'
4656
Stopping realtime threads
Unloading hal components
ULAPI: WARNING: module 'HAL_classicladder' failed to delete shmem 03
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] Disabled fast string operations
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f7a0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f7a0000 - 000000003f7ae000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f7ae000 - 000000003f7e0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f7e0000 - 000000003f800000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P5B-MX, BIOS 0605 11/30/2007
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x3f7a0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-DFFFF uncachable
[ 0.000000] E0000-EFFFF write-through
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 03F800000 mask FFF800000 uncachable
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 36412000 - 37201000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000fb7e0 00014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 3f7a0000 0003C (v01 A_M_I_ OEMRSDT 11000730 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 3f7a0200 00084 (v02 A_M_I_ OEMFACP 11000730 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 3f7a05c0 06316 (v01 A0600 A0600000 00000000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: FACS 3f7ae000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 3f7a0390 0006C (v01 A_M_I_ OEMAPIC 11000730 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 3f7a0400 0003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG 11000730 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 3f7ae040 00080 (v01 A_M_I_ AMI_OEM 11000730 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: HPET 3f7a68e0 00038 (v01 A_M_I_ OEMHPET 11000730 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: GSCI 3f7ae0c0 02024 (v01 A_M_I_ GMCHSCI 11000730 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 127MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0003f7a0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0003f7a0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 259887
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5c22200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 256 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 32418 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 3f800000 (gap: 3f800000:bf600000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b3000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 257855
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=24d89fe6-2402-4910-a39d-e74a29c3b3d1 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 2079872 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003f7a0)
[ 0.000000] Memory: 1008160k/1040000k available (3495k kernel code, 31388k reserved, 1237k data, 416k init, 130696k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5806000 soft=f5808000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 1999.919 MHz processor.
[ 0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3999.83 BogoMIPS (lpj=7999676)
[ 0.004007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.008056] Security Framework initialized
[ 0.008061] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.008083] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008337] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008340] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.008351] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.008354] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.008356] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.008359] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.008367] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.008397] Disabled fast string operations
[ 0.008402] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.008404] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.008407] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.008414] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.008475] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.012989] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.013357] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.053051] CPU0: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz stepping 0d
[ 0.056003] Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.056003] PEBS disabled due to CPU errata.
[ 0.056003] ... version: 2
[ 0.056003] ... bit width: 40
[ 0.056003] ... generic registers: 2
[ 0.056003] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.056003] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.056003] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.056003] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.064249] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.076037] CPU 1 irqstacks, hard=f58d4000 soft=f58d6000
[ 0.076042] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.088047] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.088097] Brought up 2 CPUs
[ 0.088100] Total of 2 processors activated (7999.67 BogoMIPS).
[ 0.088883] devtmpfs: initialized
[ 0.088883] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f7ae000-0x3f7dffff] (204800 bytes)
[ 0.088883] dummy:
[ 0.088883] NET: Registered protocol family 16
[ 0.088883] ACPI: bus type pci registered
[ 0.088883] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.088883] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.088883] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=3
[ 0.088883] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.092089] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.092139] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.092139] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.092139] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.092139] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.094010] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.096702] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.100891] ACPI: SSDT 3f7b00f0 00214 (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20051117)
[ 0.101415] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.101420] ACPI: SSDT (null) 00214 (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20051117)
[ 0.101722] ACPI: SSDT 3f7b0310 00143 (v01 AMI CPU2PM 00000001 INTL 20051117)
[ 0.102236] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.102240] ACPI: SSDT (null) 00143 (v01 AMI CPU2PM 00000001 INTL 20051117)
[ 0.102695] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.102713] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.102752] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.102784] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.104724] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.104728] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.114137] ACPI: No dock devices found.
[ 0.114147] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.114244] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.114404] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.114408] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.114412] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.114416] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.114419] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x3f800000-0xffffffff] (ignored)
[ 0.114423] PCI: root bus 00: using default resources
[ 0.114471] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.114474] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.114477] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.114492] pci 0000:00:00.0: [8086:2970] type 00 class 0x060000
[ 0.114546] pci 0000:00:02.0: [8086:2972] type 00 class 0x030000
[ 0.114560] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.114576] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.114584] pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0xec00-0xec07]
[ 0.114657] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[ 0.114675] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfe9f8000-0xfe9fbfff 64bit]
[ 0.114739] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.114767] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.114832] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.114860] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.114925] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.114957] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.115003] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xe400-0xe41f]
[ 0.115037] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.115083] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xe480-0xe49f]
[ 0.115118] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.115164] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xe800-0xe81f]
[ 0.115199] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.115245] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0xe880-0xe89f]
[ 0.115290] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.115311] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfe9f7c00-0xfe9f7fff]
[ 0.115390] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.115413] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.115479] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.115570] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
[ 0.115608] pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 00 class 0x01018a
[ 0.115623] pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.115634] pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.115645] pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io 0x08f0-0x08f7]
[ 0.115656] pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io 0x08f8-0x08fb]
[ 0.115667] pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io 0xffa0-0xffaf]
[ 0.115707] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x01018f
[ 0.115723] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0xe080-0xe087]
[ 0.115733] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0xe000-0xe003]
[ 0.115743] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0xdc00-0xdc07]
[ 0.115752] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0xd880-0xd883]
[ 0.115762] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xd800-0xd80f]
[ 0.115795] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.115813] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.115870] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0400-0x041f]
[ 0.115950] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.116035] pci 0000:01:00.0: [1969:1048] type 00 class 0x020000
[ 0.116061] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfebc0000-0xfebfffff 64bit]
[ 0.116121] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfeba0000-0xfebbffff pref]
[ 0.116162] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.116187] pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.116199] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.116206] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.116281] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[ 0.116292] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.116296] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[ 0.116313] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.116318] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.116583] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 0.116719] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[ 0.116787] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT]
[ 0.116871] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 0.126632] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.126710] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.126785] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.126864] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.126939] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.127016] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.127092] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.127169] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.127254] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.127254] vgaarb: loaded
[ 0.127254] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.127254] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.127254] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.127254] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[ 0.127254] reserve RAM buffer: 000000003f7a0000 - 000000003fffffff
[ 0.127254] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.127254] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.129028] Switching to clocksource hpet
[ 0.129104] pnp: PnP ACPI init
[ 0.129120] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.129229] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.129233] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.129237] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.129240] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.129243] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.129246] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.129249] pnp 00:00: [mem 0x3f800000-0xffffffff window]
[ 0.129316] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.129331] pnp 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff]
[ 0.129383] system 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.129387] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.129437] pnp 00:02: [dma 4]
[ 0.129440] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.129443] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0083]
[ 0.129446] pnp 00:02: [io 0x0087]
[ 0.129448] pnp 00:02: [io 0x0089-0x008b]
[ 0.129451] pnp 00:02: [io 0x008f]
[ 0.129453] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.129489] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.129508] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0071]
[ 0.129519] pnp 00:03: [irq 8]
[ 0.129555] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.129570] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 0.129604] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.129620] pnp 00:05: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.129626] pnp 00:05: [irq 13]
[ 0.129662] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.130174] pnp 00:06: [irq 6]
[ 0.130177] pnp 00:06: [dma 2]
[ 0.130180] pnp 00:06: [io 0x03f0-0x03f5]
[ 0.130183] pnp 00:06: [io 0x03f7]
[ 0.130257] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.130908] pnp 00:07: [irq 7]
[ 0.130912] pnp 00:07: [dma 3]
[ 0.130915] pnp 00:07: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.130918] pnp 00:07: [io 0x0778-0x077f]
[ 0.131150] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.131198] pnp 00:08: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.131202] pnp 00:08: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.131205] pnp 00:08: [io 0x0290-0x0297]
[ 0.131262] system 00:08: [io 0x0290-0x0297] has been reserved
[ 0.131267] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0072-0x007f]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0080]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0084-0x0086]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0088]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x008c-0x008e]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0800-0x087f]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.131267] pnp 00:09: [io 0x0480-0x04bf]
[ 0.131267] pnp 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.131267] pnp 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[ 0.131267] system 00:09: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.131267] system 00:09: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.131267] system 00:09: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[ 0.131267] system 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.131267] system 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.131267] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.131267] pnp 00:0a: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.131267] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.131267] pnp 00:0b: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[ 0.131267] pnp 00:0b: [mem 0xfff80000-0xffffffff]
[ 0.131267] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 0.131267] pnp 00:0c: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff]
[ 0.131267] system 00:0c: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff] has been reserved
[ 0.131267] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.131267] pnp 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.131267] pnp 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.131267] system 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.131267] system 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.131267] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.131267] pnp 00:0e: [io 0x0060]
[ 0.131267] pnp 00:0e: [io 0x0064]
[ 0.131267] pnp 00:0e: [irq 1]
[ 0.131267] pnp 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.131647] pnp 00:0f: [irq 4]
[ 0.131651] pnp 00:0f: [dma 0 disabled]
[ 0.131654] pnp 00:0f: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.131749] pnp 00:0f: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.131801] pnp 00:10: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff]
[ 0.131863] system 00:10: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
[ 0.131868] system 00:10: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.132155] pnp 00:11: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.132158] pnp 00:11: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[ 0.132161] pnp 00:11: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.132164] pnp 00:11: [mem 0x00100000-0x3f7fffff]
[ 0.132167] pnp 00:11: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.132245] system 00:11: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.132250] system 00:11: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ 0.132254] system 00:11: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.132258] system 00:11: [mem 0x00100000-0x3f7fffff] could not be reserved
[ 0.132263] system 00:11: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.132475] pnp: PnP ACPI: found 18 devices
[ 0.132478] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.132482] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.169976] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02-02] add_size 1000
[ 0.169982] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02-02] add_size 200000
[ 0.169986] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02-02] add_size 200000
[ 0.169997] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01-01] add_size 1000
[ 0.170001] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01-01] add_size 200000
[ 0.170017] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.170022] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.170026] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.170029] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 0.170032] pci 0000:00:1c.1: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 0.170038] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x40000000-0x401fffff]
[ 0.170042] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[ 0.170046] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0x40400000-0x405fffff 64bit pref]
[ 0.170050] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.170054] pci 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.170059] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.170063] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.170069] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x40000000-0x401fffff]
[ 0.170074] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[ 0.170082] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.170085] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.170091] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.170096] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x40400000-0x405fffff 64bit pref]
[ 0.170104] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.170121] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0104 -> 0107)
[ 0.170141] pci 0000:00:1c.1: enabling device (0106 -> 0107)
[ 0.170157] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.170162] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.170165] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.170169] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.170172] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x40000000-0x401fffff]
[ 0.170175] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[ 0.170178] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.170181] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.170184] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x40400000-0x405fffff 64bit pref]
[ 0.170188] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.170191] pci_bus 0000:03: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.170286] NET: Registered protocol family 2
[ 0.170369] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.170631] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.171071] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.171362] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.171366] TCP: reno registered
[ 0.171370] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.171383] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.171542] NET: Registered protocol family 1
[ 0.171568] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.171759] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 0.171829] Unpacking initramfs...
[ 0.509090] Freeing initrd memory: 14268k freed
[ 0.518131] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.518155] type=2000 audit(1010255073.512:1): initialized
[ 0.531595] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.531601] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.531822] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.531855] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.531950] msgmni has been set to 1741
[ 0.532174] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.532206] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.532211] io scheduler noop registered
[ 0.532214] io scheduler deadline registered
[ 0.532237] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.532468] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.532493] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.532495] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.532983] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.532998] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.886073] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.886137] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.906487] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.927251] 00:0f: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.927510] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.927629] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 946GZ Chipset
[ 0.927713] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
[ 0.928034] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[ 0.928162] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
[ 0.928348] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.928351] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 0.928896] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.929009] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.929058] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 0.929193] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.929208] rtc_cmos 00:03: only 24-hr supported
[ 0.929438] TCP: cubic registered
[ 0.929502] NET: Registered protocol family 10
[ 0.929773] Mobile IPv6
[ 0.929777] NET: Registered protocol family 17
[ 0.929783] Registering the dns_resolver key type
[ 0.929850] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.929971] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 0.929987] registered taskstats version 1
[ 0.930336] /tmp/buildd/linux-3.4.55/debian/build/source_rtai/drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[ 0.930500] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 0.930753] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 0.930782] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 0.945763] udevd[49]: starting version 175
[ 0.953875] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 0.967294] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.967331] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.980675] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.983191] SCSI subsystem initialized
[ 0.987234] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.987321] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 0.987326] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.987361] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.987390] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[ 0.987404] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 0.991308] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 0.991342] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfe9f7c00
[ 1.000726] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.002507] atl1 0000:01:00.0: version 2.1.3
[ 1.006289] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.006330] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.006334] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.006337] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.006340] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 1.006343] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.006457] microcode: CPU0 sig=0x6fd, pf=0x1, revision=0xa1
[ 1.006513] libata version 3.00 loaded.
[ 1.007065] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.007073] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.007542] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.007549] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.007567] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.007599] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e400
[ 1.007647] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.007651] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.007654] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.007657] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.007660] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.007811] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.007817] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.007934] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 1.007939] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.007949] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.007994] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e480
[ 1.008114] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.008118] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.008121] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.008124] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.008126] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.008927] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.008933] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.009375] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 1.009381] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.009395] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.009443] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e800
[ 1.009491] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.009495] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.009498] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.009501] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.009504] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.009660] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.009669] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.009787] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 1.009792] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 1.009806] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.009847] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e880
[ 1.009895] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.009898] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.009901] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.009904] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.009907] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 1.010245] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.010253] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.010738] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 1.010813] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 1.014215] scsi0 : ata_piix
[ 1.017818] scsi1 : ata_piix
[ 1.022120] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 1.022125] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 1.022224] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 1.022279] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.028039] scsi2 : ata_piix
[ 1.031642] scsi3 : ata_piix
[ 1.034741] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xe080 ctl 0xe000 bmdma 0xd800 irq 19
[ 1.034746] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xdc00 ctl 0xd880 bmdma 0xd808 irq 19
[ 1.038189] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 1.055934] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 1.082760] microcode: CPU0 updated to revision 0xa4, date = 2010-10-02
[ 1.082780] microcode: CPU1 sig=0x6fd, pf=0x1, revision=0xa1
[ 1.086060] microcode: CPU1 updated to revision 0xa4, date = 2010-10-02
[ 1.086260] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 1.240526] ata1.00: ATA-6: ST380011A, 3.06, max UDMA/100
[ 1.240534] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.256396] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.256601] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST380011A 3.06 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.263175] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 1.263253] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.263258] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.263291] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.290313] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.290816] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.293016] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.516043] Refined TSC clocksource calibration: 1999.999 MHz.
[ 1.516053] Switching to clocksource tsc
[ 1.632044] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.808681] usb 2-1: New USB device found, idVendor=062a, idProduct=4101
[ 1.808689] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.808694] usb 2-1: Product: 2.4G Keyboard Mouse
[ 1.808699] usb 2-1: Manufacturer: MOSART Semi.
[ 1.819276] input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1
[ 1.819357] generic-usb 0003:062A:4101.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 1.823047] input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.1/input/input2
[ 1.823371] generic-usb 0003:062A:4101.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1/input1
[ 1.823413] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.823416] usbhid: USB HID core driver
[ 6.757962] PM: Starting manual resume from disk
[ 6.757967] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 6.757969] PM: Looking for hibernation image.
[ 6.779650] PM: Image not found (code -22)
[ 6.779655] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 6.831301] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 8.820370] udevd[351]: starting version 175
[ 9.130908] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[ 9.130918] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 9.130991] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 9.130995] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 9.153834] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 9.153846] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 9.454030] intel_rng: FWH not detected
[ 9.581508] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 9.583835] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 9.583955] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 9.584213] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 9.689068] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
[ 9.689184] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[ 9.689296] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 9.689393] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 9.689493] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 9.842812] leds_ss4200: no LED devices found
[ 9.850863] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI
[ 9.850973] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[ 9.998250] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 10.133832] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 10.152492] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 10.152496] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 10.152550] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 10.173723] [drm] initialized overlay support
[ 10.215730] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 10.262421] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 10.267479] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 10.267481] drm: registered panic notifier
[ 10.267496] No ACPI video bus found
[ 10.267559] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 12.153220] Adding 2077692k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2077692k
[ 12.171296] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 12.491461] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 12.617603] loop: module loaded
[ 14.045207] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 14.045212] RPC: Registered udp transport module.
[ 14.045214] RPC: Registered tcp transport module.
[ 14.045216] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 14.077849] FS-Cache: Loaded
[ 14.116269] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 14.116307] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 14.128725] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 18.072370] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input10
[ 19.518309] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 19.518340] NET: Registered protocol family 31
[ 19.518343] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 19.518346] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 19.518348] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 19.518356] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 19.636473] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 19.636480] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 19.636483] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 19.734267] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 19.734271] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 21.060103] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 21.271887] ppdev: user-space parallel port driver
[ 22.460820] atl1 0000:01:00.0: Unable to enable MSI: -1
[ 22.461014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 1530.930937] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1530.930946] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1530.930985] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1530.930990] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999919000, CPU_FREQ 1999919000
[ 1530.930993] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1530.930997] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 8381250
[ 1530.992678] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1530.992734] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1530.992739] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1530.992743] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999919000 hz.
[ 1530.992746] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1531.014103] RTAI[math]: loaded.
[ 1531.211160] config string '0x378 out'
[ 1531.233871] classicladder_rt: module license 'LGPL' taints kernel.
[ 1531.233876] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 1531.234214] creating ladder-state
[ 1534.187006] RTAI[math]: unloaded.
[ 1534.189258] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1534.195804] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1534.292028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1534.294271] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1534.294318] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1813.512249] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1813.512257] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1813.512299] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1813.512303] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999919000, CPU_FREQ 1999919000
[ 1813.512306] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1813.512310] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12447500
[ 1813.521045] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1813.521094] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1813.521100] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1813.521104] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999919000 hz.
[ 1813.521106] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1813.527126] RTAI[math]: loaded.
[ 1813.674380] config string '0x378 out'
[ 1813.679682] creating ladder-state
[ 1816.357615] RTAI[math]: unloaded.
[ 1816.359791] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1816.365615] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1816.464028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1816.466310] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1816.466360] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1882.419058] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1882.419066] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1882.419104] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1882.419109] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999919000, CPU_FREQ 1999919000
[ 1882.419112] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1882.419116] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 10446250
[ 1882.428218] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1882.428264] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1882.428269] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1882.428273] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999919000 hz.
[ 1882.428276] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1882.434272] RTAI[math]: loaded.
[ 1882.580507] config string '0x378 out'
[ 1882.585845] creating ladder-state
[ 1885.261214] spurious APIC interrupt on CPU#0, should never happen.
[ 1885.265466] RTAI[math]: unloaded.
[ 1885.267665] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1885.272703] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1885.372034] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1885.374198] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1885.374242] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1939.548676] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1939.548684] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1939.548732] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1939.548736] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999919000, CPU_FREQ 1999919000
[ 1939.548740] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1939.548744] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12420250
[ 1939.557727] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1939.557783] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1939.557788] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1939.557792] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999919000 hz.
[ 1939.557795] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1939.565133] RTAI[math]: loaded.
[ 1939.712532] config string '0x378 out'
[ 1939.717582] creating ladder-state
[ 1942.421743] RTAI[math]: unloaded.
[ 1942.423823] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1942.426088] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1942.524029] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1942.526199] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1942.526251] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2054.576794] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2054.576802] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2054.576844] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2054.576848] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999919000, CPU_FREQ 1999919000
[ 2054.576852] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2054.576855] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12415500
[ 2054.585848] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2054.585896] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2054.585901] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2054.585905] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999919000 hz.
[ 2054.585908] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2054.592340] RTAI[math]: loaded.
[ 2054.740060] config string '0x378 out'
[ 2054.745727] creating ladder-state
[ 2067.936058] RTAI[math]: unloaded.
[ 2067.938408] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2067.945007] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2068.044036] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2068.046453] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2068.046503] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2109.366417] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2109.366425] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2109.366466] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2109.366470] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999919000, CPU_FREQ 1999919000
[ 2109.366474] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2109.366478] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12462000
[ 2109.375163] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2109.375215] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2109.375220] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2109.375225] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999919000 hz.
[ 2109.375227] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2109.385952] RTAI[math]: loaded.
[ 2109.536464] config string '0x378 out'
[ 2109.541956] creating ladder-state
[ 2112.245531] RTAI[math]: unloaded.
[ 2112.247615] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2112.260918] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2112.360028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2112.362194] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2112.362239] RTAI[hal]: unmounted.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Он ругается у тебя на 6 строку файла custom.hal
成龙79
Сообщение 成龙79 »
Понял Спасибо ! Написал lodusr с маленькой буквы. Теперь ошибка изменилась выдает это : ./custom.hal:6: program 'vfdmod' failed, returned 255
3356
Taganrog
В предыдущем сообщении вторая строчка loadusr которая с --debug вообще ошибочна. убери ее совсем.
ты даешь команду подключить модуль и даешь ключ, но не написал какой модуль собственно подключать
если хочешь с отладкой то пиши в 1 строку как в инструкции :
loadusr -W vfdmod --debug fc51.ini
Taganrog
BentScrew писал(а):Версия 0.3.0 доступна для скачивания.
Проверил. Работает. Из хотелок: чтоб файл конфигурации сразу содержал названия обязательный и нет параметров. И уменьшить тайминг опроса сигналов раз в 5, потому как короткие клики не всегда обрабатываются.
На видео с эмулировал подачу сигнала сброса ошибки кнопкой:
https://www.youtube.com/watch?v=n-XTVurkqVw
Когда же сигнал выставляет другой скрипт он вообще не успевает отработать ниразу. А в остальном -шикарно. просто и работает.
приложу конфиг для частотника omron, может кому понадобиться:
omron.ini
(841 байт) 556 скачиваний
aekhv
Сообщение aekhv »
Taganrog писал(а):Работает.
Класс!!! :good:
Taganrog писал(а):чтоб файл конфигурации сразу содержал названия обязательный и нет параметров.
Тоже склоняюсь к тому же. По уму надо включить в конфиг краткое описание каждого параметра в виде закомментированных строк. Сделаю позже.
Taganrog писал(а):И уменьшить тайминг опроса сигналов раз в 5, потому как короткие клики не всегда обрабатываются.
Есть такое и причина этого известна. Компонент опрашивает состояние входного пина vfdmod.control.fault-reset в цикле чтения/записи всех остальных параметров частотника, и если а) пользовательских параметров много и/или б) скорость обмена низкая (9600 бод), тогда частота опроса пина сама по себе не высокая. Кнопка активна только пока находится в нажатом состоянии, короткого клика запросто может не хватить, поэтому нужно удерживать её нажатой до момента пока компонент не увидит логическую 1 на входе сброса ошибки.
Думаю надо вставить между выходом кнопки и входом vfdmod.control.fault-reset какой-нибудь стандартный компонент HAL с функцией задержки сигнала на 1...2 секунды. Пока не копал в эту сторону. Если кто-то знает как сделать красиво, подскажите.
Upd. Всё понятно, разобрался, для задержки идеально подойдёт oneshot.
aekhv
Сообщение aekhv »
Победил кнопку, вот рабочий пример для postgui.hal:
loadrt oneshot names=fault-reset-delay
addf fault-reset-delay servo-thread
# задержка в секундах (2 = две секунды)
setp fault-reset-delay.width 2
net vfd-fault-reset-short pyvcp.fault-reset => fault-reset-delay.in
net vfd-fault-reset-long fault-reset-delay.out => vfdmod.control.fault-reset
Теперь после короткого нажатия на кнопку pyvcp.fault-reset на входе vfdmod.control.fault-reset будет висеть TRUE в течение двух секунд.
Taganrog
хороший вариант. так и сделаю.
成龙79
Сообщение 成龙79 »
Спасибо за обратную связь ! Всё же не получается у меня запустить этот мод :wik: . Удалил строку с Debug в custom hal. но при запуске программы выдает ошибку что файл fc51.ini не найден
IMG_20200502_165653.jpg (8879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
тк он находится в директории Evgenii . Если я переместить или копировать этот файл fc51.ini в папку конфигурации станка то при запуске linuxcnc загорается два этих окна без основного окна программы
IMG_20200502_165839.jpg (8879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.59 МБ)</a>
Далее если сделать рестарт linuxcnc выдает такие ошибки
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.7.15
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
INFO CLASSICLADDER- Ladder GUI closed. Realtime runs till HAL closes
vfdmod: close request received.
vfdmod: application closed.
ERROR: Can't remove RTAI modules, kill the following process(es) first
7092 7106 7113Removing NML shared memory segments
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (No such file or directory)
HAL: ERROR: could not initialize RTAPI
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
USER PID ACCESS COMMAND
/dev/rtai_shm: evgenii ....m io
evgenii ....m hal_manualtoolc
evgenii ....m classicladder
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x81] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 3 hotplug CPUs
[ 0.000000] Detected 1999.985 MHz processor.
[ 0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3999.97 BogoMIPS (lpj=7999940)
[ 0.004008] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004063] Security Framework initialized
[ 0.004068] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.004090] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008123] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008126] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.008137] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.008140] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.008142] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.008145] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.008154] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.008185] Disabled fast string operations
[ 0.008191] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.008198] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.008262] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.011910] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.016057] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.016419] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.059547] CPU0: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz stepping 0d
[ 0.060003] Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.060003] PEBS disabled due to CPU errata.
[ 0.060003] ... version: 2
[ 0.060003] ... bit width: 40
[ 0.060003] ... generic registers: 2
[ 0.060003] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.060003] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.060003] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.060003] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.068248] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.068283] Brought up 1 CPUs
[ 0.068287] Total of 1 processors activated (3999.97 BogoMIPS).
[ 0.068903] devtmpfs: initialized
[ 0.069221] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f7ae000-0x3f7dffff] (204800 bytes)
[ 0.069359] dummy:
[ 0.069428] NET: Registered protocol family 16
[ 0.069611] ACPI: bus type pci registered
[ 0.069686] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.069690] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.069935] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=3
[ 0.069937] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.070813] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.070915] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.070918] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.070922] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.070925] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.072632] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.074785] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.078920] ACPI: SSDT 3f7b00f0 00214 (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20051117)
[ 0.079387] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.079391] ACPI: SSDT (null) 00214 (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20051117)
[ 0.079839] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.079856] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.079893] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.079926] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.081774] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.081778] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.090877] ACPI: No dock devices found.
[ 0.090886] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.090984] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.091144] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.091148] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.091151] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.091155] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.091158] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x3f800000-0xffffffff] (ignored)
[ 0.091163] PCI: root bus 00: using default resources
[ 0.091206] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.091209] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.091213] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.091227] pci 0000:00:00.0: [8086:2970] type 00 class 0x060000
[ 0.091278] pci 0000:00:02.0: [8086:2972] type 00 class 0x030000
[ 0.091292] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.091306] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.091314] pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0xec00-0xec07]
[ 0.091383] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[ 0.091400] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfe9f8000-0xfe9fbfff 64bit]
[ 0.091462] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.091490] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.091552] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.091580] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.091641] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.091672] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.091716] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xe400-0xe41f]
[ 0.091749] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.091793] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xe480-0xe49f]
[ 0.091826] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.091870] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xe800-0xe81f]
[ 0.091903] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.091947] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0xe880-0xe89f]
[ 0.091990] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.092019] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfe9f7c00-0xfe9f7fff]
[ 0.092095] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.092117] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.092181] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.092269] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
[ 0.092305] pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 00 class 0x01018a
[ 0.092320] pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.092330] pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.092341] pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io 0x08f0-0x08f7]
[ 0.092351] pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io 0x08f8-0x08fb]
[ 0.092362] pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io 0xffa0-0xffaf]
[ 0.092400] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x01018f
[ 0.092416] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0xe080-0xe087]
[ 0.092425] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0xe000-0xe003]
[ 0.092435] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0xdc00-0xdc07]
[ 0.092444] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0xd880-0xd883]
[ 0.092453] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xd800-0xd80f]
[ 0.092485] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.092502] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.092557] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0400-0x041f]
[ 0.092635] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.092709] pci 0000:01:00.0: [1969:1048] type 00 class 0x020000
[ 0.092734] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfebc0000-0xfebfffff 64bit]
[ 0.092791] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfeba0000-0xfebbffff pref]
[ 0.092831] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.092855] pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.092867] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.092874] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.092944] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[ 0.092955] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.092959] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[ 0.092975] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.092979] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.093244] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 0.093379] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[ 0.093447] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT]
[ 0.093527] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 0.103010] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.103086] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.103159] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.103233] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.103308] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.103382] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.103458] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.103532] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.103642] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.103653] vgaarb: loaded
[ 0.103655] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.103701] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.103705] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.103768] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[ 0.103771] reserve RAM buffer: 000000003f7a0000 - 000000003fffffff
[ 0.103946] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.103954] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.105022] Switching to clocksource hpet
[ 0.105091] pnp: PnP ACPI init
[ 0.105104] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.105211] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.105215] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.105218] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.105221] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.105224] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.105227] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.105232] pnp 00:00: [mem 0x3f800000-0xffffffff window]
[ 0.105287] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.105302] pnp 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff]
[ 0.105346] system 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.105351] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.105400] pnp 00:02: [dma 4]
[ 0.105403] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.105406] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0083]
[ 0.105409] pnp 00:02: [io 0x0087]
[ 0.105411] pnp 00:02: [io 0x0089-0x008b]
[ 0.105414] pnp 00:02: [io 0x008f]
[ 0.105416] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.105449] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.105468] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0071]
[ 0.105478] pnp 00:03: [irq 8]
[ 0.105510] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.105523] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 0.105554] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.105569] pnp 00:05: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.105574] pnp 00:05: [irq 13]
[ 0.105607] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.106119] pnp 00:06: [irq 6]
[ 0.106122] pnp 00:06: [dma 2]
[ 0.106125] pnp 00:06: [io 0x03f0-0x03f5]
[ 0.106128] pnp 00:06: [io 0x03f7]
[ 0.106198] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.106844] pnp 00:07: [irq 7]
[ 0.106848] pnp 00:07: [dma 3]
[ 0.106851] pnp 00:07: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.106854] pnp 00:07: [io 0x0778-0x077f]
[ 0.106854] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.106854] pnp 00:08: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.106854] pnp 00:08: [io 0x0290-0x0297]
[ 0.106854] system 00:08: [io 0x0290-0x0297] has been reserved
[ 0.106854] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0072-0x007f]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0080]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0084-0x0086]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0088]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x008c-0x008e]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0800-0x087f]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.106854] pnp 00:09: [io 0x0480-0x04bf]
[ 0.106854] pnp 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.106854] pnp 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[ 0.106854] system 00:09: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.106854] system 00:09: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.106854] system 00:09: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[ 0.106854] system 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.106854] system 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.106854] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.106854] pnp 00:0a: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.106854] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.106854] pnp 00:0b: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[ 0.106854] pnp 00:0b: [mem 0xfff80000-0xffffffff]
[ 0.106854] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 0.106854] pnp 00:0c: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff]
[ 0.106854] system 00:0c: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff] has been reserved
[ 0.106854] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.106884] pnp 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.106887] pnp 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.106937] system 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.106941] system 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.106945] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.106989] pnp 00:0e: [io 0x0060]
[ 0.106992] pnp 00:0e: [io 0x0064]
[ 0.106998] pnp 00:0e: [irq 1]
[ 0.107042] pnp 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.107514] pnp 00:0f: [irq 4]
[ 0.107518] pnp 00:0f: [dma 0 disabled]
[ 0.107521] pnp 00:0f: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.107610] pnp 00:0f: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.107662] pnp 00:10: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff]
[ 0.107714] system 00:10: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
[ 0.107718] system 00:10: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.107994] pnp 00:11: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.107998] pnp 00:11: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[ 0.108009] pnp 00:11: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.108013] pnp 00:11: [mem 0x00100000-0x3f7fffff]
[ 0.108016] pnp 00:11: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.108078] system 00:11: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.108082] system 00:11: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ 0.108086] system 00:11: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.108090] system 00:11: [mem 0x00100000-0x3f7fffff] could not be reserved
[ 0.108094] system 00:11: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.108302] pnp: PnP ACPI: found 18 devices
[ 0.108305] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.108309] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.144902] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02-02] add_size 1000
[ 0.144908] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02-02] add_size 200000
[ 0.144912] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02-02] add_size 200000
[ 0.144922] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01-01] add_size 1000
[ 0.144926] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01-01] add_size 200000
[ 0.144942] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.144946] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.144950] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 0.144954] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 0.144957] pci 0000:00:1c.1: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 0.144963] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x40000000-0x401fffff]
[ 0.144967] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[ 0.144971] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0x40400000-0x405fffff 64bit pref]
[ 0.144975] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.144979] pci 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.144984] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.144988] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.144994] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x40000000-0x401fffff]
[ 0.144999] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[ 0.145006] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.145010] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.145015] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.145020] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x40400000-0x405fffff 64bit pref]
[ 0.145028] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.145044] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0104 -> 0107)
[ 0.145063] pci 0000:00:1c.1: enabling device (0106 -> 0107)
[ 0.145078] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.145083] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.145087] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.145090] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.145093] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x40000000-0x401fffff]
[ 0.145096] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref]
[ 0.145099] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.145102] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.145105] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x40400000-0x405fffff 64bit pref]
[ 0.145108] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.145111] pci_bus 0000:03: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.145186] NET: Registered protocol family 2
[ 0.145263] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.145507] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.145952] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.146252] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.146255] TCP: reno registered
[ 0.146259] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.146271] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.146412] NET: Registered protocol family 1
[ 0.146436] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.146616] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 0.146683] Unpacking initramfs...
[ 0.480144] Freeing initrd memory: 14268k freed
[ 0.489060] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.489083] type=2000 audit(1009843257.488:1): initialized
[ 0.502528] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.502535] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.502684] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.502711] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.502800] msgmni has been set to 1741
[ 0.502974] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.503003] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.503008] io scheduler noop registered
[ 0.503010] io scheduler deadline registered
[ 0.503025] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.503243] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.503270] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.503273] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.503716] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.503730] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.856832] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.856883] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.877233] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.897931] 00:0f: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.898162] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.898264] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 946GZ Chipset
[ 0.898340] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
[ 0.898525] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[ 0.898634] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
[ 0.898808] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.898810] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 0.899355] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.899467] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.899529] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 0.899652] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.899679] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.899837] TCP: cubic registered
[ 0.899882] NET: Registered protocol family 10
[ 0.900164] Mobile IPv6
[ 0.900168] NET: Registered protocol family 17
[ 0.900173] Registering the dns_resolver key type
[ 0.900242] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.900343] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 0.900357] registered taskstats version 1
[ 0.900690] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2002-01-01 00:00:58 UTC (1009843258)
[ 0.900788] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 0.901005] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 0.901024] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 0.917360] udevd[45]: starting version 175
[ 0.921098] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 0.984821] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.984853] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.996361] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.996905] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.996977] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 0.996982] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.997013] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.997037] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[ 0.997049] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 1.002740] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.005474] atl1 0000:01:00.0: version 2.1.3
[ 1.030499] SCSI subsystem initialized
[ 1.035330] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 1.056721] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 1.056751] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfe9f7c00
[ 1.065419] libata version 3.00 loaded.
[ 1.068033] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.068092] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.068096] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.068099] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.068102] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 1.068105] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.068245] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.068251] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.068883] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.068888] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.068901] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.068930] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e400
[ 1.068976] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.068979] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.068982] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.068985] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.068988] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.069259] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.069265] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.069372] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 1.069376] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.069385] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.069425] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e480
[ 1.069466] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.069470] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.069473] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.069475] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.069478] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.069597] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.069603] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.069698] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 1.069702] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.069711] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.069747] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e800
[ 1.069788] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.069792] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.069795] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.069797] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.069800] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.069917] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.069923] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.070014] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 1.070018] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 1.070030] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.070065] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e880
[ 1.070105] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.070108] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.070111] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.070114] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.070117] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 1.070238] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.070244] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.072979] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 1.073052] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 1.076240] scsi0 : ata_piix
[ 1.079738] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 1.079843] scsi1 : ata_piix
[ 1.083726] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 1.083731] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 1.086405] microcode: CPU0 sig=0x6fd, pf=0x1, revision=0xa1
[ 1.092458] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 1.092517] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.095727] scsi2 : ata_piix
[ 1.098447] scsi3 : ata_piix
[ 1.102907] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xe080 ctl 0xe000 bmdma 0xd800 irq 19
[ 1.102911] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xdc00 ctl 0xd880 bmdma 0xd808 irq 19
[ 1.141173] microcode: CPU0 updated to revision 0xa4, date = 2010-10-02
[ 1.141507] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 1.300506] ata1.00: ATA-6: ST380011A, 3.06, max UDMA/100
[ 1.300514] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.316369] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.316551] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST380011A 3.06 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.326076] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 1.326145] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.326148] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.326178] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.356527] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.356934] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.359465] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.496040] Refined TSC clocksource calibration: 1999.999 MHz.
[ 1.496052] Switching to clocksource tsc
[ 1.632039] usb 2-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.813009] usb 2-2: New USB device found, idVendor=062a, idProduct=4101
[ 1.813017] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.813023] usb 2-2: Product: 2.4G Keyboard Mouse
[ 1.813027] usb 2-2: Manufacturer: MOSART Semi.
[ 1.826609] input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input1
[ 1.827286] generic-usb 0003:062A:4101.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
[ 1.831392] input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.1/input/input2
[ 1.831847] generic-usb 0003:062A:4101.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input1
[ 1.832074] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.832077] usbhid: USB HID core driver
[ 6.790509] PM: Starting manual resume from disk
[ 6.790515] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 6.790517] PM: Looking for hibernation image.
[ 6.812471] PM: Image not found (code -22)
[ 6.812476] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 6.864203] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 8.879526] udevd[338]: starting version 175
[ 9.171953] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[ 9.171961] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 9.172051] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 9.172055] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 9.396332] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 9.453482] intel_rng: FWH not detected
[ 9.739239] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 9.741580] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 9.741679] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 9.742610] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 9.823024] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 9.933561] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI
[ 9.933669] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[ 10.042222] leds_ss4200: no LED devices found
[ 10.239661] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
[ 10.239833] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[ 10.239989] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 10.240182] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 10.240344] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 10.241258] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 10.279490] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 10.279494] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 10.279542] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 10.307212] [drm] initialized overlay support
[ 10.347789] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 10.395287] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 10.400304] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 10.400306] drm: registered panic notifier
[ 10.400321] No ACPI video bus found
[ 10.400694] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 12.102550] Adding 2077692k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2077692k
[ 12.119309] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 12.428172] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 12.542340] loop: module loaded
[ 14.244969] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 14.244974] RPC: Registered udp transport module.
[ 14.244976] RPC: Registered tcp transport module.
[ 14.244978] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 14.277666] FS-Cache: Loaded
[ 14.324531] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 14.324558] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 14.336813] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 18.174072] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input10
[ 19.934891] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 19.935135] NET: Registered protocol family 31
[ 19.935139] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 19.935142] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 19.935144] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 19.935151] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 19.969397] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 19.969404] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 19.969407] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 20.025506] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 20.025511] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 20.119721] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 20.288340] ppdev: user-space parallel port driver
[ 23.361839] atl1 0000:01:00.0: Unable to enable MSI: -1
[ 23.362063] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 626.198966] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 626.198973] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 626.198980] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 626.198984] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 626.198987] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 626.198991] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 9151500
[ 626.261586] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 626.261624] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 626.261630] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 626.261633] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 626.261636] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 626.289977] RTAI[math]: loaded.
[ 626.496370] config string '0x378 out'
[ 626.568279] classicladder_rt: module license 'LGPL' taints kernel.
[ 626.568284] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 626.568995] creating ladder-state
[ 630.551519] RTAI[math]: unloaded.
[ 630.555719] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 630.562727] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 630.660026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 630.662011] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 630.662022] RTAI[hal]: unmounted.
[ 647.992248] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 647.992254] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 647.992261] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 647.992265] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 647.992269] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 647.992273] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12440750
[ 648.001993] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 648.002037] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 648.002043] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 648.002046] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 648.002049] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 648.013140] RTAI[math]: loaded.
[ 648.164017] config string '0x378 out'
[ 648.174986] creating ladder-state
[ 651.310925] RTAI[math]: unloaded.
[ 651.313400] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 651.320475] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 651.420030] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 651.422032] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 651.422043] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1090.317709] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1090.317716] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1090.317723] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1090.317727] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 1090.317730] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1090.317734] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12429500
[ 1090.329941] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1090.329979] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1090.329984] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1090.329988] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 1090.329990] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1090.342287] RTAI[math]: loaded.
[ 1090.496029] config string '0x378 out'
[ 1090.505247] creating ladder-state
[ 1092.917678] RTAI[math]: unloaded.
[ 1092.919851] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1092.927492] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1093.024134] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1093.026139] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1093.026150] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1134.181965] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1134.181973] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1134.181980] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1134.181984] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 1134.181987] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1134.181991] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12438000
[ 1134.193681] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1134.193726] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1134.193731] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1134.193735] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 1134.193738] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1134.204931] RTAI[math]: loaded.
[ 1134.360029] config string '0x378 out'
[ 1134.370811] creating ladder-state
[ 1136.790276] RTAI[math]: unloaded.
[ 1136.792708] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1136.799752] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1136.896025] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1136.898030] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1136.898042] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1264.848591] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1264.848600] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1264.848606] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1264.848610] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 1264.848614] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1264.848618] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12435500
[ 1264.860332] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1264.860377] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1264.860382] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1264.860386] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 1264.860389] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1264.871337] RTAI[math]: loaded.
[ 1265.024029] config string '0x378 out'
[ 1265.033528] creating ladder-state
[ 1268.132523] RTAI[math]: unloaded.
[ 1268.134674] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1268.141686] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1268.240029] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1268.242013] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1268.242025] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1408.635078] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1408.635086] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1408.635093] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1408.635097] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 1408.635100] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1408.635104] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12454250
[ 1408.646808] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1408.646853] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1408.646858] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1408.646862] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 1408.646865] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1408.658028] RTAI[math]: loaded.
[ 1412.715747] RTAI[math]: unloaded.
[ 1412.718036] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1412.725163] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1412.824028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1412.826017] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1412.826029] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1430.453283] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1430.453290] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1430.453297] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1430.453301] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 1430.453305] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1430.453308] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12420500
[ 1430.463144] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1430.463187] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1430.463192] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1430.463196] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 1430.463199] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1430.474463] RTAI[math]: loaded.
[ 1430.619968] creating ladder-state
[ 1440.875870] RTAI[math]: unloaded.
[ 1440.879976] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1440.887674] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1440.984026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1440.985980] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1440.985991] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2041.977922] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2041.977930] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2041.977936] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2041.977941] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2041.977944] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2041.977948] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12445250
[ 2041.989640] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2041.989682] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2041.989687] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2041.989691] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2041.989694] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2042.003171] RTAI[math]: loaded.
[ 2042.152027] config string '0x378 out'
[ 2042.161951] creating ladder-state
[ 2045.256707] RTAI[math]: unloaded.
[ 2045.258891] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2045.265937] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2045.364027] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2045.366032] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2045.366044] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2116.665532] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2116.665539] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2116.665546] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2116.665550] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2116.665554] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2116.665557] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12425500
[ 2116.677220] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2116.677263] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2116.677268] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2116.677272] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2116.677275] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2116.688408] RTAI[math]: loaded.
[ 2116.840029] config string '0x378 out'
[ 2116.850000] creating ladder-state
[ 2119.533006] RTAI[math]: unloaded.
[ 2119.535170] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2119.542291] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2119.640032] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2119.642017] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2119.642028] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2178.234258] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2178.234265] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2178.234272] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2178.234276] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2178.234280] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2178.234284] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12435000
[ 2178.246360] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2178.246404] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2178.246409] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2178.246413] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2178.246415] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2178.258444] RTAI[math]: loaded.
[ 2178.412030] config string '0x378 out'
[ 2178.422793] creating ladder-state
[ 2181.544638] RTAI[math]: unloaded.
[ 2181.546806] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2181.554635] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2181.652031] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2181.654035] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2181.654046] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2210.772907] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2210.772914] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2210.772921] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2210.772925] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2210.772929] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2210.772932] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12420250
[ 2210.784602] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2210.784644] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2210.784649] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2210.784654] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2210.784656] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2210.795712] RTAI[math]: loaded.
[ 2210.948029] config string '0x378 out'
[ 2210.957247] creating ladder-state
[ 2278.483056] RTAI[math]: unloaded.
[ 2278.487270] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2278.494284] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2278.592028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2278.594284] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2278.594295] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2279.630473] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2279.630481] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2279.630488] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2279.630492] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2279.630495] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2279.630499] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12436250
[ 2279.640445] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2279.640488] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2279.640494] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2279.640498] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2279.640500] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2279.651675] RTAI[math]: loaded.
[ 2279.804029] config string '0x378 out'
[ 2279.814484] creating ladder-state
[ 2282.241380] RTAI[math]: unloaded.
[ 2282.243560] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2282.251461] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2282.348030] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2282.350045] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2282.350056] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2349.175429] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2349.175436] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2349.175443] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2349.175447] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2349.175451] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2349.175454] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12460000
[ 2349.187151] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2349.187194] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2349.187199] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2349.187203] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2349.187206] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2349.198356] RTAI[math]: loaded.
[ 2349.356017] config string '0x378 out'
[ 2349.366203] creating ladder-state
[ 2563.836654] RTAI[math]: unloaded.
[ 2563.838826] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2563.847876] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2563.944042] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2563.946306] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2563.946317] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2564.982996] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2564.983004] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2564.983011] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2564.983015] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2564.983018] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2564.983022] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12452000
[ 2564.992977] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2564.993020] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2564.993025] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2564.993029] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2564.993032] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2565.004636] RTAI[math]: loaded.
[ 2565.160013] config string '0x378 out'
[ 2565.170218] creating ladder-state
[ 2567.588242] RTAI[math]: unloaded.
[ 2567.590425] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2567.598131] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2567.696032] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2567.698033] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2567.698045] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2773.648240] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2773.648247] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2773.648253] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2773.648257] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2773.648261] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2773.648265] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12446750
[ 2773.659924] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2773.659969] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2773.659974] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2773.659978] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2773.659980] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2773.670638] RTAI[math]: loaded.
[ 2773.824029] config string '0x378 out'
[ 2773.833266] creating ladder-state
[ 2948.899009] RTAI[math]: unloaded.
[ 2948.903226] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2948.910968] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2949.008053] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2949.010299] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2949.010310] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2950.046144] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2950.046152] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2950.046159] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2950.046163] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2950.046167] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2950.046170] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12445000
[ 2950.056098] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2950.056142] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2950.056147] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2950.056150] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2950.056153] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2950.066871] RTAI[math]: loaded.
[ 2950.257788] config string '0x378 out'
[ 2950.270756] creating ladder-state
[ 2953.750415] RTAI[math]: unloaded.
[ 2953.752858] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2953.759895] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2953.856030] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2953.858035] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2953.858046] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2983.875890] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2983.875897] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2983.875904] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2983.875908] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 2983.875911] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2983.875915] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12453250
[ 2983.888463] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2983.888509] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2983.888514] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2983.888518] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 2983.888521] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2983.899903] RTAI[math]: loaded.
[ 2984.052012] config string '0x378 out'
[ 2984.063886] creating ladder-state
[ 2987.164476] RTAI[math]: unloaded.
[ 2987.166649] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2987.173684] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2987.272026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2987.274020] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2987.274032] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3722.494745] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 3722.494752] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 3722.494759] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3722.494763] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 3722.494767] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 3722.494770] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12447750
[ 3722.507121] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3722.507166] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3722.507171] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 3722.507175] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 3722.507178] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 3722.520583] RTAI[math]: loaded.
[ 3722.676031] config string '0x378 out'
[ 3722.687607] creating ladder-state
[ 3808.340755] RTAI[math]: unloaded.
[ 3808.342891] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 3808.352230] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3808.452029] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3808.454322] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 3808.454333] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3809.489373] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 3809.489380] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 3809.489387] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3809.489391] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12499048, CLK_FREQ 1999985000, CPU_FREQ 1999985000
[ 3809.489394] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 3809.489398] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12499048, 12499048, 12414250
[ 3809.499278] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3809.499321] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3809.499327] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499048(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 3809.499331] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1999985000 hz.
[ 3809.499333] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 3809.511520] RTAI[math]: loaded.
[ 3809.664028] config string '0x378 out'
[ 3809.679427] creating ladder-state
三条通往知识的道路:反思之路是最高贵之路,模仿之路是最简单之路,体验之路是最苦之路
Re: Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
Сообщение nkp »
в терминале :
halrun -U
чтоб не перезагружать комп
aekhv
Сообщение aekhv »
Версия 0.3.1 доступна для скачивания. Что нового:
  • В панельке PyVcp обычного (короткого) клика по кнопке сброса ошибки могло быть недостаточно, надо было удерживать кнопку в нажатом состоянии. Исправлено.
  • Расширен и углублен шаблон файла конфигурации, теперь там перечислены все параметры вместе с кратким описание каждого. Шаблон, если кто не знает, генерится так:
    vfdmod --new > my-config-file.ini
  • Добавлена поддержка двух кодов функций: 0x05 (write single coil) и 0x0F (write multiple coils). Соответственно, если ваш ПЧ запускается не через запись в регистры (holding registers), а через запись в биты (coils), тогда управление запуском описывается так:
    [Control]
    # Код функции: 0x05 или 0x0F.
    FunctionCode=0x05
    # Адрес бита включения/выключения.
    RunCoil=????
    # Адрес бита направления вращения.
    DirectionCoil=????
    # Адрес бита сброса ошибки (можно не указывать).
    FaultResetCoil=????
    Проверить работает оно или нет я не могу, так как у меня нет подходящего частотника. Потому прошу всех желающих тестить и рапортовать о глюках в этой теме.
И делитесь своими рабочими файлами конфигурации с указанием полного наименования модели частотника, ссылки я добавлю в шапку.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
成龙79 писал(а):Если я переместить или копировать этот файл fc51.ini в папку конфигурации станка то при запуске linuxcnc загорается два этих окна без основного окна программы
В свойствах ярлыка на рабочем столе поставь галочку "Запускать в терминале" или както так называется.
При запуске будет открываться окно терминала и там будут ошибки которые можно посмотреть. На время отладки это удобно.
成龙79
Сообщение 成龙79 »
Taganrog писал(а):В свойствах ярлыка на рабочем столе поставь галочку "Запускать в терминале" или както так называется.
Вот что выдает терминал при запуске
IMG_20200506_220307.jpg (8569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
成龙79
Сообщение 成龙79 »
xenon-alien писал(а):Если нужен PrintScreen клава
Понял. Спасибо!))
В окне Section Display of custom.clp => Config => modbus communication setup выбрал порт ttys0, в modbus 1/0 register setup поставил slave address 1 .
Терминал стал выдавать следующее...
1.png (8552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267 КБ)</a>
2.png (8552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.68 КБ)</a>
aekhv
Сообщение aekhv »
Версия 0.3.2 доступна для скачивания. Что нового:
  • Пользовательские параметры теперь умеют создавать HAL пины типа "бит".
  • Добавлена поддержка кода функции 0x01 (read coils).
Рассмотрим как это работает на примерах. Скажем, есть у вас ПЧ с неким статусным регистром, отдельные биты которого работают как индикаторы того или иного состояния, и вам хочется отслеживать состояние определённого бита.
На картинке выше в частотнике Omron CIMR-V7 адрес такого регистра 0x0021. Предположим, вы хотите отлавливать превышение момента, то есть нужно следить за разрядом 10 (0x0A). Тогда этот параметр в INI описывается так:
# Имя группы придумываем любое
[Torque error bit]
# Код функции можно не указывать,
# так как 0x03 (read holding registers) - значение по умолчанию.
;FunctionCode=0x03
# Адрес регистра
Address=0x0021
# Тип HAL пина
PinType=bit
# Битовая маска, бит в разряде 0x0A установлен в 1
BitMask=0x0400
# Имя HAL пина
PinName=torque-error
Параметр BitMask - это битовая маска, которая логически умножается на прочитанное из регистра значение. Если результат не ноль, тогда HAL пин устанавливается в TRUE, в противном случае в FALSE. Параметр не обязательный, по умолчанию равен 0xFFFF.
В результате в HAL появится ПАРА пинов: vfdmod.parameters.torque-error и vfdmod.parameters.torque-error-not. Как понятно из названия, второй пин с приставкой -not является инверсией первого. В некоторых случаях это бывает удобно, не нужно городить инверсию при помощи сторонних компонентов.
Следующий пример. У вас есть частотник с некими битами состояния (coils), которые читаются кодом функции 0x01 (read coils). На картинке внизу для частотника Omron MX2 бит превышения момента имеет адрес 0x001A.
Тогда в INI мы запишем:
[Torque error bit]
# Код функции 0x01 (read coils)
FunctionCode=0x01
# Адрес регистра
Address=0x001A
# Имя HAL пина
В результате в HAL появится точно такая же пара пинов как в первом примере.
И напоследок, генератор PyVcp для всех битовых пинов автоматически делает сине-жёлтые лампочки:
成龙79
Сообщение 成龙79 »
Всем доброго дня! Продолжаю мучить vfdmod снес дистрибутив wheezy, установил sretch i386 попробовал на нем, удалил. Поставил sretch amd64 (в данный момент стоит этот дистрибутив) везде создав конфиг файл проверяю vfdmod --check ....... .ini пишет ок
Снимок экрана_2020-05-13_01-56-15.png (8286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.7 КБ)</a>
Как только записываю строчку loadusr -w vfdmod .... .ini в файле castom hal
Снимок экрана_2020-05-13_01-40-20.png (8286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.49 КБ)</a>
После старта linuxcnc выдает такие строки в терминале и закрывается
Снимок экрана от 2020-05-13 11-15-22.png (8286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.99 КБ)</a>
Может есть у кого время и желание записать видео для особо одаренных с пошаговой инструкцией по подключению частотника по модбас ....? :wik:
