Настраиваем контроллер to_pci.
Sashalex24
Нужна помощь по запуску конфигурации для рязанской месы
Сообщение Sashalex24 »
Купил Рязанскую месу. Создал конфигурацию. И на ноутбуке не как не запускается. Что не так с ним подскажите.
configs.7z
(11.22 КБ) 290 скачиваний
ex71
Re: Нужна помощь по запуску конфигурации для рязанской месы
Сообщение ex71 »
Sashalex24 писал(а):Купил Рязанскую месу. Создал конфигурацию. И на ноутбуке не как не запускается. Что не так с ним подскажите.
Для тестов надо запускать из консоли, для удобства поиска проблемы. В консоль ошибки пишутся.
В папке с конфигами (где ini файл лежит) жмешь правой кнопкой, пункт "открыть терминал" или "open terminal here".
Далее в терминале пиши
linuxcnc ./mycnc_mil.ini
Ну вообще в конфиге то пусто, потому наверное и не запускается..
Возьми конфиги из примера, в первом посте вроде были.
Sashalex24
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Пробовал вчера с производителем платы настроить конфиг. И он посоветовал обратиться на форум. Брал конфиг из поста. Машина не хочет запускаться.
ex71
Сообщение ex71 »
Sashalex24 писал(а):Пробовал вчера с производителем платы настроить конфиг. И он посоветовал обратиться на форум. Брал конфиг из поста. Машина не хочет запускаться.
Повторюсь: в твоем конфиге пусто. Уверен что скинул то что надо?
Максим хорошо помогает в настройке. Мне много полезного подсказал, постоянно интересуется как у меня дела со станком.. Но у меня временно нет ни ватсапа ни интернета на телефоне, так что: "станок пока работает без проблем, но из работы только мелочевка для себя"
Давай начнем с начала.
Что есть в наличии? Какие карты, какие моторы, энкодеры и тп..?
Чем больше напишешь сразу САМ без доп. вопросов - тем быстрее помогут.
Sashalex24
Ок. Плата по зернету. Моторы сервы по степ дир панасоники минас а5, управление шпинделем -10 +10. Есть еще плата расширения для оптических линеек не диф. Все это дело лежит пока на столе. Станок в процессе изготовления механики. Драйвер установил через терминал. Проверял пинг ip 192.168.1.3 в терминале все пингуется. Установил вручную статический ip в сетевых настроиках линукса. Вы можете скинуть свой конфиг? Скарее всего Я чет напутал.
20200424_203718.jpg (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
У него ругается типа unknow symbol ' ' в hal. Хотя там пусто практически.
Покажи ошибку.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
ex71
Сообщение ex71 »
Sashalex24 писал(а):Ок. Плата по зернету. Моторы сервы по степ дир панасоники минас а5, управление шпинделем -10 +10. Есть еще плата расширения для оптических линеек не диф. Все это дело лежит пока на столе. Станок в процессе изготовления механики.
не помню как в дебиане по дефолту, кажется названия сетевых карт корявые.. короче выполни команду
ip l
буква L в конце
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 1c:6f:65:21:73:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
тебя интересует "2: eth0: <BROAD" тут eth0 это название сетевухи. Вот его надо будет подставить в команду:
sudo ip a a 192.168.1.2/24 dev eth0
Ты настроил сеть. Иначе не запустится.. Ну там можно как-то через графику делать, но я не умею через графику. Погугли, иначе при каждом включении придется выполнять команду.
конфиг, минимальный, в теории должно запуститься. Но я СД не делал никогда, может и напутал чего. Есть 3 мотора (я так понимаю у тебя фрезер???) с 3 энкодерами(линейками). порты X - 1, Y - 2, Z - 3. Шпинделя нет - я не знаю как там порт называется для него. И там надо по идеи enable подключать..
Хоминг при включении в конфиге отключен, так что клацать на столе концевиками не потребуется.
sd_mill.hal
(4.12 КБ) 354 скачивания
sd_mill.ini
(3.39 КБ) 307 скачиваний
ex71
Сообщение ex71 »
Sashalex24 писал(а):Проверял пинг ip 192.168.1.3 в терминале все пингуется. Установил вручную статический ip в сетевых настроиках линукса. Вы можете скинуть свой конфиг? Скарее всего Я чет напутал.
Sashalex24, версия дебиана какая?
это не та ошибка какая нам нужна )
запускай linuxcnc из консоли.. я выше писал как надо
Sashalex24
Я пробовал во время пинга ip отключаю кабель то сразу ошибка
ex71
Сообщение ex71 »
иии??
даже если у тебя пакеты ходят, это не значит что lcnc сможет запуститься и работать с картой. Вся суть в конфиге - не правильная буква и все, у тебя ошибка при запуске программы. Не правильный ip в конфиге - не запустится. Не правильный порт в конфиге - не запустится..
mmv
Сообщение mmv »
Нет, у него какая то ошибка в синтаксисе. До платы там не доходит дело. Я просто с планшета мне не удобно. Выложи скрин ошибки прям сюда без архивов
Sashalex24
С конфигом тот что выше выскакивает ошибка
20200501_174350.jpg (2783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.16 МБ)</a>
Sashalex24
mmv писал(а):Нет, у него какая то ошибка в синтаксисе. До платы там не доходит дело. Я просто с планшета мне не удобно. Выложи скрин ошибки прям сюда без архивов
IMG-20200501-WA0034.jpeg (2783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
сделай запуск из консоли.. там ошибки в явном виде указаны. А то что ты фоткаешь - совсем не то.. И ошибки в этом тексте надо искать, они где-то ниже.
Ну и желательно пересохранить файл в юникс стиле, на это тоже ругается.
Sashalex24
Проблемка. По какой команде в консоли сделать запуск?
ex71
Сообщение ex71 »
ex71 писал(а):Для тестов надо запускать из консоли, для удобства поиска проблемы. В консоль ошибки пишутся.
mycnc_mil.ini - название конфига, поставь то которое у тебя.
Sashalex24
Попробовал.
20200501_211427.jpg (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
о как, интересно..
так, ну короче в твоем конфиге присутствует точка в самом начале файла hal. А после нее идет комментарий, вот софтина и ругается. Видимо случайно нажал кнопку и сохранил файл.. других объяснений нету )
Мой конфиг у меня не стартует, так как карта на работе. Так что пробуй мой конфиг еще раз. Но никаких ошибок с loadrt быть не должно!! Это что-то в системе не то. Как ставил дебиан? как ставил linuxcnc?
Sashalex24
Я скачал с оф саита сборку http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
Sashalex24
В глаза не бросается эта точка
mycnc_mil.7z
(2.8 КБ) 243 скачивания
