шпатлевка автомобильная)Argon-11 писал(а):чтобы не было щелей - вот это жесть...
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Дизайнер создал там мастер модель, теперь нужно её фрезеровать.hmnijp писал(а):обычный реверс инжиниринг) сильно зависит от детали и цели... может там лучше не переводить вообще
- Argon-11
Ну тогда порошковой краской не покрасить!hmnijp писал(а):шпатлевка автомобильная)
- hmnijp
ну фрезеровать что-то и по полигональной можно... нужна конкретика)Bender писал(а):Дизайнер создал там мастер модель, теперь нужно её фрезеровать.hmnijp писал(а):обычный реверс инжиниринг) сильно зависит от детали и цели... может там лучше не переводить вообще
- hmnijp
тогда зачистные круги на болгарина, и вперёд)Argon-11 писал(а):Ну тогда порошковой краской не покрасить!hmnijp писал(а):шпатлевка автомобильная)
- Argon-11
не-не! уж лучше покрасить непорошковой краской, чем проваривать все швы )hmnijp писал(а):тогда зачистные круги на болгарина, и вперёд)
ну просто была надежда на дополнительный плюс в технологии с листовым металлом в виде порошковой краски. Видимо, нет такого плюса!
- hmnijp
ну тогда я бы варил и замазывал) это всё оч просто делается в таком случае. да и покрасить тоже можно много где без проблем) даже больше чем порошковой..)Argon-11 писал(а):не-не! уж лучше покрасить непорошковой краской, чем проваривать все швы )
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
там по идее можно гибкой прилично швов убрать. собрать из 4-5 гнутых деталей.
Kupfershcmidt
Ну если так как на каринке, то с экраном придётся раком работать....если убрать часть косых переходов то можно удачно скроить под гибку. Дизайнер видать не особо знаком с этим, раз такие рисует фигвамы, что потом исполнители мучаются. Лишите его премии, чтоле.Argon-11 писал(а):А про подход с лица не соглашусь - это относительно маленький бокс, должно быть удобно:
- Argon-11
да не, гибку делают не только в одной плоскости, так что пока мучения не видны, посмотрим, что резчики-гибщики скажутKupfershcmidt писал(а):если убрать часть косых переходов то можно удачно скроить под гибку.
наверное, так и попробуем сделать. Даже и в мыслях не было все грани делать отдельными кусками )Duhas писал(а):там по идее можно гибкой прилично швов убрать. собрать из 4-5 гнутых деталей.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
за день такую штуку сделаю, обварю все сплошняком тигом, вообще без щелей. и в порошок укатаю, если надо. вопрос бюджета.Argon-11 писал(а):Что скажет уважаемое сообщество?
- Кварк
Скажите, а момент удержания можно как-то регулировать?
Kupfershcmidt
Ну..сильней сжимаешь или слабей...что ты удерживаешь?Кварк писал(а):а момент удержания можно как-то регулировать?
- donvictorio
можно.Кварк писал(а):Скажите, а момент удержания можно как-то регулировать?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Купите б/у напольный шредер для бумаги, в него клавиатуру, сверху надстройка из б/у принтера, в него монитор...Argon-11 писал(а):Что скажет уважаемое сообщество?
https://vk.com/rom327
- Кварк
В нашем исполнении контроллер работает в ключевом режиме
Контроллер управляет ШД. Что подчеркивается тут этим "ключевым режимом"?
Kupfershcmidt
Кварк, если бы мы знали контроллер какой, то было б ответить полегче.
- Кварк
Неопределенный.Kupfershcmidt писал(а):Кварк, если бы мы знали контроллер какой, то было б ответить полегче.
Kupfershcmidt
Тогда я сдаюсь.Кварк писал(а):Неопределенный.
VAT
- Настоящее имя: Вадим
налаживаю управление 1.5квт шпинделем от китайского частотника. На дисплее- 400Гц или 24000оборотов/мин.. все верно
но 40Гц=2300об/мин.. Понятно что скорость реальная будет меньше заданной - но тахометра же нет?
Где правда?
концевики поставил чтобы отключать сигнал "Степ" шаговикам.. ну то есть силовой тормоз, вместо отбойников.. понятно что шаги слетят - это уже неважно. Вопрос - если платформа потеряла координаты и едет на максимальной скорости , положим 10м/мин и тут раз и "Степ" резко прекращается.. не сдохнут драйвера? дампер есть.
Где правда?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
