hmnijp
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а):чтобы не было щелей - вот это жесть...
шпатлевка автомобильная)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
hmnijp писал(а):обычный реверс инжиниринг) сильно зависит от детали и цели... может там лучше не переводить вообще
Дизайнер создал там мастер модель, теперь нужно её фрезеровать.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
hmnijp писал(а):шпатлевка автомобильная)
Ну тогда порошковой краской не покрасить!
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ну фрезеровать что-то и по полигональной можно... нужна конкретика)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
тогда зачистные круги на болгарина, и вперёд)
Argon-11
hmnijp писал(а):тогда зачистные круги на болгарина, и вперёд)
не-не! уж лучше покрасить непорошковой краской, чем проваривать все швы )
ну просто была надежда на дополнительный плюс в технологии с листовым металлом в виде порошковой краски. Видимо, нет такого плюса!
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а):не-не! уж лучше покрасить непорошковой краской, чем проваривать все швы )
ну тогда я бы варил и замазывал) это всё оч просто делается в таком случае. да и покрасить тоже можно много где без проблем) даже больше чем порошковой..)
Duhas
Сообщение Duhas »
там по идее можно гибкой прилично швов убрать. собрать из 4-5 гнутых деталей.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Argon-11 писал(а):А про подход с лица не соглашусь - это относительно маленький бокс, должно быть удобно:
Ну если так как на каринке, то с экраном придётся раком работать....если убрать часть косых переходов то можно удачно скроить под гибку. Дизайнер видать не особо знаком с этим, раз такие рисует фигвамы, что потом исполнители мучаются. Лишите его премии, чтоле.
Argon-11
Kupfershcmidt писал(а):если убрать часть косых переходов то можно удачно скроить под гибку.
да не, гибку делают не только в одной плоскости, так что пока мучения не видны, посмотрим, что резчики-гибщики скажут
Duhas писал(а):там по идее можно гибкой прилично швов убрать. собрать из 4-5 гнутых деталей.
наверное, так и попробуем сделать. Даже и в мыслях не было все грани делать отдельными кусками )
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Argon-11 писал(а):Что скажет уважаемое сообщество?
за день такую штуку сделаю, обварю все сплошняком тигом, вообще без щелей. и в порошок укатаю, если надо. вопрос бюджета.
Кварк
Сообщение Кварк »
Скажите, а момент удержания можно как-то регулировать?
Kupfershcmidt
Кварк писал(а):а момент удержания можно как-то регулировать?
Ну..сильней сжимаешь или слабей...что ты удерживаешь?
donvictorio
Кварк писал(а):Скажите, а момент удержания можно как-то регулировать?
можно.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Купите б/у напольный шредер для бумаги, в него клавиатуру, сверху надстройка из б/у принтера, в него монитор... ;)
https://vk.com/rom327
Кварк
Сообщение Кварк »
В нашем исполнении контроллер работает в ключевом режиме
Контроллер управляет ШД. Что подчеркивается тут этим "ключевым режимом"?
Kupfershcmidt
Кварк, если бы мы знали контроллер какой, то было б ответить полегче.
Кварк
Сообщение Кварк »
Kupfershcmidt писал(а):Кварк, если бы мы знали контроллер какой, то было б ответить полегче.
Неопределенный.
Kupfershcmidt
Кварк писал(а):Неопределенный.
Тогда я сдаюсь.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
налаживаю управление 1.5квт шпинделем от китайского частотника. На дисплее- 400Гц или 24000оборотов/мин.. все верно
но 40Гц=2300об/мин.. Понятно что скорость реальная будет меньше заданной - но тахометра же нет?
Где правда?
концевики поставил чтобы отключать сигнал "Степ" шаговикам.. ну то есть силовой тормоз, вместо отбойников.. понятно что шаги слетят - это уже неважно. Вопрос - если платформа потеряла координаты и едет на максимальной скорости , положим 10м/мин и тут раз и "Степ" резко прекращается.. не сдохнут драйвера? дампер есть.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
