600х400 из профиля (открытый проект)
venscorp
Настоящее имя: Виталий
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение venscorp »
Gestap, Gestap, Добрый ночер. А можно в личку во сколько собраный станок оцените?
Gestap
Сообщение Gestap »
venscorp, написал в личку.
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Ещё немного деталек, килограмм 40-50))))
IMG_20200428_084524.jpg (7185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20200428_085113.jpg (7185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Небольшой минус подиумника, час работы аймашем и стружки стока, что балкой почти сгребать начинает)))
Хотя с другой стороны в радиусе пары метров от станка ее не так много)))
IMG_20200505_113846.jpg (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_20200505_115003.jpg (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Юзай HSR))))
Юзай пылесосингвпроцессинге :)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Gestap, а под ленты при этом не особо летит?
Gestap
Сообщение Gestap »
nik1, юзаю, и сметалинг ещё тоже)))
Umnik, под лентами норм все, попадает канечно но прям немного совсем, и мелкая, лента ещё растянулась немного, хотя нормально натягивал.
Три месяца по-моему стоят, там грязновато от того что без них работал.
IMG_20200506_094816.jpg (6096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.16 КБ)</a>
Kerinov
Сообщение Kerinov »
Gestap писал(а):Ещё немного деталек, килограмм 40-50))))
Здравствуйте, вы детали для себя сделали или под заказ делаете?
Gestap
Сообщение Gestap »
Kerinov, здравствуйте, на заказ тоже делаю.
Напишите на почту в подписи или на мою gestap1986@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Победили сегодня новую дуйку мне на станок, наверное с пятой попытки, то дуло в бочек, то сопло нормально не получаеться))) всю неделю набегами.
Синяя китайская дула со всех щелей, давно уже вынашивал затею с заменой.
Приколхозил пока к хомуту, попользую, а там может поменяю чего.
Дует на мой взгляд давольно хорошо.
IMG_20200507_173428.jpg (5852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Небольшое видео: https://youtu.be/r27QxUignkU
Umnik
Сообщение Umnik »
Выкладывай контрукцию насоса)
Должен же народ с чего-то плагиатить :hehehe:
дык ник1 давно все показал.
Umnik
Сообщение Umnik »
Коляновский в руках держал, даже разбирать доводилось...
Но все равно интересно)
Этож какой компрессор надо чтоб так дуть далеко, да ещё не включался каждые 30сек?
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik, да ничего особенного, тоже масляный плунжерный насос от бензопилы, только он с корпусом, от патриота чтоли какого точно не помню, у Николая поприкольней сделано, но на тот момент я решил что не осилю такое, поэтому решил выдумывать что мне попроще))) на данный момент с ним проблема что иногда подсасывает воздух в трубку через сам плунжер, вал в нем не герметичен, да и поливаю я обычным сожем, он жидкий может это ещё влияет, масло погуще и может с ним такого не будет.
IMG_20200508_074607.jpg (5700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20200508_074624.jpg (5700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (941.78 КБ)</a>
Сам шаговик крутиться ШИМ регулятором, сначало пытался ардуинкой управлять, но так и не победил ее, Макс посоветовал взять ШИМ регулятор и не заморачиваться))) ну и запускается это все в ручную, автоматизация следующий этап)))
IMG_20200508_075725.jpg (5700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (908.28 КБ)</a>
sima8520, да самый обычный 200л, щас он намного реже включаеться, в сопле под воздух отверстие 1,5мм,
Точнее в нем 4 отверстия, одно по центру и три по окружности около него, изначально задумка была что через центральное жижа подаеться, а из трёх дует, но после проб выяснилось что если наоборот то дует намного лучше и сильнее.
IMG_20200508_080548.jpg (5700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (907.29 КБ)</a>
Сань, что бы локлайн не продувало, во внутрь вставляю гибкую трубку
Umnik
Сообщение Umnik »
А смеситель с пиписькой латунной тож самодельные?
прикольно выглядит)
Мне не нравятся пластиковые соски на корпусе насоса, не сломаются они по неосторожности?
Да и при установке на станок хорошо бы иметь возможность покрутить фитинг, дабы можно было трубочку направить куда удобнее по месту...
Шаговик не крупноват?)
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik, да))) все самопальное))) воздух с жижей в нем не смешиваются, ну тоесть у них выход на конце трубки, по сути как на локлайне (Коль, я загуглил)))
Ну с пластиковыми сосками выриантов особо небыло, так они вроде давольно крепкие.
По поводу крепления, сделаю чтобы можно было ее двигать чтобы можно было дуть в определенное место при необходимости, вчера так по месту на коленке сделал чтоб хоть как-то стояла.
Шаговик 17, 60мм длинной.
farhet2
Сообщение farhet2 »
Gestap, Спасибо за проект!
Появилась потребность снова поселить в мастерскую небольшой ЧПУ. Искал бюджетный вариант, поэтому сэкономить придется, но временно :-) Планирую для первоначальной сборки распечатать необходимый набор деталей, включая кабель каналы на своих 3D принтерах (пластик PETG, по 5 слоёв периметры с заполнением 50%). По затратам на пластик выйдет около 60-70$. Ну а далее есть план постепенно вырезать детали из алюминия на "щадящих" подачах и скоростях... Как то так :-) Как думаете, есть сенс в такой экономии?
Clipboard01.jpg (5006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (928.11 КБ)</a>
