3D принтер на основе replicator
agro.e
Re: 3D принтер на основе replicator
Сообщение agro.e »
а какую консистенцию и температуру имеет пластик на горячем столе?
возможно ли его обработка фрезой?
А зачем? Накидаешь на стол много стружки, она прилипнет, потом будет не просто все это отодрать...
2cme
Сообщение 2cme »
agro.e писал(а):а какую консистенцию и температуру имеет пластик на горячем столе?
вы больше внимание уделите как создавать слои в зависимости нагрузок на деталь, т.к. прочность "склеивания" слоев значительно меньше прочности самого материала из которого создаются слои.
agro.e писал(а):да и вообще реально ли добиться толщины слоя 30-40 микрон при вложениях 350-400$ учитывая то что с радиоэлектроникой совсем плохо,
только из готовых деталей, а с механикой вроде получше всегда было
я не говорю про 20, мне слабо верится что новый ултимэйкер такой слой выдаёт
Можно хоть 1 микрон - толщина слоя определяется просто дискретностью перемещений по Z. Только вот качество этого слоя будет мягко говоря никому не нужным.
В принципе чем толще слой тем быстрее печать, но меньше прочность детали. Чем тоньше слой тем выше прочность, но если переусердствовать, то катастрофически падает точность вплоть до полного брака - предыдущие слои не успевают остывать и сопло при разглаживании верхнего слоя сдвигает разогретые предыдущие.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Всем привет.
Вот выкладываю фото сессию.
Сейчас занят поиском замкнутого зубчатого ремня.
DSC_0461.JPG (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.87 КБ)</a>
DSC_0463.JPG (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.08 КБ)</a>
DSC_0464.JPG (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.09 КБ)</a>
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
А для чего замкнутый? ось Z синхронизировать?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Да. Думал сначала шестеренками соединить, а в середине двигатель, но они по 350 мм в диаметре получаются))) Это через чур)
Такой ремень можно попробовать в хоббийных магазинах найти.. Какая у тебя длинна ремня приблизительно получается?
Как вариант - поставить четвертый движок...
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Длина 1 метр. Думаю от принтеров старых применить.
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Мне почему то кажется, что самая оптимальная по характеристикам кинематика для 3Д принтера это трипод. Лёгкий и самый шустрый из всего что я видел. Изготовить трипод на том же репрапе вроде не шибко сложнее чем классику жанра. Кто что думает по этому поводу?
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Fisher
Сообщение Fisher »
Yur_ra писал(а):Кто что думает по этому поводу?
Я дамал над этим и даже моделировал. Но оказалось, что они уже есть и работают ((( Стал моделить квадропод - забросил пока. )))
Yur_ra писал(а):Мне почему то кажется, что самая оптимальная по характеристикам кинематика для 3Д принтера это трипод.
Чем именно? Только пожалуйста без сферических коней в вакууме, а то похоже некоторые думают, что трипод - это так-же просто как и классическая схема...
Fisher
Сообщение Fisher »
В принципе, трипод позволит лишь сэкономить место на столе, ограничиваясь только высотой потолков ;) Да и просто интересная штукенция.
UAVpilot писал(а):Только пожалуйста без сферических коней в вакууме
А сферический кот на аватарке - тоже в вакууме? :shock:
Fisher
Сообщение Fisher »
tooshka
Сообщение tooshka »
А вот этот проект кто нибудь пробовал?? Вроде бы открытый на питоне.
http://www.solidoodle.com/how-to-2/how- ... -software/
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):А вот этот проект кто нибудь пробовал?? Вроде бы открытый на питоне.
А он умеет что-то особенное?
tooshka
Сообщение tooshka »
Да нет))) Просто смотрю почти все программы для 3д принтеров как то в коммерческие потихоньку превращаются (хотя это конечно правильно)
Что и replicator и skeinforge платными становятся???
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Всем привет! Поставил движки на ось Y, пока нет основной электроники решил запустить через шилд для ардуины. И кажется что движки слабые. пальцем можно остановить движение и треск ужасный при работе. Какова должна быть сила движка?
Вернуться в «3D принтеры»
