Общая статистика работы
valik3210
Сообщение valik3210 »
Здравствуйте. Можно как то просмотреть общую статистику наработки станка на linuxcnc?
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
Re: Общая статистика работы
Никак. Ибо никто не мешает управлять станком ещё и какой-нибудь другой программой/компом.
Учёт времени работы программы с каким-нибудь станком сделать можно.
В станок можно встроить что-нибудь такое:
https://www.youtube.com/watch?v=otWwoI1AaJU
valik3210
UAVpilot писал(а):Ибо никто не мешает управлять станком ещё и какой-нибудь другой программой/компом.
Я думал что сама программа ведет статистику, было бы интересно посмотреть сколько там оси набегали километров)))
"Ведёт", но только для каждой УП:
Снимок экрана от 2020-04-19 00-44-37.png (3768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.64 КБ)</a>
Суммированиие придётся самостоятельно делать.
Сообщение nkp »
подсчитать время можно компонентом
есть стандартный компонент time,
но он считает только время обработки по программе
немного изменив его получаем время при любом движении любой оси ...
заодно подсчитываем пробег
// . ./scripts/rip-environment
// halcompile --install statistics.comp
component statistics "total time on in seconds";
description """net start:calculate   statistics.velxy <= motion.current-vel""";
license "GPL";
option singleton yes;
pin in float velxy "current velocity";
pin out u32 ts "totalseconds";
pin out float pathxy "total path";
variable double totalnsec;
function _;
#include "rtapi_math.h"
FUNCTION(_) {
    rtapi_u32 totalseconds;
    if(velxy){
    totalnsec =    totalnsec + period;
    totalseconds = totalnsec * 0.000000001;
    ts = totalseconds;
    pathxy = pathxy + velxy * fperiod;
между сессиями сохраняем наше значение в файле,
и в пин выводим время в часах(думаю наработка с точностью до секунд не нужна :) )
и расстояние "пробега" осей в метрах
#!/usr/bin/python
import hal, time
h = hal.component('pystat')
h.newpin('pathmm', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
h.newpin('totalseconds', hal.HAL_U32, hal.HAL_IN)
h.newpin('pathmeter', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
h.newpin('totalhours', hal.HAL_U32, hal.HAL_OUT)
h.ready()
filename = '.statistics'
f = open(filename, 'r')
lines = f.readlines()
sec_add  = int(lines[0])
path_add = float(lines[1])
try:
    while 1:
        w = open(filename, 'w')
        ts = h['totalseconds']
        p =  h['pathmm']
        w.write(str(sec_add + ts)+'\n'+str(path_add + p))
        h['pathmeter']  = round((path_add + p) / 1000 ,1)
        h['totalhours'] = (sec_add + ts) / 3600
        time.sleep(20)
except KeyboardInterrupt:
    raise SystemExit
в Hal :
loadusr -Wn pystat python pystat.py
loadrt statistics
addf   statistics        servo-thread
net pathmm          pystat.pathmm         <=   statistics.pathxy
net totalseconds    pystat.totalseconds   <=   statistics.ts
осталось как то поудобней выводить информацию...
то есть - читать пины:
(debug, #<_hal[pystat.totalhours]>)
(debug, #<_hal[pystat.pathmeter]>)
m2
D.L.
Сообщение D.L. »
nkp писал(а):расстояние "пробега" осей
Это будет расстояние пробега инструмента, пробег осей будет больше.
Например G1 X50 Y50 Z50 перемещение осей = 150мм, перемещение по траектории = ~86мм.
Сообщение nkp »
D.L. писал(а):Это будет расстояние пробега инструмента, пробег осей будет больше.
да,скорей всего ты прав
честно говоря это всё "на коленке" написал(проверил правда чтоб как то работало :) )
надо подпилить))
D.L.
Сообщение D.L. »
И ещё бы пробег для каждого инструмента считать, без учёта быстрых перемещений.
Сообщение nkp »
D.L. писал(а):И ещё бы пробег для каждого инструмента считать, без учёта быстрых перемещений.
это несложно
номер инстра у нас есть
motion.type тоже есть
Сообщение nkp »
пробег ,как подсказали , пока кажет некорректно,но мото_часы вроде правильно...
Axis как бы устаревший ,но многие пользуют его на станках
вот как можно выводить какую нибудь доп_инфу (с любого пина):
в .axisrc прописываем
if hal_present == 1 :
    ucomp = hal.component("axisui.user")
    ucomp.newpin('ttime', hal.HAL_U32, hal.HAL_IN)
    ucomp.ready()
W = root_window.tk.call
W('label','.pane.top.tabs.fmanual.jogf.zerohome.ttime','-text','ttime')
W('grid','.pane.top.tabs.fmanual.jogf.zerohome.ttime','-column','0','-row','2','-sticky','w')
def user_live_update():
	W('.pane.top.tabs.fmanual.jogf.zerohome.ttime','configure','-text','TTime:  %s' % str(ucomp['ttime']))
в postgui.hal:
net gui:ttime axisui.user.ttime   pystat.totalhours
будет примерно так:
Выделение_178.png (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.28 КБ)</a>
