Вышел из строя драйвер двигателя(HBS86H Hybrid Servo Driver)
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Всем доброго времени суток!
На днях выгорела силовая часть драйверов HBS86H. Причину установить так и не смог, может кто даст дельный совет, а то теряюсь в догадках.
Электроника:
Драйвера HBS86H - 3 шт, движки на 86
ПУ - Stepmaster
БП - CHUX S-1000-70 (DC output 70V, 14A)
Стабилизатора - нет. Подключено зануление.
Проводка ПВХ 4х1,5 к ШД
Станочек собирал сам, и использовал в хоббийных целях. В работе все это дело было часов 70 примерно от силы, все работало, все ездило.
Прихожу значит на рабочее место, включаю комп, затем электронику Stepmaster и драйвера.. Ненормально замигали светодиодами(красный-зеленый) ВСЕ драйвера и пошел дымок.
На драйвере пробило диодный мост, выгорел резистор, пробило ключи. (мелкие детали не проверял, нет опыта да и схемы)
0J8TzPZn6hE.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.14 КБ)</a>
CHTM54St0hY.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.73 КБ)</a>
J7b62xWLblE.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.88 КБ)</a>
kAr9lqO6m2o.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.76 КБ)</a>
На сегодня один драйвер удалось восстановить, сижу в ожидании радиодеталей для второго.
Весь шкаф электроники облазил, все обзвонил, вроде КЗ нет, на корпус ничего не приходит, да и кабели кажется целы.
И собственно наболевшие вопросы:
1. Грешу на ИПБ, мол дал большее напряжение. Только с чего бы вдруг.. Сейчас снял проверяю, работает(выдает то что нужно), только вентилятор не крутит и слабо пощипывает током.
2. Подключение от ИПБ к Драйверам было произведено по схеме 1, сегодня вычитал что желательно подключить каждый драйвер разным проводом.. Это могло привести к неисправности? :? 3. Мог ли ток придти с ШД (допустим перетерлись кабели в кабельканале) который бы сжег драйвера? :wik:
Вариант допускаю, но все же думаю сработала наверное бы защита
Re: Вышел из строя драйвер двигателя(HBS86H Hybrid Servo Dri
Надо бы фото самого корпуса драйвера. Если левак, то скорее всего встроенная защита не сработала
Возможно перенапряжение или бросок тока при включении
где то читал , что таким драйвам не надо давать около максимальное напряжение
nik1 писал(а):Возможно перенапряжение
врятли
Безымянный.png (4138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.29 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
sima8520 писал(а):врятли
Да и ключи там с большим запасом - на 200В.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Правильная схема включения - №2.
Приковое напряжение для 640х полевиков - 200В. Что-бы его пробить, нужно 220-250В, зависит от партии. Загуглил БП.. у меня такой-же валяется.. взорванный...на 48В 2кВт.. на заниженном напряжении - 38В отработал довольно долго.. с сервами iHSV57. Нареканий по нему не было.. Стоило поставить 48В штатные.. и подключить обычную связку драйвер 542+шаговики Nema23 1.8N - через 30 минут выполнения УП - выбило автомат.. Думал дело в выходных емкостях.. читал что встречалась перемаркировка. По факту - вылители оба полевика в горячей части - P35n60CFD + шим LD7575P + мелочь в обвязке. Эти БП делают из б.у. компонентов и довольно часто ставят перемаркированные ёмкости.. раньше китайцы просто термоусадку на электролиты одевали с другой маркировкой.. когда их раскусили.. стали сдирать родную маркировку.. но C/ESR-метр не обманешь...
Ремонт не целесообразен, тк. по запчастям выходит в районе 1000 руб.. был куплен серверный БП на 48В 2000Вт за 1500руб. Да.. пришлось заморочиться.. Зато уверен в этом БП.
Возможно я не прав, и причина выхода из строя - ЭДС с движков.. Здесь бы помог дампер.. это к спору о его необходимости.. :think: Ну или хотя-бы супрессоры на 80В постваить в каждый драйвер...
самое смешное что диодный мост на 200В - GBJ1502
Aleksey
Сообщение Aleksey »
sima8520 писал(а):Надо бы фото самого корпуса драйвера. Если левак, то скорее всего встроенная защита не сработала
Кажется оригинал.
4e738481-fa95-48f6-9659-d2f09a7a5f10.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.98 КБ)</a>
fda46ace-4c0a-4c3a-8629-858c1c92d96a.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.26 КБ)</a>
568a4636-2b08-4486-b7e5-b90814aa0947.jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.25 КБ)</a>
Screenshot_7.png (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.21 КБ)</a>
nik1 писал(а):таким драйвам не надо давать около максимальное напряжение
Подавалось 70V DC, в пределах.
Screenshot_8.png (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.78 КБ)</a>
iMaks-RS писал(а): Здесь бы помог дампер.. это к спору о его необходимости.. :think:
Конкретно для таких драйверов дампер бесполезен. Мост "не выпустит" перенапряжение наружу.
Ну или внутрь драйвера его встраивать.
Aleksey
Сообщение Aleksey »
iMaks-RS писал(а):Возможно я не прав, и причина выхода из строя - ЭДС с движков.. Здесь бы помог дампер.. это к спору о его необходимости.. Ну или хотя-бы супрессоры на 80В постваить в каждый драйвер...
На счет дампера задумывался. Про супрессоры можно узнать поподробнее?
Bugaga
Re: Вышел из строя драйвер двигателя(HBS86H Hybrid Servo Driver)
Сообщение Bugaga »
Алексей, вопрос почти не по теме. Сам пытаюсь собирать сейчас станок примерно тойже комплектации, софт mach3, уп - stepmaster v2.5., драйвера hbs86h и т.д. Могли бы вы скинуть фото коммутации драйверов и уп. Всё настраивал и коммутировал по инструкциям, но заставить движки ездить не могу.
kfmut
Сообщение kfmut »
Если предохранитель мешает нормальной работе устройства, то лучше его махнуть на "жучок" в квадрат меди, лучшего помощника инженера-электронщика! :good:
