Лазерный станок (восстановление)
Sentiurev
Сообщение Sentiurev »
Лазерный станок Rabbit HX 6090SC.
Был пожар, потом станок несколько лет стоял в огороде у друга. Пытаюсь восстановить. Дабы не плодить кучу отдельных тем, по совету форумчан, все буду выкладывать в этой теме.
IMG_20200415_111102.jpg (6469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Sentiurev
Re: Лазерный станок (восстановление)
Направляющие покрыты слоем ржавчины. В нескольких местах залиты расплавленным пластиком из кареток. Выбираю вариант очистки:
1. Преобразователь ржавчины
2. Гидролиз
3. Пескоструй
Возможно коррозия глубокая и восстановление бессмысленно.
Это рельс (6462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.3 КБ)</a>
Это рельс
Sentiurev
Шкивы подверглись коррозии и покрыты окислом. Подшипники почти все заржавели. Муфта залита расплавившимся пластиком.
IMG_20200416_122707.jpg (6455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Sentiurev
Почти вся электроника сгорела кроме блока розжига. В нем от температуры оплавились пластиковые элементы, полопались электролитические конденсаторы.
Блок розжига (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Блок розжига
Sentiurev
Ремни уничтожены, теперь узнать их маркировку не могу. На остатках ремня механизма подъёма стола надпись 3390-3М. Наверное подойдёт HTD-3M. На осях по описанию MXL.
IMG_20200416_141959.jpg (6449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Sentiurev
Все покрыто копотью, которая стала как краска. Никакие растворители ее не смывают, но отбирается металлической щеткой. У кареток расплавлены пластиковые заглушки, шарики повылетали. Рельсы и каретки PMI 15 MSB15S. Нашел их на АлиЭкспресс. Интересно их сравнить с Hiwin.
IMG_20200416_152329.jpg (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Sentiurev
Молибденовые зеркала закопчены. Есть ли смысл их оттирать?
IMG_20200416_153441.jpg (6442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Sentiurev
Не могу снять маленький шкив с двигателя. Похоже, он запрессован.
IMG_20200416_155027.jpg (6434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Sentiurev
Механизм подъёма стола вроде неплох. Но я бы лапы вырвал сборщикам. Ощущение, что из Китая приходят комплектующие, после чего рукожопые мастера их собирают по колхозному.
IMG_20200417_165624.jpg (6433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Sentiurev
Портал длиной 120 см. Провис в центре на 5 мм. Пытаюсь выгнуть обратно.
IMG_20200419_102037.jpg (6430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Sentiurev писал(а):Возможно коррозия глубокая и восстановление бессмысленно.
Вот 4 состава для удаления ржавчины, может поможет
https://www.youtube.com/watch?v=Rds5meobWFI
https://vk.com/rom327
Sentiurev
Подытожим:
Перекись водорода, лимонная кислота, соль. Вопрос пропорций.
Sentiurev
Понадобится: перекись водорода – 100 мл., лимонная кислота – 30 гр., поваренная соль – 10 гр.
Дорого выходит.
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
привет, мне кажется вы рассчитывайте что у вас из нормального (относительно нормальное, надиемся не деформирована) лишь корпус, возможно как вариант еще зеркалотримачи нормальные, остальное все развращенный и деформированное даже профили под направляющие.
Sentiurev
Действительно, профили под направляющими деформированы.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
пружины (которые после пожара не пружинят :) ) в креплениях зеркал все одно менять , не делай себе мозг, не занимайся ерундой
Sentiurev
Кстати, так и не понял как их извлечь. Пружины с двух сторон затянуты винтами между двух пластин. Винты попытался выкрутить, а они пружинят.
ilya37rus
Кто пружинит - винт? Я тебе говорю, прекращай хе..й страдать, а винты там закисли в этом сплаве, или сломаешь или сорвешь в нем резьбу точно, не стоит шкурка выделки, рельсы то же после температуры повело, в каретках хз, но я бы не стал пользовать, моторы после пожара и улицы - ну очень сомневаюсь в работоспособности
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Отчистить корпус, покрасить его заново - копейки стоит.
Выкинуть из корпуса ВСЁ.
После этого просто купить всю комплектуху, собрать и запустить.
Вкратце весь план?
Вариант, часть деталюшек, в основном из металла оттереть, и поставить обратно.
Sentiurev
Так и делаю
