Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
inFamous
Re: Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Сообщение inFamous »
Kupfershcmidt писал(а):Даёь нормалй видос с нормальной деталью!
пока подрезаю резьбонарезной резец, второй проходной, думаю как расточной туда вставить не через задницу, + делаю вторую кассету под цанговый, вот как это всё сделаю, тогда запилю что то серьезное)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Я просто цанговые патроны с ц.х использую для зажима резцов...уж не помню, какой там хвост...10 или 12...
inFamous
Немножко подкрутил скрипт и скорости. Добавил пневмодроссель в виде заглушки с отверстием в 1 мм :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=T3tF1-snHRo
Заснял видео пробной детальки, программа накидана на скорую руку, не ругать, токарь пока из меня так себе. Отрезной свистит по причине пластины по стали и люминя АД33.
https://www.youtube.com/watch?v=rR-eLSVf2NY
inFamous
А, и вот еще супер изобретение)
IMG_20200413_140434.jpg (13095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Без манометра нещитово!
inFamous
первые детали на заказ
photo_2020-04-14_07-56-01.jpg (13029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.86 КБ)</a>
inFamous
Посоветуйте не шибко дорогой векторный частотник для асинхронника 750 Вт, желательно Али :D
inFamous
Алюминиевая зубчатая муфта отлично подходит для точения и сверления, но на отрезке показывает не очень хорошие результаты. Причина тому - упругое отклонение в 5 соток при сильном надавливании рукой, на кассетной резцедержке такого нет, отрезает нормально. Поэтому немного переделав угол контакта под существующую конусную фрезу буду делать стальную муфту на универсале и поворотном столе.
john1987887
Сообщение john1987887 »
inFamous писал(а): ↑ Алюминиевая зубчатая муфта отлично подходит для точения и сверления, но на отрезке показывает не очень хорошие результаты. Причина тому - упругое отклонение в 5 соток при сильном надавливании рукой, на кассетной резцедержке такого нет, отрезает нормально. Поэтому немного переделав угол контакта под существующую конусную фрезу буду делать стальную муфту на универсале и поворотном столе.
Интересует ваша револьверка. Вы на ютубе сказали, что есть еще одна на продажу. Можно подробности в личку?
rage
Сообщение rage »
Классная револьверка получилась! По итогу муфту стальную сделали?
Можно проектик посмотреть, как внутри устроено? Я так понимаю муфта удерживается в замкнутом состоянии только за счет пневмоцилиндра?
inFamous
rage писал(а): ↑22 янв 2021, 20:23 Классная револьверка получилась! По итогу муфту стальную сделали?
Муфту сделал стальную, результат улучшился по жесткости, но в данный момент станок продан и счастливо точит пластик)
Внутри стоит 6 пружин, они и держат револьвер. Можно одну большую поставить, если бы делал снова - поставил бы большую пружину.
Для супер уверенности конечно можно и пневмоцилиндром сверху держать, но проблематично для сборки это, да и это на какой станок ставить надо её, на 1к62 чтоб вырвало?
rage
Сообщение rage »
inFamous писал(а): ↑ Муфту сделал стальную, результат улучшился по жесткости,
На сколько лучше стало, не помнишь?
inFamous писал(а): ↑ Внутри стоит 6 пружин, они и держат револьвер. Можно одну большую поставить, если бы делал снова - поставил бы большую пружину.
Слабо представляю как это устроено? Есть проектик посмотреть?
Основной вал на втулках скольжения?
john1987887
rage писал(а): ↑ Слабо представляю как это устроено? Есть проектик посмотреть?
В сообщении выше ссылка на проект.
rage
Сообщение rage »
Какое усилие на пружинах должно быть?
john1987887
rage писал(а): ↑ Какое усилие на пружинах должно быть?
Никто не считал. Под нагрузку на инструмент надо подбирать и под возможности цилиндра, который будет их сжимать.
rage
Сообщение rage »
john1987887 писал(а): ↑ Никто не считал. Под нагрузку на инструмент надо подбирать и под возможности цилиндра, который будет их сжимать.
Ну так хотя бы примерно, с чего начать?
john1987887
rage писал(а): ↑ Ну так хотя бы примерно, с чего начать?
чтоб цилиндр смог разжать
Kupfershcmidt
rage писал(а): ↑ с чего начать?
Радиус поршня пневоцилиндра возвести в квадрат, умножить на пи, умножить на давление в системе. Не знаю, может ещё подробней рассказать? Начать с определения радиуса?
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Когда хотел делать по чертежам,по мойму 8 пружын было,каждая по 90-100 Ньютонов.
Вернуться в «Токарные станки»
