Ремонт китайской головы...
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
В продолжение темы
Пока суд-да дело, дошли руки до детального осмотра китайской головы...
голова, сильно бу.
вот такая
head_onZ.jpg (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.07 КБ)</a>
Полного чет под рукой нет.
Разъем
QCSplus head.jpg (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.63 КБ)</a>
в процессе детального осмотра, обнаружился дефект линзы, которая первая от коннектора-папы
broken lens.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.18 КБ)</a>
Разобрал голову (снял коннектор)
QCS head.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.49 КБ)</a>
открутил коллиматор (или хз как называется, по оптической схеме - "телескоп галилея"
telescope.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (980.41 КБ)</a>
fiber optics system.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.39 КБ)</a>
выкрутил линзу,
диаметр 12,7 - сильно короткофокусная.
Теперь вопросы:
1 Где взять линзу? чет пошарил по тырнетам алиэкспрессм - глухо. Все линзы большого диаметра.
2 Как настраивать эту приблуду? -
Крутишь колесико, оно двигает рычажок, меняя расстояние между линзами. насколько я понимаю процесс, нужно чтоб расширенный пучок достиг диаметра фокусирующей системы. Если будет меньше, то есть шанс перегреть фокусирующую систему, если больше - будет бесполезно греться металл головы...
Последний раз редактировалось odekolon 15 апр 2020, 10:32, всего редактировалось 2 раза.
Lafayette
Re: Ремонт китайской головы...
Сообщение Lafayette »
Решили разобрать?
Lafayette
эх и зря вы это сделали.
Какой дефект на линзе?
odekolon
Lafayette писал(а):эх и зря вы это сделали.
линза, похоже треснула от перегрева
а почему зря?
голова уже явно разбиралась до нас
там ничего супертехнологичного нет ...
Замена этих линз вообще прописана в руководствах как обслуживание
вот например
CypLite fiber laser cutting head user manul V1.5.4.pdf
(1.06 МБ) 303 скачивания
Lafayette
проблема не механически все собрать а в идиальной частоте.
накидайте эскиз что и как ситоит или разложите последовательно и сфоткайте, а то ничего понять не могу, возможно смогу помочьи еще конектор, это кончик на оптоволокне, остальное колиматор
odekolon
ага, спасибо. про чистоту я в курсе, но мощность лазера небольшая. А голова уже явно разбиралась.
теперь по делу.
на оптических схемах, рисунок а
из ПДФ
QCS lens.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.24 КБ)</a>
маленькая линза, находится в охлаждаемом колодце глубиной 100 мм
схема
схема.JPG (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44 КБ)</a>
выглядит так:
Exp_in.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
линзы установлены в блок расширителя
Expander.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Lafayette
odekolon писал(а):ага, спасибо. про чистоту я в курсе, но мощность лазера небольшая. А голова уже явно разбиралась.
теперь по делу.
из ПДФ
схема
выглядит так:
без разницы какая мощность, попадает на линзу пылинка и начинает гореть линза, в итоге точки препятствующиие нормальному резу, нагрев головы, линза на выброс, хрен чем отмоешь, фото позже посмотрю, на тел не особо удобно
Lafayette
скиньте пдф посмотреть
odekolon
Lafayette писал(а):скиньте пдф посмотреть
в четвертом посте #4
Lafayette
Бала подобная дрянь на работе, только не китайская. Если память не изменяет, то собирается всё в кучу и на определённом расстоянии(грубо по рулетке, у нас вроде 3 метра было, точно не помню, но могу узнать, может даже и голова валяется) за счёт кручения вашего колёсика, где штифт перемещается, выставляется самая маленькая точка. Затем калиматор вставляется в голову. Какое расстояние у вас, хз, в мануал не вдавался, просмотрел бегом. Почитайте/переведите, должно и у вас быть подобное.
Lafayette
сфоткайте кончик оптоволокна и диаметр кончика(который в голову вставляется)
odekolon
во первых, мануал,не от этой головы :hehehe:
а здравый смысл говорит, что луч должен быть практически постоянного диаметра
я так думаю, что главное, не допустить расширения луча, чтоб избежать бесполезной потери мощности, и не свести луч в точку, чтоб не прожечь фокусирующую линзу.
оптимум, естественно, луч равный диаметру выходной линзы расширителя.
соответственно, настройка должна свестить к следующему:
пускаем пилотный луч в темной комнате, кручением поводка, добиваемся одинакового диаметра пятна, на разных расстояниях от расширителя
практически, наверное, можно проверять в двух точках : "прям на выходе" и на расстоянии 50 см от выходной линзы.
Или я не прав?
odekolon
Lafayette писал(а):сфоткайте кончик оптоволокна и диаметр кончика(который в голову вставляется)
в лом разматывать защитный скотч... :hehehe:
волокно запрессовано в гладкую люминиевую трубку диам 14 мм, на расстоянии где-то 15 мм от конца трубки, внутри видна выходная линза.
Трубка вставляется в водохлаждаемый колодец до упора и фиксируется полухомутом.
Lafayette
odekolon писал(а):во первых, мануал,не от этой головы :hehehe:
Или я не прав?
Что мануал левый, я и так видел.
Нет не правы. Могу обьяснить, но печатать влом, да и секреты не оч хочется раскрывать) :D
Вы же в свою очередь можете делать как хотите.
Про диаметр спросил потому, что возможно смогу достать голову с нормальными(которые всегда можно купить без проблем) линзами.
