"Бобр2"
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
интервал порядка 20-30мин если крутить дольше греется еще. перед большими чистовыми я его грел по часу и то потом еще догревался.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
у дмг заявленная точность намного выше чем у деревяшечного роутера потому они и подумали как эту точность обеспечиь и обеспечили. помимо более продуманного охлаждения там еще и подшипники другие и меньше выделяют тепла.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Обмотки тоже другие, без тепловыделения?
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Вам не надоело? Видео ведь есть. Обычный китайский шпиндель - результат доказан на практике! Чего еще...
- Serg
Видео ни о чём - не видно из чего там торчит гайка с цангой, судя по показаниям приборов там нагревается и удлиняется не сталь, а что-то алюминиевое.
Хотя если это видео религиозное, ну т.е. ему надо просто безоговорочно верить, то я не буду "оскорблять чувства верующих".
- Зачётный участник
У ОЦ обычно шпиндель крепится на уровне нижних подшипников, за фланец. При расширении "ротор" расширяется вверх. Да и при прогреве всего шпинделя он будет расширятся вверх.frezeryga писал(а):отличие не в стали а в том что шпиндели дмг разрабатывались под другие задачи и там инженеры приняли нужные меры чтобы небыло такого эффекта
У ELTE шпинделей крепление идет за Ал корпус в центре. Закрепи ELTE шпиндель за нижнюю вступающую часть, и расширяться ему особо некуда будет.
yellosax
- Настоящее имя: Александр
Это ят там понял речь идёт о моторе с воздушным охлаждением ? С водяным всё не так сильно греется ?frezeryga писал(а):интервал порядка 20-30мин если крутить дольше греется еще. перед большими чистовыми я его грел по часу и то потом еще догревался.
- Зачётный участник
Так же греется. Все зависит от кол-ва воды в емкости и есть/нет охлаждение воды.yellosax писал(а):С водяным всё не так сильно греется ?
- frezeryga
- Почётный участник
на видео воздушник. водяной при нормальном охлаждении не греется. то что можно решить проблему с воздушником закрепив его не штатно или прилепив к нему охлаждение это понятно. но проще сразу взять водяной шпиндель который при штатном использовании лишен этого недостатка. все кто не верит тому что на видео могут взять и провести тест самостоятельно. а диванным котам взять учебник за 8й класс и верить только ему независимо от того что происходит в реальности.
yellosax
Значит алюминиевый бак литров на 20-25 решает проблему. На крайний случай на бак можно посадить лёгкий обдувaftaev писал(а):Так же греется. Все зависит от кол-ва воды в емкости и есть/нет охлаждение воды
- shalek
- Почётный участник
Теперь я расскажу почему выбрал воздушнее, хотя мог и водный шпиндель прилепить.
Станок для хобби, поэтому загрузка работой не большая. У меня нет цели гнать метраж метрами и выдавать стружку килограммами. Поэтому за то время, которое он будет работать , существенно не нагреется. Но, даже если от нагрева фреза длиньше станет на десятку, то при начале чистовой обработки идёт смена инструмента и замер длины. И вот снова фреза уже на прогретом шпинделе в нолях стоит.
Также планирую ставить на шпиндель вместо штатной крыльчатка электровентилятор. Есть и оборотистые и малошумящие. Ну и регулятор оборотов лишним не будет.
Микронной точности точно не добиваюсь. В пару соток думаю попадать. Как плюсом так и минусом является небольшой выдув или скорее всего раздув стружки из зоны реза . Про шумности скажу что не намного он и шумнее водного. А если с регулируемым по оборотам вентилятором так и совсем не плохо.
Все это лично мое мнение и я его никому не навязываю. Очень много буржуйских и не только видосов работы с воздушниками. В том числе и по металлам. Они что все дураки?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Конечно нет. По мне так шумят они одинакого, да и шум больше от обмоток, чем от подшипников и т.д.shalek писал(а):Они что все дураки?
Могу предположить, что водяная рубашка немного приглушает этот звук.
Hugo
Мне например, сложно замерить деталь, когда она уже закреплена на столе. Поэтому если после черновой каждый раз замерять, проверять и писать заново программу управления - для меня это геморрой. Я сразу замеряю болванку, вычисляю, сколько нужно снять и пишу программу управления... устанавливаю деталь, выставляю высоту по Z и начинаю фрезеровать...shalek писал(а):....Но, даже если от нагрева фреза длиньше станет на десятку, то при начале чистовой обработки идёт смена инструмента и замер длины. И вот снова фреза уже на прогретом шпинделе в нолях стоит.
- shalek
- Почётный участник
Деталь (вернее заготовку) меряю один раз. Потом фрезу на измерение отправляет G код.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
yellosax
Имелось ввиду шум не мотор шпинделя, а вентилятора охлаждения. Это он добавляет шумности.Lafayette писал(а):Конечно нет. По мне так шумят они одинакого, да и шум больше от обмоток, чем от подшипников и т.д.
- Lafayette
чёт я не замечал шума от крыльчаткиyellosax писал(а):Имелось ввиду шум не мотор шпинделя, а вентилятора охлаждения. Это он добавляет шумности.Lafayette писал(а):Конечно нет. По мне так шумят они одинакого, да и шум больше от обмоток, чем от подшипников и т.д.
Могу снять как шумит электрофен, еще как шумит
Пишу применительно к шсд915 , за другие не знаю
Если не будет шуметь, то и охлаждение будет никакое
- Lafayette
я к тому, что шум обмоток заглушает шум крыльчаткиnik1 писал(а):Могу снять как шумит электрофен, еще как шумит![]()
Если работать на 5000 , то фен явно шумнее
в промежутках между фрезеровкой тоже нормально грузит
если работа такая , что включил и ушел на на час и больше, то конечно не загрузит
А если стоишь возле и через две минуты крутишь детальки , то утомляет
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Коль, а нельзя включать его только при работе ?nik1 писал(а):Если работать на 5000 , то фен явно шумнее
dtw.moscow@gmail.com
