"Бобр2"
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Hugo писал(а):Шпалы делают из бетона на железной дороге и не чего не отваливается
Вот только шпалы, как и панели перекрытия сначала в полужидком состоянии хорошенько трясут на виброустановках, чтоб мельчайшие пузырьки вышли, а потом "сушат" паром 300 градусов в автоклавах под неслабым давлением, и довольно долго, тем самым "загоняют" влагу глубоко в поры бетона для глубокой химреакции и прочности. В быту бетонный стол хорошо если половинную прочность даст.
И ещё бывают конструкции с преднатягом арматуры.
При нагреве бетон быстрее твердеет, но становится менее прочным - более рыхлым. Это из-за разницы ТКР стали, цемента, наполнителя и воды. Да и температуры такие не используют, обычно до 100 градусов.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
насколько я разобрался в вопросе, термообработка бетона, вкупе с пропариванием, позволяет ускорить набор марочной прочности с 28 суток до нескольких часов.
А так, если за бетоном ухаживать правильно, то он и без термообработки наберет при прочих равных ту же прочность, что и пропаренный, только за более длительный срок.
и чет насчет 300 градусов я сомневаюсь, в памяти крутится число 60 - но точно источник не вспомню сейчас...
Уж больно дофига инфы перелопатил в свое время.
Umnik писал(а):в памяти крутится число 60
Это оптимальное значение в смысле затраты-скорость.
Хороший источник - учебное пособие Ежова.
verser
Сообщение verser »
Саша, возьми меня в долю (т.е. делай сразу два станка, один для меня).
Umnik писал(а):и чет насчет 300 градусов я сомневаюсь, в памяти крутится число 60 - но точно источник не вспомню сейчас...
Батя в свое время на заводе железобетонных конструкций отработал технологом и главным инженером около 10 лет. Я пол детства крутился на заводе, так что цифры взяты не с потолка.
UAVpilot писал(а):Это оптимальное значение в смысле затраты-скорость
Возможно, что скорость получения продукции иногда важнее затрат ;)
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Хватит болтать!
Фотки станка давайте уже!)
Сообщение shalek »
Evgen91 писал(а):Фотки станка давайте уже!)
Так еще не готов. На сегодня вот что есть.
IMG_0241.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.98 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Профиля балки мне очень понравились. С хорошими характеристиками. + спецпрофиль под рельсы. Хорошее решение.
AL. Profil 8 160_80 hard.jpg (7408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.22 КБ)</a>
Профиль 8 160x80 жесткий
Технические характеристики
Материал: AlMgSi0,5F25 анодированный
момент инерции I х: 360,89 см 4
момента инерции I у: 1228,33 см 4
момента сопротивления W х: 91.34 см
модуля Ш у: 155,191 cm³
Массы , кг / м: 13.631
Если Ultrus больше не продает, то можно еще взять тоже не плохое решение от Profcnc, считаю, что отличное решение, и вся фурнитура встанет без танцев с бубнами... + защита туда хорошо ложится...
Единственное, его размеров пока еще вроде нет... так что на какой профиль он хорошо сядет, пока не понятно...
ProfCNC_profil.JPG (7408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.74 КБ)</a>
Если уже покупать новый профиль (кто будет делать похожий станок) , то еще можно взять самый жесткий 180х90мм, у него
Al. Profil 180_90 hard.jpg (7408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.48 КБ)</a>
180х90мм
момент инерции I х: 529,2 см 4
момента инерции I у: 2160,32 см 4
против
160х80мм
Т.к. станок будет скорее всего довольно жестким, и провиса профиля тут на такой балке на обеих профилях скорее всего не предвидится, т.е. разницы какой профиль ставить - вроде нет, обеих хватит на мой взгляд...
По Х-ам, при фрезеровке, когда стол будет двигаться, как говориться "жесткости лишней не бывает", и тут на более толстом профиле, будет жесткости побольше 529,2см4 против 360,89см4, хотя может она "доп. жесткость" уже избыточна и не стоит переплачивать за функции от которых практического смысла ноль.
Повторюсь, профиля на балку станка которые выбрал автор - отличные! Хороший выбор. Я немного лирики добавил от себя, чтоб скушно не было :hehehe:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hugo, что-то не вызывает доверия тонкая стеночка по центру у этого "самого жёсткого" профиля. Уж лучше пару крепких 90х90 скрутить и склеить..
Hugo
Сообщение Hugo »
Dimka писал(а):Hugo, что-то не вызывает доверия тонкая стеночка по центру у этого "самого жёсткого" профиля. Уж лучше пару крепких 90х90 скрутить и склеить..
Цифры замеров и веса на 1 метр вселяют уверенность:) При скручивании и склейке (секас еще тот :pssdoff: ), чтобы сделать ровно и хорошо, надо помучиться... Не факт, что это удастся без поверочной плиты и прочей измериловки. Схему скрутки тут многие пользуют, потому что другой профиль так просто не достать... Был бы широкий профиль в наличии, то зачем брать 2 маленьких и скручивать, логично же...
COM9000
Сообщение COM9000 »
Саш - если интересно, есть горизонтальная бетономешалка принудительного действия на 150л (можно смешать любой состав по ВЦ) и высокачастотный пром. вибратор. /в теории могу выделить часть помещения, чтобы не на балконе/.
Где-то был вакуумный насос, любая сварка.
Сообщение shalek »
COM9000 писал(а):Саш - если интересно, есть горизонтальная бетономешалка принудительного действия на 150л (можно смешать любой состав по ВЦ) и высокачастотный пром. вибратор. /в теории могу выделить часть помещения, чтобы не на балконе/.
И все это в Бобруйске?
В любом случае спасибо за предложение. Голова кипит от идей, но страна проживания + стабильный ежемесячный доход накладывают ограничения. Я и рад бы заняться любимым делом за нормальное вознаграждение, но у нас в Беларуси получается только за еду.
shalek64@gmail.com
COM9000
Сообщение COM9000 »
Да все тут :)
В свое время изучал вопрос, понимаю тягу к простейшему в наше тяжелое время, но если исключить воду и состав для заливки делать традиционным то будет на много лучше /в противном случае все бы заливали цементом и никто не изобретал полимерные составы/.
Разница в итоговой стоимости крайне станины крайне небольшая. Не суть важно.
В любом случае думаю что могу сильно упростить задачу и все ускорить.
Hugo
Сообщение Hugo »
А почему теперь выбор шпинделя - воздушный? На прошлом бобре был ведь по памяти водяной?
Воздушный больше шума создает, а если станок будет стоять на балконе, наверное соседям не понравится дополнительный шум...
Hugo писал(а):Воздушный больше шума создает
Это миф. пользую дома воздушный восьмой год - разница шуме на холостом ходу (оба по 1.5кВт) менее 5% по шумомеру, в процессе работы разницы вообще нет т.к. фреза шумит гораздо сильнее.
Даже сейчас, когда выкинул штатную крыльчатку и поставил эл. вентилятор (тема тут есть), который всё время на максимальных оборотах работает, на слух разницы с водяным всё равно нет.
А вот шум от аквариумной помпы слышен... :)
воздушки плывут по размеру.
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня на первом фрезере, дешманский воздушный шпиндель 2,2kw довольно-таки сильный шумел, не сравнить с водяным. По памяти процентов на 30 шумнее точно
frezeryga писал(а):воздушки плывут по размеру.
Я понимаю, что теория и расчёты у тебя не в чести, но всё таки попробуй рассчитать насколько именно "плывёт по размеру" 3-5 сантиметровый кусок вала между нижним комплектом подшипников и цангой... :)
Ну, а изменение размеров остальной части вала/ротора нас волновать не должно - это лишь сжимает пружину около верхнего подшипника.
А ещё, померь температуру этой части вала на водяном шпинделе после долгой работы - его (да и всего ротора) высокую температуру и рукой почувствуешь. А всё потому, что вода охлаждает только внешний корпус и внешнюю поверхность статора. Тепло-же от ротора передается только статору и только через воздушный зазор (а воздух хороший теплоизолятор), передачей же тепла через точечные контакты шариков с обоймами подшипников можно пренебречь. И это совсем даже не теория, а самая что ни на есть практика. :wik:
