Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Vlad1953 »
iMaks-RS писал(а):off
Лень - двигатель прогресса.. Может проще взять готовую плату опторазвязки для ltp-интерфейса, и к ней сделать шильд для ардуины/stm32?
Сразу всё есть.. и развязка для датчиков, и преобразователь в 0+10В и т.д.
В диптрейсе по быстрому накидал - для "синей таблетки" - stm32+grbl, за что спасибо автору сего поста USBCNC GRBL 4 оси (6 осей!) #1. Но до физической раализации дело так и не дошло.. встал вопрос - что делать с китайской платой grbl.. и что-бы не тратить ресурсы и время, оставил как есть (((
К сожалению, в эмуляторах LPT и COM портах не все команды работают корректно. На таких платах уже многие жглись и изобретали свое. В основном это относится к драйверам, но все таки.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
я не про сам порт lpt, а про плату развязки.. там только буферы стоят и оптроны... вместо ltp - через DB25 подключить ардуину/"таблетку"... вот о чем я..
Vlad1953
iMaks-RS писал(а):я не про сам порт lpt, а про плату развязки.. там только буферы стоят и оптроны... вместо ltp - через DB25 подключить ардуину/"таблетку"... вот о чем я..
О такой связке даже и не слышал. Существует ли?
soker
Настоящее имя: Владислав Валентинович
Сообщение soker »
Всем огромное здравствуйте. Здоровья и процветания. Огромное уважение создателю этой замечательной программы, и да не уменьшится его желание в совершенстве и увеличении версии программы.
Вставлю и свои пять копеек в совершенстве создания печатных плат. Сидя в заточении (карантина, самоизоляции) решил допилить давнюю задумку по царап методу печатных плат. принцип простой зачищаю плату, покрываю ее из балончика нитрокраской, располагаю на станке, вставляю в станок подпружинную фрезу 0,1, запускаю программу в работу и ... Результат можно посмотреть на видео: [youtube] https://youtu.be/MRhCMA61EVU [/youtube] . С первого раза вполне удовлетворительные результаты. Есть некоторые недоработки но они устранимы с помощью допила до совершенства. Меня вполне устроило качество. Несомненые плюсы: полный пофиг на карту высот, не портится фреза так-как не касается текстолита, если что пошло не так есть пара раз все повторить, скорость высокая, почти отсутствие пыли и т.д.
Я думаю у данного метода очень большие перспективы. [youtube] https://youtu.be/PavtHfxsDHM [/youtube]
Курдль
Сообщение Курдль »
soker писал(а):вставляю в станок подпружинную фрезу 0,1, запускаю программу в работу и ...
Привет!
Интересный способ, хоть я его где-то и видел уже.
А что за фреза? Я видел такую работу по краске с помощью ювелирного тупоугольного гравера.
А фото платы в хорошем качестве и с чем-нить масштабирующим можно?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Vlad1953 писал(а):О такой связке даже и не слышал. Существует ли?
В природе, есть простая плата развязки за 300 руб для LPT. Самого шильда, в виде переходника под DB25 с ардуины или stm в продаже нет, ном можно сделать самому.
Я приводил ссылку на тему про stm32+grbl, вод одно из сообщений.. на фото видно, что распотрашили LPT кабель и подпаялись на прямую к "таблетке"
Re: USBCNC GRBL 4 оси #53
В архиве - в формате диптрейс "адаптер" для "таблетки" STM32. На свет оно так и не появилось.. причины указаны выше..
Курдль писал(а):Интересный способ
. Безспорно. Но.. если цель перехода на чпу - было избавлении от химии.. но не очень.. (((
Добавлю - в схеме не предусмотрено управление включением шпинделя, как и управление его оборотами.. Такая была задумка. (на LPT - вкл. шпинделя - через реле, которое висит на 17й ноге) Расспиновка выводов на плате - нашел на русском языке..
stm32_bluepirll to lpt cnc bread board.zip
(282.16 КБ) 257 скачиваний
Последний раз редактировалось iMaks-RS 07 апр 2020, 16:55, всего редактировалось 2 раза.
soker
Сообщение soker »
Вот:
IMG_20200405_130444.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20200405_143523.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
IMG_20200405_182137.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
IMG_20200405_182143.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
IMG_20200405_182146.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20200405_182701.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG_20200405_182851.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20200405_182856.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
IMG_20200405_183020.jpg (3600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
позже выложу еще.
soker
Сообщение soker »
Фреза стандартная 0,1 20гр. Могу выложить чертеж.
IMG_20200405_135722.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
IMG_20200405_135800.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_20200405_135809.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
soker
Сообщение soker »
На столике разметка каждый квадратик 10Х10 мм.
soker
Сообщение soker »
Самая тонкая дорожка 0,6мм но можно и тоньше. я так думаю 0.2 или даже пробовать 0.1. Травится отлично. Когда снимается лак то и окисел снимается. Поэтому и травится на ура.
Курдль
Сообщение Курдль »
soker писал(а):Самая тонкая дорожка 0,6мм но можно и тоньше. я так думаю 0.2 или даже пробовать 0.1. Травится отлично. Когда снимается лак то и окисел снимается. Поэтому и травится на ура.
Да, спасибо. Я еще видел опыты с нитроэмалью и лазером. На мощности 0.5Вт мне повторить это не удалось.
Скоро соберу модуль 1Вт - попробую.
soker писал(а):Я думаю у данного метода очень большие перспективы.
К стати интересный способ, жаль что с этим карантином не добраться до гаража, что-бы себе изготовить такую-же штуку и попробовать.
Vlad1953
Видел видос по такой технологии, но там по моему 10 Ватный лазер.
Vlad1953
Надо изучить данный вопрос. Может переделаю своего старичка.
selenur писал(а):жаль что с этим карантином не добраться до гаража, что-бы себе изготовить такую-же штуку и попробовать.
У меня всё "под руками"! :)
И в карантин комфортно! :)
Только из-за люфтов получаются неточности.
soker
Сообщение soker »
Парни. Там перекрестный лазер, только для точной установки положения точки фрезы. Остальное механическая обработка, никакого выжигания лазером. Только царап фреза. :)
Курдль
Сообщение Курдль »
soker писал(а):Парни. Там перекрестный лазер, только для точной установки положения точки фрезы. Остальное механическая обработка, никакого выжигания лазером. Только царап фреза.
Да мы это поняли. Просто полет фантазии уже унес нас гораздо дальше :)
Кстати, как Вам наводится лазером с толщиной луча более 1 мм? :)
soker
Сообщение soker »
Толщина лазера примерно 0.1 мм на высоте парковки фрезы. А когда опускается ниже размазывается. :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
soker писал(а):Толщина лазера примерно 0.1 мм на высоте парковки фрезы. А когда опускается ниже размазывается.
Круто! Как удалось добиться?
Ссылочкой на модуль и оптику не поделитесь?
У меня было желание сделать такой же прицел, но посмотрев на свой лазерный уровень...
s_erg
Сообщение s_erg »
soker
Тоже пробовал так шкрябать но вместо фрезы использовал сломанное сверло с хвостовиком 3.15 заточенное под 30-40 градусов.
Результат мне больше понравился чем фрезеровка. Сейчас буду переделывать чтобы ставить как у вас вместо патрона.
2020-04-07_215324.jpg (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.28 КБ)</a>
Последний раз редактировалось s_erg 07 апр 2020, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «CAM пакеты»
