Arduino -> ModBus -> LCNC
treyne
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Сообщение treyne »
nkp писал(а):это делалось еще под Ubuntu 10.04
Установил Ubuntu 10.04. Добавил врпучную в sources.list две строчки.
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.7-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.7-rt
Выполнил пошагово скрипт который выкладывал Nick
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 8F374FEF
gpg: requesting key 8F374FEF from hkp server pgpkeys.mit.edu
gpgkeys: key 8F374FEF not found on keyserver
gpg: no valid OpenPGP data found.
Ииии...
emc2: Зависит: libgnomeprint2.2-0 (>= 2.17.0) но он не может быть установлен
Зависит: libgnomeprintui2.2-0 (>= 2.17.0) но он не может быть установлен
Зависит: libreadline5 (>= 5.2) но он не может быть установлен
Зависит: tk8.5 (>= 8.5.0) но он не может быть установлен
Зависит: tcl8.5 но он не может быть установлен
Зависит: bwidget (>= 1.7) но он не может быть установлен
Зависит: python2.6-tk но он не может быть установлен
Зависит: python2.6-numpy но он не может быть установлен или
python-numpy но он не может быть установлен
Зависит: python2.6-imaging-tk но он не может быть установлен или
python-imaging-tk но он не может быть установлен
Рекомендует: hostmot2-firmware но он не может быть установлен
Сообщение nkp »
последовательность такая:
ставишь убунту с емс на борту(там старая версия емс)
включаешь обновления
обновляешь дистр и емс до 2.7.15
treyne
Сообщение treyne »
Спасибо! уже качается!
Serb01
Настоящее имя: Сергей Беседин
Сообщение Serb01 »
Значительно проще быть чуточку внимательней, чем долгое время пускать деньги на ветер
treyne
Сообщение treyne »
nkp писал(а):последовательность такая:
Обязательно обновлять, если у меня версия run-in-place?
Вооообщем поставил Ubuntu10.04 которую скачал по ссылке http://linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
Теперь другая ошибка:
linuxcnc
LINUXCNC - 2.5.0
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/Sherline4'
Machine configuration file is 'Sherline4Axis_mm.ini'
Starting LinuxCNC...
gs2_vfd: device='/dev/ttyUSB0', baud=19200, bits=8, parity='none', stopbits=1, address=1, verbose=0
(gladevcp:26429): libglade-WARNING **: Expected <glade-interface>. Got <interface>.
(gladevcp:26429): libglade-WARNING **: did not finish in PARSER_FINISH state
**** GLADE VCP INFO: Not a libglade project, trying to load as a GTK builder project
Xlib.protocol.request.QueryExtension
modbus.hal:1: Pin 'arduino.pwm1' does not exist
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
/usr/bin/gladevcp:290: GtkWarning: GdkWindow 0x3800003 unexpectedly destroyed
gtk.main()
**** GLADE VCP ERROR: X Protocol Error: 3
Cleanup done
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/cnc/linuxcnc_debug.txt
and
/home/cnc/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
На другой конфигурации та же ошибка.
gurung_24K40
Настоящее имя: Иван Александрович Ильяшенко
Сообщение gurung_24K40 »
nkp писал(а): ↑20 окт 2013, 00:32
aftaev писал(а):ставь так для Mega
я то думал скетч универсальный (и под уно,и под мега) ;)
теперь все работает...
здравствуйте, а скетч для мега2560 не выложите... или ссылку где лежит)
а еще хотелось бы по подробнее что за чем следует при подключении... я то профан пока во все этом)
я конечно понимаю это было давно, но тем не менее пожалуйста)
:freak: мозгитекут от этого колличества информации)
Сообщение nkp »
он скорей всего есть в этой теме
но кмк на нынешних версиях не работает - в емс изменили файлы для модбаса, и соответственно
нужно вносить правки и нам))
но особого интереса щас нет к этому, пардоньте))
