Тяжёлая ось z
R2d23d
Настоящее имя: Radmir
Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
Здравствуйте всех!) Построил фрезер по пенопласту( с претензией на пластик -дерево) так вот ось зет(1метр)вес думаю 35кг в снаряженном состоянии при длительной фрезеровка уходила вниз... Начитался форумов снизил скорость проблема ушла, НО! Это очень медленно. Внимание вопрос: это нормально! С таким двигателем и драйвером и креплением и вообще в целом? Потому что когда беру за вал двигателя и кручу, то я бы не сказал что так уж тяжело вполне себе крутится туда сюда.. фото ниже прикрепляю. Драйвер dm860h; nema 34 3.5A. Стоял другой двиг 5.6А покороче, я его поменял но что-то... Забыл ещё шар 2510
IMG_20200401_200804.jpg (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
IMG_20200401_200819.jpg (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Последний раз редактировалось R2d23d 01 апр 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение svm »
Скорее всего выставлен маленький ток на драйвере. Легко проворачиваться такой движок не должен. Если только в режиме удержания ток сильно снижается. Или при большом делении шага. А после замены движка, драйвер настраивали?
Последний раз редактировалось svm 01 апр 2020, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
Да, токи выставлял. У меня тоже такие ощущения что что-то не то. Думаю на драйвер...но медленно то ведь работает..
svm
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение svm »
Если медленно работает, то можно поиграться с ускорениями. У Вас достаточно массивная ШВП с крупным шагом, и чтобы ее стронуть с места нужно приложить значительные усилия. После того, как она стронется скорость можно увеличивать. Для начала поменяйте местами шкивы на ШД и ШВП. Это даст некоторый выигрыш при старте. Учтите, что максимальный момент у ШД при полном шаге. И при значительной нагрузке деление шага не применяется. Только понижающий редуктор.
Извиняюсь, посоветовал поменять шкивы, а еще раз посмотрел картинку, вроде все правильно (на движке малый на ШВП большой)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение Mamont »
R2d23d писал(а):.но медленно то ведь работает.
более конкретнее: ускорение, скорость рабочая и максимальная, дробление шага..
можно проверить момент удержания: рычаг закрепить на шкив двигателя и весами-безменом потянуть. определить на каком усилии произойдет срыв.
убедиться что не проворачиваются зубчатые шкивы на валах
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение Enot_1 »
R2d23d писал(а):снизил скорость проблема ушла, НО! Это очень медленно.
На сколько снизил? Медленно - это сколько?
Сейчас окажется что было 25 м/мин, снизили до 15...
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
Шкивы не проворачиваются(тоже думал) засечки ставил. С кантариками хорошая идея... ток стоит на фул каррент. Я уже ушел из гаража завтра скажу данные по скоростям.
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
IMG_20200402_153911.jpg (6329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
IMG_20200402_153851.jpg (6329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
IMG_20190730_185940.jpg (6329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение vitzin »
Ауч,почему дуймы?,так удобнее работать?.
по мне,так рампа ускарения уже сильно маленькая,тут что-то не так.
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
В мм почему дюймы? мАч с просторов интернет
Сейчас гоняю станок подбираю скорость ускорение и он у меня резонирует по z ...
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
Во делааа... Поставил скорость выше 2000/100 ставил на слух. 40 мин пляшет пока полет нормальный. Ну дела... Резонировал похоже в каком-то диапазоне. Буду дальше тестить
vitzin
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение vitzin »
Поэтому и подумал,что Дюймы,уж слишком медленно,при неме 34 и Швп с шагом в 10мм,
Z далжна минимум метров 10 в минуту летать :)
Mamont
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение Mamont »
Ставь дробление шага хотя бы 1/16 или больше, резонансы на низких скоростях уйдут
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
Mamont писал(а):Ставь дробление шага хотя бы 1/16 или больше, резонансы на низких скоростях уйдут
Хорошо, попробую так то редуктор 1:2 ставил. Просто на графике кривой момента она после дробления достаточно круто вниз стремится
Mamont
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение Mamont »
R2d23d писал(а):Просто на графике кривой момента она после дробления достаточно круто вниз стремится
не вижу графиков...
(обычно на ШД указывают зависимость приведенную или к полному шагу или оборотов в минуту)
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
Я на ютубе смотрел) давно суть только запомнил и график. Ещё вопрос не по теме: пока искал причину грешил на наводки т.к нет экранов ну и купил ферритовое кольцо (2000нм)на провод до шпинделя. Так вот когда его намотал у меня наоборот движки стали глохнуть. Почему так? Пс если для этого нужна новая тема, то можно удалить комент
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
Драйвер глючит :( Вчера поначалу пока подберал скорости вроде все хорошо было, к вечеру опять стал сползать...поменял с поворотной осью пока все нормально. Теперь надо смотреть как это отразится на повороте...
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение HeavyToshik »
А каким напряжением питаете драйвер? Может на моторе и нет вами выставленных токов
R2d23d
Re: Тяжёлая ось z
Сообщение R2d23d »
60v 350w странное поведение конечно, но я почему-то сразу на драйвер подумал. Все не хотел верить) сейчас думаю как быть... Вроде работает, но не очень
Вернуться в «Общие вопросы»
